Baker
Брызгает масло повсюду
13 сообщений в этой теме
Вечер добрый
Кидает масло со стороны передней крышки двигателя. Обвел на фотке красным, где масло было. Непонятно откуда лилось, шкив все разметал, трамблер весь в этом деле, даже блин передняя часть капота снизу, вся облитая. Не ГБЦ кстати, ибо там сухо(!). Откуда может лить? Сальник коленвала?
Почему даванул знаю. Картерные газы. Редукционный клапан неисправный наверное. Раньше лило из-под клапанной крышки - подтянул. Потом из-под бензонасоса - подтянул. Теперь вот, а болты на передней крышке все затянуты, теперь и не знаю.
Мне надо поездить, пока этот *бучий карантин не кончится, так вот вопрос: сапун под брюхо с движка решит эту проблему временно? Он сейчас на карбюратор идет, как положено.
Спасибо.
10 минут назад, Baker сказал:
На картерные газы он не влияет.
11 минуту назад, Baker сказал:
В 99,99% москвичей он туда и выведен. Если в системе дренажа ничего не забито - поможет.
13 минуты назад, Baker сказал:
Может и оттуда, а может и с системы регулировки цепи, если дренаж "на улицу" поможет и это был сальник - она еще лет 10 откатает до замены, у меня такое было когда на волговском двиге пережало дренаж и я все маслом поливал пока не нашел причину, а затем еще пару лет откатал и продал.
Из сальника КВ.
2
13 часа назад, KSV сказал:
Вобщем, вывел дренаж наружу, кидало поменьше, но все равно брызг выше крыши. Времени заниматься нету, да и опыта, а учитывая, что там полдвижка снимать\сливать надо, то...
Сколько могут заломить за это дело, если в гараже менять или СТО?
Это ж надо, деталька на 50грн, а спереди хрен доберешся. Видел некоторые фрезируют этот бортик спереди, что бы без снятия крышки ставить эту пое*ту.
36 минут назад, Baker сказал:
Даже не представляю, я на всех своих авто абсолютно все делаю сам, так что по ценам ничего не подскажу.
моему товарищу за замену переднего сальника коленвала заломили 1500 грн.
по итогу мы сами все сделали. Дело геморное, но самому дешевле
2
Все ребят, разобрался. Это не масло, а тосол. Открыл расширительный, а там почти ничего, все на асфальте. Помпе пздц, она кстати и шуметь стала недавно, а я думал подшипник в колесе.
И то хорошо, ее хоть самому поменять можно.
Ааааа.......
Было и такое.
Но ты написал что накидало мпслом. Поэтому..
22 часа назад, chaika сказал:
Было и такое.
Да чет не додумался на ощупь попробовать даже.
Кстати, а на замену какую фирму лучше брать? Видел в магазе ДК, Фенокс, LSA какой то. Оно впринципе по качеству я представляю какое, еще и пишут, что не всегда в улитку становится нормально - крыльчатка упирается, чет напильником там надо пилить. Я как вспомню приемную трубу новодельную ставил, так пришлось резать концевик, который развальцованый был, не влазил, и по длине тоже. Есть такие помпы, что бы поставить - и оно стало? Кроме советских ФЭД?
Если у тебя советская, то перебери её.
На лохе сейчас продают совдеповскую в идеале за 450.
21 час назад, Baker сказал:
Из того, что ты перечислил, лучшим вариантом будет фенокс. Хотя с ними тоже бывают вопросы, но это даже не столько от самой помпы зависит, сколько от двигателя. Одна и та же помпа в один блок стает норм, в другом шкребет и затирает :wacko: При чем в радиальном направлении.
У меня фенокс стоит, подошла, но прокладки ее комплектные не подошли, так что надо иметь в наличии родные или лист паронита.
