Стас_11
Тосол/антифриз/ничего ?
39 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста на счёт радиатора.
Зимой ездить не собираюсь. Щас в радиаторе вода. Как я понимаю, воду нельзя оставлять категорически, даже при том, что ездить не собираюсь, т.к. замерзание плохо скажется на системе. Первое, что интересно - можно просто слить воду и оставить радиатор пустым до весны? Хорошо это, или плохо оставлять его пустым?
Второе, если всё таки лучше вместо воды залить что-то, то что именно? Если посоветуете марку, будет вообще отлично
Слышал разные вещи. Будто антифризы сейчас вбодяживают, доливая какой-то кислоты.. и оно будто шланги разьедает и тд тп. По-этому и вопросы появились, как лучше поступить.
Вода, дешевый антифриз (в народе - тосол) - зло страшное!!! Убивает систему ОЖ в хлам. На зиму оставить систему пустую или залить антифриз, очень рекомендую с дорогих.
1
На днях залил концентрат Шелл, 3,7 кг. Брал на Розетке, 430 грн. Был до этого тоже он. Просто весной снимали головку, меняли прокладку, потеряли часть ож, разбавили дис. водой. А пришла осень проверили в морозилке до - 17 гадусов а оно кашицей становится. Слили около 5 литров с двигателя, залили концентрат, долили чуть того что сливали. Поганяли при езде через печку чтоб всё перемешалось. Теперь может до - 60 градусов состав. Осталось 4 л старой смеси на долив.
На другой машине залит антифриз Феликс. По отзывам, говорят что не очень. Проверили лакмусовой полоской, показало немного щёлочность. Развели чуток с лимонной кислотой, перемешалось, бумажка стала показывать нейтральность.
12 минуты назад, FG сказал:
У меня на БМВ был - гадость!
1 час назад, Стас_11 сказал:
Да. И не только радиатор, а и двигатель тоже. На проюные поездки по весне можно залить дистиллированную воду. Если по ходу мотор-радиатор-печка не обосцутся, можно будет залить антифриз, классом повыше, для полностью алюминиевых моторов.
4 часа назад, Стас_11 сказал:
Идешь в зоомагазин, покупаешь тест для аквариумной воды на РН, желательно жидкий и свежий по дате изготовления.Там  инструкция как пользоваться. Представь себе, что купленный тосол или атифриз - аквариумная вода. Ясно?
1
я вот хотел сразу только купил hepu g12 лить но отговорили и незря,
зато двигло промыто, радик тоже 50/50 а дальше подключу печь, оттещу, и только тогда после смены прокладки и второй чистки и запайки радиатора возли штуцера на расшеритель залью все как надо, ну и сменю сам расшеритель :)
почитал, что для москвича 412 лучше подходит G11 антифриз, т.к. радиатор алюминиевый и это как-то там связано. По цвету советуют брать не красную, а зеленую жидкость. (типа красная более токсчичная обычно).
Ещё у меня момент интересный. Насколько понял из рассказов деда, термостат не стоит вообще. Хз, возможно это или нет. Он сказал, что выкинул его. Хотя я в гараже нашел два термостата в тумбочке, крч хз) Похоже, что термостат сломался и его просто сняли. То есть, система по сути зациклена либо на малый, либо на большой круг. Надеюсь, что на большой) было бы логичнее.
И ещё одна вещь, по словам деда радиатор обьёмом 7.5 литра... Мне как-то слабо верится, нигде инфы про такие радиаторы не нашел. Но дед прям утверждает, что 7.5.
Вопрос в связи с этим появился.  Если термостата нету и таким образом система зациклена на один круг, может ли это значить, что в систему ОЖ влезает меньше литров?
Или, всё таки, дед правду говорит, и у него 7.5 литров радиатор (москвич 412 1970год экспортный)
:dash1: На москвичах радиаторы латунно-медные! Трубки медь, бачки латунь.
Легко.
Вкинуть в кастрюлю с водой и закипятить раз десять, лучший установить на авто. Если им обом хана - купить новый, только просверлить отверстие в 1мм для развоздушки и корректного открытия.
Фото в студию! чуть больше 7,5 влазит во всю систему, если только радик не с газона!
Влезет больше, но не литров, а грамм, ровно на столько какой обьем термостата, ведь его выбросили, а его место заняла ОЖ!
Термос выбрасывали в трех случаях, 1) поломался, 2) ездили на воде (с термосом в сильный мороз размерзались радиаторы, так как большой круг закрыт, а через радик дмет минус, вот вода и замерзала в радиаторе), и 3) греется, только после выбрасывания термоса греться начинало еще сильней, так как ОЖ текла и по большому и по малому кругу (малый круг никто не глушил).
В 29.10.2020 в 20:48, KSV сказал:
Вода, ...  - зло страшное!!! Убивает систему ОЖ в хлам.
А ничего что изначально система охлаждения Москвича проектировалась именно под использование воды?
Открываем инструкцию на 412 выпуска 70-ых годов и читаем "слить воду / залить воду". А также вспоминаем про сливные краник слева и справа от движка и на радиаторе ...
