FROZTEN Опубліковано: 2 серпня 2023 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2023 За прошлый месяц перебрал сцепление, поставив новый выжимной и отреставрировав корзину с вилкой. Отрегулировал все как положено. Сам диск сцепления не менял, так как до заклепок еще далеко. (а еще его фиг найдешь). Вместе с тем поменял подшипник коленвала, задний сальник КВ, сальники хвостовика, подшипник ПВ в КПП посадил на фиксатор (прослабленная посадка была). Еще было дико наколхожено с штоком сцепления, вилку запихнули в ухо штока выжимного. Зачем? - не ясно. Вернул всё в завод, найдя родную возвратную пружинку. Пока снова катаюсь на этом как на основной машине. Нужно поменять втулки задних рессор, а то ощущение, что сначала ехать начинает мост, а уже опосля, спустя долю секунды, с ударом, и весь кузов. Ну и на кочках стучитшоппц. К ним же и нижнее крепления переднего левого амморта восстановить, резьба сорвана, заметил до того как вырвало резьбу с другой стороны крепления, пока амморт снял. Еще тормоза дико ватные. Ногой буд то давишь не на педаль, а на воздушный шар наполненный водой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 3 серпня 2023 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2023 Пока как то так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 4 серпня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2023 Красавец. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 4 серпня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 4 серпня 2023 Дуже гарно! А ще оця смужка чорна між задніми фарами дуже міняє зовнішній вигляд. Ще номер квадратний треба ззаду і буде взагалі супер) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 29 серпня 2023 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2023 Таки далі експлуатую старика як основне авто. Сів - поїхав, поки нічого іншого. Є невеликий провал на самому початку відкриття дросселя, але то скоріш за все погано відпрацьовує насос прискорювача. Ну і мідна трубка до трамбльора також точно десь пропускає. Потрібно буде виточити штуцери й перейти на шланжик стандартний. Таки якось думаю руки всеж дойдуть поставити реношний маслофільтр з перехідником й демонтувати штатний фільтр, залишивши масляний радіатор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 29 серпня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2023 Старик досить таки в тонусі) Але я не розумію кольору Коррида...мій запорожець теж Коррида, але він якийсь більш блідий, між червоним та нотками оранжевого) Чи їхати у Львів міряти чия Коррида більш Коррида?))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 29 серпня 2023 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2023 15 минут назад, Lancer90 сказал: але він якийсь більш блідий, між червоним та нотками оранжевого Береш поліровочну машинку і наждак 1500, або 2000. Замиваєш всю фарбу наждаком з водою (зовсім не сильно). Перед цим, звичайно, вимити кузов "шоб аж скрипів". Далі як все замив - K2 Ultra Cut пасту не шкодуючи (але без фанатизму) на жовтий (або сірий, якщо нема досвіду в поліровці) поліровочний круг - і терти терти терти. Руками можна навіть не пробувати. Після К2 знову все мити, почитстити поліровочний круг (в ідеалі взяти, звичайно, інший, але тоді жаба силько квакає. ) і повторити все те ж саме але з пастою 3М 374 (думаю яка небудь фінішна від К2 також підійде). Після поліровок все натерти мікрофіброю, помити і бажано натерти воском, я К2 ultra wax використовую. Вот і результат такий же буде. Ну або запорожця вже хтось помАлював до того)) P.S. Якщо нема досвіду в таких штуках то краще обійтись тоді без наждаку. Бо дуже легко протерти все до грунту. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 29 серпня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2023 Для усунення провалу раджу почати з отої трубки вакууму. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 29 серпня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 29 серпня 2023 1 час назад, FROZTEN сказал: Береш поліровочну машинку і наждак 1500, або 2000. Замиваєш всю фарбу наждаком з водою (зовсім не сильно). Перед цим, звичайно, вимити кузов "шоб аж скрипів". Далі як все замив - K2 Ultra Cut пасту не шкодуючи (але без фанатизму) на жовтий (або сірий, якщо нема досвіду в поліровці) поліровочний круг - і терти терти терти. Руками можна навіть не пробувати. Після К2 знову все мити, почитстити поліровочний круг (в ідеалі взяти, звичайно, інший, але тоді жаба силько квакає. ) і повторити все те ж саме але з пастою 3М 374 (думаю яка небудь фінішна від К2 також підійде). Після поліровок все натерти мікрофіброю, помити і бажано натерти воском, я К2 ultra wax використовую. Вот і результат такий же буде. Ну або запорожця вже хтось помАлював до того)) P.S. Якщо нема досвіду в таких штуках то краще обійтись тоді без наждаку. Бо дуже легко протерти все до грунту. Я ніжно натираю до блиску і скрипу) Багато коцок і підкрасів було, і підкраси повідвалювалися вже. Боюся що як візьму круг поліровочний то половину фарби зніму)))) Будемо вважати що Коррида Мосяна і Запорожця трошки відрізняються)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 1 вересня 2023 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2023 Шось мені захотілося перевірити як там в багажнику паливний фільтрик поживає, котрий поставив 3 роки назад. А там..... В карбі, тим не меньш, доволі чисто, як для такого. