Тосол/антифриз/ничего ?
9 минут назад, NEPTUN сказал:
сливные краны точно могут дать протечку
У меня под геной, на тройнике кран родной и отличный (он закручивающийся), на радике нет крана, а на блоке был чверть оборотный, так я пока вместо него заглушку не вкрутил - намучился.
15 минут назад, Стас_11 сказал:
закончилось это фонтаном тосола, который бурлил и вытекал через открученную горловину
Кипятить движки нельзя - голову (ГБЦ) может повести, проще было тормоза расклинивать сбросом давления ТЖ кратковременным откручиванием прокачивающих штуцеров, а дальше ехать на первой не нажимая педаль тормоза, а тормозить - выключая зажигание.
  • Відповіді 63
Подозреваю, что так быть не должно :)
Шланг на расширительный бачок таким прекрасным образом крепится к радиатору (просто засовывается)
16 часов назад, Стас_11 сказал:
При каждом нагреве теряется определенный обем ОЖ. Конструкция подразумевает вытеснение "лишнего" объема ОЖ при разогреве в расширительный бачок. И её возврат в систему при охлаждении.
 Штуцер впаять, шланг заменить на новый(желательно мягкий)
5 часов назад, MBX сказал:
С таким штуцером на расширительный....именно теряется)
Я конечно сторонник залить на зиму антифриз и пусть система стоит заполненная
6 часов назад, MBX сказал:
обясните как припаять, у меня пока только свистит тудой, хочю пока не поздно пропаять тот штуцр, обясните чем и как правильно,
подозреваю горелка припой и флюс, но обясните какправильно ибо как попало могу и сам но нехочю, потом же переделывать
Лучше дай спецам, т.к. если увлечёшся с прогревом, то распаяешь бачок и соты радиатора. В этом деле нужна сноровка.
Почитал для двигателя 412 лучше подходит G11.
А если залить G12?
просто иметься HEPU красный.
1 час назад, voron сказал:
А если залить G12?
Он с чем-то не совместим, или с чугунием или с медием, надо мануал почитать, у меня та-же хепа, только зеленая и ж11.
В 08.11.2020 в 15:27, MBX сказал:
На фото горловина радиатора под воду. При такой конструкции лишняя охлаждайка при нагреве просто сливается в бачок, обратно ничего не засасывается.
Чтобы засасывалось, нужна пробка радиатора без клапана с резинкой, уплотняющей верхний фланец радиатора, по типу жиговской. На самом бачке пробка с вентиляцией.
В 20.11.2020 в 18:13, Victor сказал:
Других радиаторов 412 не бывает, у них у всех такое расположение штуцера в раширительный бачок. Ранние от поздних отличаются они только диаметром штуцера под расшириетльный бачок.
Нет, стандартная пробка 412 радиатора имеет двойной клапан. Один клапан - большая тарелка с мощной пружиной которая закрывает радиатор внизу горловины, до штуцера и создает давление в системе, при превышении которого перепускает ОЖ в расширительный бачок. В этой же тарелке сделан обратный клапан, когда ОЖ остывает, через него ОЖ засасывается обратно.
Вот стандартная пробка, у меня такая же была на на машине 78 года, родная:
5.thumb.jpg.a1e915bbb5f3b76e70c6d7d05abb145b.jpg 6.thumb.jpg.100fa7701cab1fa045d1efc92d60cbbd.jpg
А вот чертеж пробки москвича 408, на котором видно как это работает :buba:
Рис. Пробка радиатора:
1 — прокладка выпускного клапана; 2 — выпускной клапан; 3 — прокладка впускного клапана; 4 — пружина выпускного клапана; 5 — крышка пробки; 6 — пружина крышки; 7 — наливная горловина радиатора; 8 — сливная трубка; 9 — пружина впускного клапана; 10 — впускной клапан.
У меня на 412 / 1974 была пробка только с клапаном выпуска, система была под воду со сливными краниками, выпуск в прямоугольную пластиковую банку -- это всё родное. Верхней резинки не было.
Клапан появился позже, с распространением антифризов.
1 час назад, Victor сказал:
Вон из книжки инфа по 408(!) а он был немного раньше 412 и пробка там с двумя клапанами, как положено. Просто мало кто знал, что там есть клапан ;)
У тебя возможно просто неродная пробка была или кто-то резинку с нее потерял.
У меня 2140 78 года, краники сливные есть и в блоке, и в радиаторе, пластина под выпускным коллектором тоже в наличии, пробка - такая как на фото, квадратная с двумя клапанами.
В 22.11.2020 в 22:34, GreenMile сказал:
...инфа по 408(!) а он был немного раньше 412 и пробка там с двумя клапанами, как положено ...
408 и 412 выпускались параллельно аж до конца выпуска 412 на АЗЛК, и продолжили выпускаться также параллельно после модернизации в 1976'ом году под индексами 2138 и 2140.
На обеих моделях устанавливался один и тот же радиатор. Инфа, скорее всего, из книжки конца 70'ых-80'ых годов,
Сегодня наконец-то пошел в гараж. Стал смотреть на всё это.
Короче, шланг на расширительный бачок у меня забит каким-то говном и даже не продувался. А при том, что этот носик, к которому крепится шланг отломан... Ну крч всё очень хорошо)
Подумал, щас как-то его запаять попробую. Прям вот так, даже не снимая радиатор.
По началу казалось, что запаять нужно только этот носик ведущий на шланг.
Когда присмотрелся, увидел на самой горловине три трещины. Хз даже, похоже тут уже ничем не помочь.