26 минут назад, Victor сказал:
А ничего, зачем лить воду и мучиться? Тогда и антифриза в свободном доступе не было!
В 10/31/2020 в 17:47, KSV сказал:
Фото в студию!
IMG_20201102_111510.thumb.jpg.a414cf60ee6b3666fd821c16f9dc56b9.jpgIMG_20201102_111524.thumb.jpg.8769aa27beeff63bf3dc975bd7f23fde.jpgIMG_20201102_111527.thumb.jpg.2a219a98aa8d886ca06445aa8ebac572.jpgIMG_20201102_111529.thumb.jpg.fe3f112b202b19a75940c87a49cb0240.jpg
Кстати, да.. Тут на фото видно и присобаченную справа бутылку с трубкой. Таким образом дед зафигачил расширительный бачок :wacko:
Ещё сфоткал непонятную для меня вещь. Клапанная крышка сбоку в каком-то налёте белом. Хз, что это. В прошлых годах такого не было, хотя хз, я тогда машиной не интересовался вообще.
IMG_20201102_111455.thumb.jpg.19443300f45c7b9a2c9e3d873d509aac.jpgIMG_20201102_111458.thumb.jpg.b181f71976e923c0eaff9b142794539e.jpg
Кстати, забавный факт. Этой весной дед залил воду не дистилированную, а самую обычную из крана.
белая хрень на головке - то сифилис. Т.е. окислы.
Касаемо радиатора на 7,5. литров. У меня радиатор от какого-то КРАЗа стоит (бачки наши, но соты впаяны от самосвала) - и таки да, в него влезает дофигище. В систему заливаю 10 л. жидкости
В 31.10.2020 в 15:41, Стас_11 сказал:
Вам какого красителя  налить? Красный -был,зеленный - был,голубой - был....а давайте ка мы Вам смешаем красный и синий и получится кофейный!. Оо дааа! кофейного антифриза у меня еще небыло! ))
11 минуту назад, NEPTUN сказал:
Спасибо, поржал :))
Ну может я не правильно выразился) Как я понял, обычно производители асоциируют разные категории антифриза с разными цветами
Стас_11 поменяй радиатор,я понимаю,что это растраты,но...или снимай и делай чистку,или на митол. Если глянуть на просвет,думаю он там забит на проток воздух.
А я смотрю и не могу понять, соты радиатора зеленые, или это так фот снимает? Если зеленые - то радик в чермет (или снять, осмотреть, отмыть изнутри и с улицы и запаять), так как он течет безбожно (и сифилис) именно из-за этого!
Оно, примерно, так и было с завода.
44 минуты назад, KSV сказал:
Фото со вспышкой, но и при чисто дневном свете радик уже зеленый. Хз почему именно зеленый, потому что тасол был всегда Нордика, а он синий. Хз крч. Ну, то, что ему очень плохо - факт)
Паять радиатор не умею, наверное придется новый брать. Посмотрел, за 800 грн алюминиевый можно купить
20 минут назад, Стас_11 сказал:
Мне теплоотдачи алюминиевого не хватило, пришлось городить диффузор.
https://www.drive2.ru/l/534340661940323074/
https://www.drive2.ru/l/537977021771285500/
58 минут назад, Стас_11 сказал:
зеленый = то медь окислилась. Можно попробовать на разборках поискать дешевле. Алюминиевые тоже капризничают... Старый точно течет? Может что-то сверху на соты попало - вот медь и проявилась?
Правильно сказали - зеленый это окисль меди, по фото - течет заливная горловина, и верхний патрубок, что с сотами - не известно.
Снять, отмыть, хорошо осмотреть, отдать пусть пропаяют горловину и патрубок и это будет лучше и дешевле нового алюминия, но надо что-б соты были целые и не текли, иначе в чермет.
Если есть возможность - бери, не мучайся
18 минут назад, DАКАR сказал:
Старый точно течет?
Ездил последнее время на воде, и время от времени, проверяя, замечал, что её становится меньше. Утекала не быстро, я как-то забил на это
19 минут назад, DАКАR сказал:
Ещё как попадало) В начале лета ещё по неопытности и тупости я решил открутить крышку радиатора, в котором был закипающий тосол. Уже догадываетесь, закончилось это фонтаном тосола, который бурлил и вытекал через открученную горловину. А закипел он потому что в тот день у меня заклинило тормоза(причина - 50летние тормозные шланги, которые расслоились) , вообщем я тогда доехал до гаража кое-как на первой передаче с педалью в пол.
Как по мне, то пустая система на зимовку - плохо.Обьясню своё умозаключение : контакт черного железа с воздухом - ржавчина,воопчем всё, что по системе охлаждения чугунное или стальное - поржавеет. Аллюминию наоборот, лучше без контакта с жидкостями. ну не знаю...
Если залить на зиму антифриз, то однозначно менять все патрубки,шланги,хомуты,сливные краны точно могут дать протечку, радиатор, радиатор печки...о нем ты ничего не сообщил, так что думай.