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 1 вересня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2023 В мене друг вічно казав: нафіг ти його так часто міняєш, а я міняв кожні 2-3 тисячі) А насправді навіть міняючи так часто там всеодно купа піску і якогось гівенця, хоч бери і пляж насипай) А враховуючи вартість того фільтру то краще вся ця фігня в ньому ніж в карбі) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 1 вересня 2023 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2023 1 час назад, Lancer90 сказал: так часто там всеодно купа піску і якогось гівенця Ну тут бак ржавий був, скільки не промивав, лимонною кислотою не замочував, ніц не давало, ось і натягнуло цього всього. Думаю з часом "роздуплиться" й буде нормально. В карб фільтр всеодно нічого не пропустив. На 41 то пластиковий бак і там таких проблем не буде. Хоч і тут проблем не було. Я взагалі здивований, ЯК воно так взагалі хоч щось тягнуло з бака)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 1 вересня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2023 В мене на 41 залізний бак, тому маю таке саме. Перед тим була 2108 з залізним баком то теж продував карб компресором частіше ніж встигав фільтр міняти))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 1 вересня 2023 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2023 33 минуты назад, Lancer90 сказал: В мене на 41 залізний бак Рекомендую поміняти на пластиковий, на ОЛХ часто бачу з ними оголошення. Я собі ще в 19 році поміняв, бо рідний металевий згнив до дир на ньому. (все ж 8 років в кущах стояв, само собою без бензину) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lancer90 Опубліковано: 2 вересня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2023 В мене то бак не іржавий, хоча сміття якесь постійно з'являється саме собою там)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 4 вересня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2023 Баки хорошо ржу образуют, когда бенза мало. А когда постоянно полный, то ходят нормально. Но с нашей житухой разве на полном постоянно поездишь? Конденсат день - ночь собирается, а метал бензинчиком обезжиренный, вот тут и начинается химия с оксидом железа на выходе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 18 вересня 2023 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2023 Хто підкаже, який має бути люфт заднього колеса (полуосі) в шліцах моста (диференціалу) ? Бо шукаю, що може греміти в задній підвісці (втулки ресор поміняв, сидять тугенько). То піддомкратив заднє колесо і давай його хитати у всі сторони. В сторони та вверх-вниз не хитається зовсім, навіть на міліметр, значить з підшипником все ОК (само собою без зажатого ручніка хитав). А вот якщо кручу колесо по осі, просто вперед назад, то до того як почне крутитися кардан потрібно зробити десь 1\5 чи 1\6 оберта, при тому кардан починає крутитися з дзвінким ударом (БЗДИНН). Шось в талмудах в упор не бачу ні слова про це. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 вересня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 19 вересня 2023 Ну, якби підшипник на міліметр хитався то було б капець. В мене гримів колись підшипник. Тех пів-року шукав шо гримить. А, ні, він у чулку моста трохи люфтив і гриміло на ямах. Я тоді тонку фольгу підмощав. А ото такий жзинь як в тебе у мене був - пальцями сателітів розбило отвори під них в корпусі диференціалу. Але більш схоже на "клац" було. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 23 вересня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2023 Проверь крестовины на кардане, если что сними и покачай в разные стороны, должны ходить без закусывания и люфтов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 23 вересня 2023 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2023 8 часов назад, Gagai сказал: покачай в разные стороны, должны ходить без закусывания и люфтов Так и есть. Их уже проверял, когда сцеплением занимался. Тогда кардан снятый был, думал поменять, ибо лежат новые, но и эти ещё хорошие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 24 вересня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2023 Тогда это люфт на сателлитах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 25 вересня 2023 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 вересня 2023 В 24.09.2023 в 10:23, Gagai сказал: Тогда это люфт на сателлитах. Какой он в плюс-минус норме должен быть? Чтоб знать от чего отталкиваться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 26 вересня 2023 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2023 Я этот параметр не знаю как объяснить - обычно руками кручу, градусов 5-10. Кардан и второе колесо не должны ни капли проворачиваться при замере. На грузовых и легковых сателлитах люфт разный, т.к. разный модуль зуба шестерни. Самое надёжное снять редуктор и проверить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 21 червня 2024 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2024 Замінив аморти задні, вже стукали досить сильно. Поставив з запасів якісь "OCB", ще 07 року, разом з БРТшними ВАЗовськими втулками тих же років. Аморти жосткі капець. Ну але стуків ніяких тепер, і не крениться так в поворотах. Ще дребезжав сильно розподілювач тормозів, то наколхозив туди якусь гумову втулку. Ніби нормально, але по хорошому треба його міняти, а то "шарнір" той, який натискає на розподілювач, виробку в "вухах" сильну має, вот там і тарабанило. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
