Топаль
AZLK 2141 ( ФЛАГМАН СОВЕТСКОГО АВТОПРОМА)
73 сообщения в этой теме
20 часов назад, Топаль сказал:
 Колено 2103 шатуны 2101 поршневая будет 82.0 тоисть нива тайга 1.7 гбц 21011 кто что думает по етому поводу?
що там думати - збирай та катайся. розподільчий вал теж від тайги став.
22 часа назад, Топаль сказал:
Всем привет! Машынка сейчас полностю розобрана под поварку обработку и шумку, мотор тоже раскидал, как выеснелось колец там уже почти небыло, гбц клапана не держат, колено ваз 2103 нужно шлифовать под 1.00 ремонт, распред с коромыслами под замену, может ктото посоветует какой лутче распред поставить? Колено 2103 шатуны 2101 поршневая будет 82.0 тоисть нива тайга 1.7 гбц 21011 кто что думает по етому поводу?
Для себя колено 1.00 не ставил бы. можно найти даж не требующий шлифовки . посвежей. за стоимость шлифовки. Распред  и колено у меня стоят с нивы. на подьемах вродь чуток лучше. чисто субьективно. Шатуны они все 2101. 82мм. поршня - стенки тонковаты будут. Тазовские блоки в стандарте часто лопаются. Выжимать мощность чтоб потом акуратно ездить? Смысл. Лучше стандарт. блок заменить или гильзовать. По моему в  вашем варианте двиг будет изнасилован до предела. соответствено ресурс минимален. Да и прыти особо не добавится. Не тот путь.
Блок у меня вроде как гильзованый уже, колено ищу сейчас. А вообще в приоритете найти тайговский мотор со всема комплектующыми или шнива20210927_075018.thumb.jpg.3c4f857b33b2a90a19063971f83b291e.jpgа пока лежыт разобраный ещо до токаря даже не возил, за роботай совсем времини нету занимаца машыной.
Может у кавото есть нива колено и распред на продажу?
Или 2103
11 час назад, SCHNAZZY сказал:
Як погрес із ремонтом? Стопи полагодив? Бо я одну 2110 без стопів ледь не рихтанув.:blink:
Та не, после сборки все будет делатся, а пока на 412том катаю! Со стопами!:)
11 час назад, космич сказал:
Рекомендую
https://silicua.kiev.ua/p217739807-termostojkij-lak-815.html
Для обработки металла перед грунтовкой. Сварочные швы и места поражённые коррозией. Мощная штука.
Интересная штука:blink:
1
7 часов назад, Топаль сказал:
колено бы с надежды...дак стоит как пол москвича.
28 минут назад, vech сказал:
Чтож там за коленчатый вал такой?:ph34r: что стоит пол москвича?:blink:
1
10 часов назад, Топаль сказал:
нива 2130. На мелитопольский кооператив лучше не смотреть
11 час назад, Топаль сказал:
С мотора 2130,1,8л, с  ходом 84мм.
3 часа назад, vech сказал:
За 2130 не скажу, не пробував але метілопольський троєчний колінвал у приятеля бігає вже 9-й рік без проблем. Проміряли його перед зборкою - по допусках теж норма.
3 часа назад, MADCAT сказал:
Ну шнива мотор тоже 1.8
Если я правильно понимаю, ето один и тот же мотор!
1 час назад, Shenderko сказал:
Повезло. Прикол мелитопольских -очень много брака. У шлифовщика видел новый. привезли на проверку. При сборке подклинивал. Биение по шейкам до полторы десятых мм. Шлифовщик вообще отказался от шлифовки. Сказал случай не еденичный. Лучше купить типа бу оригинал
1 минуту назад, vech сказал:
Да внаше время очень много брака!
2 минуты назад, Топаль сказал:
надежда и тайга моторы разные. коленвалы отличаются ходом и может ошибаюсь диаметром поршней.
2 минуты назад, vech сказал:
Тайга 1.7 а я говорю про шевроле ниву! Там мотор 1.8 и у надежде вроде тож 1.8
тогда наверное да.  Ценик на него не совсем хороший.
17 минут назад, vech сказал:
Ето да! Прозевал я 41го с 1.8 мотором шевроле нива за 15000грн в идеальном состояние но без документов
И снова пополнение!:dolf2:  донор для беленького:dolf:20211009_145615.thumb.jpg.b4668d02cbe3b8aad729f9f03cc31e57.jpg20211009_145603.thumb.jpg.4515fc5f99a30d7e01eee26ca1613af5.jpg
В 28.09.2021 в 23:02, vech сказал:
1
Зачем, тебе донор?
1 час назад, dimasldo сказал:
Зачем, тебе донор?
Запчасти сейчас дорогие, да и качество не очем, а так будет с чего снять запчасть! А то что не нужно мне, может комуто понадобется.
20211010_153608.thumb.jpg.0b41a1f9a39372e1de3ffcc15837ef2f.jpg20211010_161553.thumb.jpg.21022aa9dc61f332ef69163a2f580b9b.jpg20211010_153436.thumb.jpg.132dc182ea01ef2a73cd75f30a1a98c8.jpg20211010_153543.thumb.jpg.358c6708fc0e34bbce6cdb955a58d6de.jpg20211010_161529.thumb.jpg.d6d8bd2c73408db7a465263ff3a57368.jpg20211010_155001.thumb.jpg.c3198b9f4f2234e18d5ef5fa465a899c.jpg20211010_161537.thumb.jpg.4af760028dd24bb946c1de503689fe56.jpgизвиняюсь за качество. Разбил стекло на камере,
Мотор узам 331 в отличном состояние , не дымит не коптит работает норм.
Кпп тож норм все передачи включаются чотко не выбивают не гудят
Кузов сгнил
Документы чыстые хозяин есть
Ходовку нужно смотреть
Салон убитый
Межет комуто какието запчастюльки надо спрашуйте не стесняйтесь
1
В 10.10.2021 в 19:27, Топаль сказал:
кузов+доки - яка ціна?
23 минуты назад, 27-й сказал:
200 у.е или 100 у.е документы и вирежу стакан как надо
43 минуты назад, Топаль сказал:
ага.. від бампера до бампера ;)
1
21 час назад, 27-й сказал:
Любой каприз за вашы деньги:))