IMG_20201128_140526.thumb.jpg.95082b3ca7e20cd6396ccfb2c52fdcbc.jpgIMG_20201128_140514.thumb.jpg.30fca45d1d731631147d8a03edf86ee7.jpgIMG_20201128_140559.thumb.jpg.92b5dc9e0482550293f0f069c72e52b0.jpgIMG_20201128_140609.thumb.jpg.a323c558c044628d9244ac4640351f73.jpgIMG_20201128_140542.jpgIMG_20201128_140508.jpg
Всё же, попробовал запаять. Похоже, у меня паяльник ну слишком слабый. 100 Вт.  Не получилось даже припой расплавить. Вот такой я мастер :))
Наверное, буду искать кого-то с мощным паяльником или паяльной лампой какой-то, ну а ещё с ровными руками, чтобы припаять этот носик. Это ведь получится сделать не снимая? Просто, если нет, то до весны так и оставлю.
Да менять его надо, а не паять.
Не получится у тебя его запаять с жидкостью, надо сливать и снимать радиатор. У меди большая теплоемкость, она быстро отводит тепло от точки нагрева и отдает его жидкости. Тебе и паяльной лампы не хватит.
4 часа назад, Стас_11 сказал:
Паяльником и не получится! Только газовой горелкой, но та горловина что есть - мусор, ей уже ничто не поможет! У меня есть пара радиаторов, могу выпаять горловину со штуцером (штуцер тоже выпаяется, но это мелочи). Твоя задача купить горелку и балончик, или отогнать москвич мастеру (снять и отвезти радиатор), если будеш паять сам, то придется снять капот и слить ОЖ по соты, капот не даст прогревать горловину по кругу, а ОЖ по соты не даст случайно перегрев выпаять верхний бачек.
Я советовал-бы купить горелку и паять самому (предварительно пересмотрев кучу роликов на ютубе что-б иметь представление как это правильно делается), а мастеру отнести всегда успееш, и горелка в хозяйстве лишней никогда не будет!
Если нет горелки,тогда можно использовать строительный фен. Я раньше так паял горловины.
Интересно посмотреть на этот процесс с помощью фена. Пробовал бак и то расплавить не вышло, а радиатор пока прогреешь до текучести припоя уже и соты поплывут. Давайте если советовать, то без сказок.
Лучше всего найти на барахолке или ОЛХ медный паяльник, в простонародии "башмак" который нагревается с помощью паяльной лампы или горелки.https://www.olx.ua/obyavlenie/payalniki-mednye-ludilnye-IDEEHTu.html?sd=1#55394f1c4f
Медный радиатор сильно быстро забирает тепло, поэтому работать надо быстро и чётко иначе вместо впайки горловины распаяешь бачок. Перед пайкой очень тщательно зачистить место пайки, лучше всего для этого подходит щётка с проволоки на дрели. Черноты или окислов не должно на латуни быть - должно или блестеть как припой или быть желтым. Если плохо лудится, то использовать для протравливания чистую кислоту (та же кислота, только не травленная цинком). Припой для пайки если будешь покупать, то проверь на наличие в нём олова. Много продают свинца типа припоя. Проверяется просто - гнёшь пруток возле уха и слушаешь, олово трещит. Так же для лужения приготовь кисточку с железным ворсом (кусок распущенного тросика заклёпанный в трубке) - ей удобно при лужении снимать поднявшийся шлак и наносить кислоту.
Это всё имеет смысл если решил научится сам, если нет, то дешевле купить или радиатор или отдать спецам.
22 минуты назад, Gagai сказал:
Я сказал как было. А там вам решать.
https://www.drive2.ru/l/1082370/
Сжечь паяльник 40 Вт. Им был безполезен. Запаял горловину при помощи фена. Ещё на фен одевал зауженую насадку. Жаль не запечатлел. Тогда много процесса по пайке горловины. Она практически вся была оторвана до этого.
Змінено користувачем slava2140
Если вышло, то это круто. Сосед по гаражу взял у меня суженную насадку на фен, чтобы запаять пластиковый бампер и в итоге пластиковый кожух фена на выходе у него весь поплыл от перегрева. Проблема в том, что в данном случае пока паяется штуцер отпаивается горловина и наоборот. Поэтому феном здесь не отделаешься так легко. Иногда приходится паять радики, поэтому говорю из личного опыта. В помощь поможет газовая горелка, но очень аккуратно - тоненьким факелом. Лучше пусть попросит в помощи холодильщиков. У них есть бензиновая горелка с регулировкой язычка пламени - очень тоненький факел. Такой раньше работал, очень удобно.https://www.olx.ua/obyavlenie/benzinovaya-gorelka-IDJP7Gb.html?sd=1#216cb93c75
https://www.olx.ua/obyavlenie/yuvelirnyy-instrument-gorelka-benzinovaya-s-reguliruemym-fonom-IDEqNst.html#074197ac27
вот здесь человек за недорого радиаторы продает
moskvich.net/topic/29903-продам-запчасти-на-м-408412-по-цене-металлолома/
3 часа назад, DАКАR сказал:
Радиаторов уже нет.
19 часов назад, Gagai сказал:
Да ну, это уже совсем каменный медный век. Есть куча электрических молотковых паяльников мощностью до 500Вт.
На таком паяльнике носик охренеть как большой. Им можно только бачок радиатора пропаять - никуда не подлезешь. Попробуй таким подлезть под выходящую трубку на расширительный бачок. На работе такое гомно лежит - греется долго и сильно большой башмак. А вот когда нагрелся, то моментально на перегрев выходит и припой начинает слетать. Хотя если нет ничего, то можно и им позаниматься сексом с радиатором, но честно не представляю как под штуцер им подлезть. Можно штуцер более длинный сделать и залить припоя по больше под ним нагревая этим супер гигантом, тогда под горловиной зальётся.
