2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
31 минуту назад, космич сказал:
Не могу придумать на что посадить воздуховоды в торпеду.
1. Термоклей. Тримається вже кілька років, але поверхню треба добре обезжирити, при розборці зняти все ж проще чим будь який герметик.
2. На тонку войлочну шумку, на деталях продається.
  • Відповіді 721
Основная причина скрипа вот эти дырочки. Они слишком плотно одеваются на штырьки и при малейшем шевелении скрипит жутко. Думаю немного их рассверлить. Там ~5,3 мм. Если сделать 6 мм появится нежелательный люфт. Надо увеличить чуть чуть. Ща попробую...
Всё равно скрипят.
Дырочки да, но и плоскости прилегания тоже скрипят. Без антискрипа никак. Там зазора чуть чуть. Толще изоленты ничего не поместится. Блин.
А отверстия можно смело шестёркой проходить. Как раз нормально получается.
https://photos.app.goo.gl/DZGDoyYbpWny3W7H9
вот теперь не скрипит.
работа для ювелира))), а у меня руки трясуться))
6 часов назад, космич сказал:
работа для ювелира
Майже перетяжка ))
Козырёк мой удлинённый старожилы должны помнить, я долго с ним ездил. С недоделаным. Вот решил таки его использовать для сарайчика. Нравилась мне эта надстройка. Она полностью перекрывала все блики на лобовом стекле от подсветки бороды. Изначально козырёк делался под dvd плеер. Потом там был навигатор. Теперь это всё в одной двухдиновой голове. Надеюсь всё получится. Козырёк под покраску, чёрный мат, а накладку под перетяжку.
27 минут назад, космич сказал:
Років три виношую таку ідею з козирком.В просторах інтернету мало було прийнятних варіантів.Але ваш самий гармонійний.
Не проти,якщо я скопіюю собі вашу конструкцію?:ok:
1 час назад, Lancer90 сказал:
Ну прям знаходиш і знаходиш собі, як би ще крутіше зробити) Буде супер!
А хіба не за для цього ми собі такі машини купуемо?)))
1 час назад, did-uxim9 сказал:
Чого б це я був проти? Цей пристрій не запатентований. Як що е бажання, будь ласка.
12 часа назад, космич сказал:
Це факт)
"Нет предела совершенству"
Шпаклёвка закончилась как раз вовремя. Перекрылись все косяки. Плоскости конечно не идеальные, но это и не было целью. Под матовым чёрным будет бомба. И я пообещал подготовщику что не буду сильно присматриваться))).
Положили праймер для пластика и три слоя акрилового грунта.  Поскольку красить я не умею, попросил профессионального подготовщика помочь. Слой получился хороший, оставили просыхать до завтра.
https://photos.app.goo.gl/vqi8chxM44a38qtP8
А вот такой колхозный клависин будет слева от рулевой колонки. Корректор фар я уже не хочу, наигрался. Херня редкосная.
Слева направо сверху вниз:
кнопка открывания замков крышки багажного отсека,
кнопка вкл/выкл автоматического включения габаритных огней датчиком света,
кнопка вкл/выкл автоматического включения ближнего света датчиком света,
кнопка включения звукового сигнала,
кнопка вкл/выкл противотуманных фар,
кнопка вкл/выкл освещения багажного отсека (общий).
На бороде торпеды освобождается место, справа от рычагов управления заслонками печки, там где две кнопки. Теперь не знаю чем его закрыть.
34 минуты назад, космич сказал:
Так залиши поки паразитні кнопки щоб нічого не робили. В ідеалі звісно затикнути пластиком в колір торпеди, але ж де її взяти щоб вирізати)
Хіба в когось би бардачок поломаний завалявся)))
Та этого добра у меня навалом. И торпеда есть уваленая, и козырьков пару штук. Недавно один порезал. Структурный пластик есть, но хочется не просто закрыть, а чем нибудь занять. Вот например термометра у меня в машине до сих пор нет. Надо думать.
https://photos.app.goo.gl/FaeMtqJSxd5HgsVH6
Готов к покраске.
14 часа назад, космич сказал:
А, ну то кажи що хочеш туди щось корисне)
Тоді точно треба думати)
В 20.10.2023 в 15:54, космич сказал:
Гарна ідея, я на простий банний герметос їх наклеїв + для всьої торпеди зварив металевий каркас і прикрутив шурупами до нього,получилося монолітно і без скрипів на ходу. По середині торпеда з магнітолою без підпорки не трясеться.
Козырёк готов. Красота капец, аж обоссаться хочется от радости. Покрывалось специальной полиуретановой краской, она даёт красивую структуру, фиг отличишь от заводского пластика. И сверху лёгенький слой матового лака. Красотища! Один минус, пока, по весу козырёк стал раза в четыре тяжелее.
Много фоток.
Козырёк уже дома. Есть фотка структуры вблизи.
Приехал плафон потолка с контейнером для очков. На зелёном у меня стоит такой плафон от хюндай матрикс. Он идеально подходит к нашему потолку. Я его покупал за 80 гривен. Сейчас цены на них неадыкватные, 1100+. Этот с митсубиси грандис, цена 550 гривен, но он шире аж на сантиметр и поэтому края торчат. С учётом перетяжки потолка этот косяк можно исправить. Функций у плафона капец. Разъём на шесть контактов. Трёхпозиционный переключатель плюс две кнопки под стёклышками. Включение каждой лампочки отдельно, включение обеих ламп через реостат, включение обеих ламп от концевиков дверей, включение обеих ламп на полную мощность и отдельный контакт включающий обе лампы ещё откуда нибудь. Отсек для очков огромный. Трое очков уместились запросто. В хюндаевский я как то засунул двое очков, закрыл, а открыть не смог, заклинило, пришлось взламывать, потом еле собрал.
работа движется.
Можешь сделать фото, как выглядит на зелёном пенал для очков?
Целый день занимался проводкой. Шесть кнопок, двенадцать проводов, а возни на целый день. Если помните, я как то задавался вопросом, кнопка открывания электрозамков багажника, нажимать её долго нельзя, соленоиды нагреваются. Нужен короткий импульс и отключение. Даже если кнопка нажата бесконечно долго. Так вот, сегодня с третьей попытки всё получилось. Сначала пытался с одной релюхой, но с двумя оказалось проще. Два реле и конденсатор на 2200 мкф. 25 вольт. Всё работает на ура. Импульс около пол секунды, и пока кнопку не отпустишь, и не нажмёшь ещё раз второго импульса не будет. И никаких ардуинов))
Ещё проложил постоянный плюс, через предохранитель, на нижний потолок для центрального плафона. И появилась у меня мысль. А что если сделать так, чтобы обе лампы плафона мигали вместе с поворотниками когда сигнализация срабатывает? А? Как вам такое? Ночь. Сработала сигнализация. Орёт. Аварийка мигает. Ты идёшь к машине, наугад. Что происходит в салоне ты не видишь. А вдруг там дяденька с ножичком? А так ты видишь цель, она тебя не видит и ты смело разворачиваешься и уходишь. Или видишь что там никого нет и просто выключаешь кричалку.
Не. Фиговая идея. Не буду делать. Надо как то с концевиками заморочиться, чтобы от передних дверей загорался передний плафон, а от задних задний. Диоды нужны.
