2901 КОСМИЧеский сарайчик
космич
4 часа назад, космич сказал:
Мощно.:ok:
Основной радик у меня уже есть. Надо ещё печковый найти. Потом перебрать мотор, собрать салон и будет всё хорошо. Я ж ещё толком никуда не лазил. Оно всё в стоке с 1995 года.
если медный радик то возможно забило нижние трубки. там если я правильно помню можно кое как долезть до радиатора и. и чемнить прикрыть нижнюю часть радика. (хотяб 2 трубки) дуть будет слабее, но возможно теплее. и по бокам по возможности между сотами и бачками напхать поролона. или самоклейку какую-нить наклеить...
можно в наглую снять трубки и помыть напором воды. в прямое и обратное направление.
или поклассике дождаться самого лютого мороза и заняться традиционным зимним упражненим по раскисливанию радиатора печки. с ведром, помпой типа газелевской, кипятильником и народными средствами моющими средствами типа лимонки и прочих гремучих смесей из инета.
зы. я несколько лет назад обманул систему и помыл СО лачетти летом. а на москвиче все снятия печки (раза 4-5) были зимой:goodd:
  • Upvote 3
Вот была реношка на ремонте, сфотал как у них стоят свечи накала на прогрев системы.090120231561.thumb.jpg.4c97852f8e472cab8575e1ea7de5583d.jpg
Не понял. Четыре свечи в системе охлаждения? Офигеть. Я бы до такого не додумался)))
Нашёл новый радиатор печки. Иран, латунь, крашеный. Так же купил новый моторчик печки на подшипниках, а то мой уже запел свою скрипучую песню. И новый термостат.
Гора запчастей растёт, а делать некогда. Вчера у нас было плюс восемь. Думал сегодня что то поделать, но нет. Уже минус один и колени говорят, что сегодня я никуда не пойду. Плюс уже вторую неделю болит спина. Так что снова складываем запчасти в кучку и ждём когда звёзды сойдутся.
  • Upvote 4
2 часа назад, космич сказал:
это от буса. скорее всего от трафика.
на легковухах по 2-3 пользуют.
иран нынче чуть ли не удинственный вариант из латуни.
если захочешь очумелых ручек, подключи 3ю скорость вентилятора через отдельный пред и реле напрямую от аккума.(пред рядом с аккумом. а реле прям на корпус печки привинтил со стороны резистора. там проще провода развязывать) удивишься его производительности. еще лузаровский вентилятор и так сам по себе чуть мощнее.
  • Upvote 3
6 часов назад, космич сказал:
На бусиках салон великий тому і 4 свічки.
45 минут назад, Gagai сказал:
Нет это не бусик Рено Кенго.
жабоеды забавные. видимо от комплектации зависит. у них на кенгах как правило такойже котел с недосверленным(или заглушенным) одним отверстием. и там стоит 3 свечи...
Я сфотал когда делал битый рено кенго. Его никто не переделывал. Сейчас у нас свет рубанут, потом если чё напишу.
Вот ещё, давно хотел спросить, но всё время забываю.
Солнцезащитные козырьки инородные становятся в сорок первого "без переделок"? Может есть что то очень похожее на наши? А то внешний вид моих как то не радует.
По ходу только Вектра А. И две дырки в потолке...
А у кого есть шестёрка жигули? Нужно измерить длину подушки и диаметр штока поворотного шарнира.
В 22.01.2023 в 13:14, космич сказал:
у меня помойму ваще от вектры с...(во всяком случае продавали их вроде как от вектры с) кто придёт сюда спустя года, то скорее всего они от вектры б рестайл.
вроде и от омеги еще народ колхозил.
лишние отверстия это канеш вроде печально. но зато много козырьков с зеркалами и подсветками. подсветка канеш как правило не нужна. а зеркальца весьма полезная фишка. еще сами козырьки цвета сгущенки чтоли. кароч светлее родных. и мои немного уже чем родные(за счет скоса). в общем поначалу немного непривычно было. но потом привык. в салоне смотрятся не сильно инородно и от солнца защищают не плохо. но иногда светит между зеркалом и козырьком. вот нашел фотку из темы с плафоном.
зы. менял ибо родные разлазились по мериметру. а еще один помойму поломался внутри.
Фотку не показывает.
У вектры С задник возле шарнира очень длинный. У нашего 4 сантиметра, а там явно длиннее. Тут или А, или В
значит Б... но точно не А. скорее всего б рестайл какой-нить. просто по годам машина была куда свежее чем начало 90х когда я их покупал по объяве. и тогда все ставили вектру А и омегу. а именно такие никто не описывал. я их забрал, а потом приложил к машине. и вроде как всё нормально подошло.
зы. и да, ты прав. это точно не С. у них кронштейн около зеркала на пружине, а не на саморезе. и форма чутка другая.
  • 4 місяці потому...
Заморочился тихим выхлопом...
Вопрос: кто нибудь пробовал пихать базальтовую минвату в глушак? Она там не сгорает?
23 минуты назад, космич сказал:
Я б не ризикував,якщо будете варить з простого металу.Я собі недавно зварив з нержі і то не став пхати базальт.По відгукам,він начебто не вигорає,але напитує вологу.
Может там какая специальная вата нужна?
30 минут назад, космич сказал:
Особисто я не поглиблювався в це питання.Можливо,хтось компетентніший з форума напише щось.
Читав,що ще металічну стружку або кухонні металічні мочалки пхають.Мені здається,з часом ця начинка заб'ється продуктами згоряння палива.
А що за тихий вихлоп?Яка конструкція?
Да там особой конструкции нет. Дополнительный резонатор, ватонаполненный глушитель и звукоотражающие щитки.
1 час назад, космич сказал:
А стандартний хіба гучно працює?В мене,як почав гнить,то я повністю викинув усю начинку і гучність не набагато збільшилась.
В резонатор не нужно что либо класть - он является главной деталью в выхлопе. От его конструкции и расстоянию от выпускного коллектора зависит мощность двигателя на определённом диапазоне оборотов. Его лучше обернуть термоэкраном с асбестовой прослойкой и будет тихо. В глушитель кладут керамическое волокно, а минвата слёживается и потом телепается в глушаке как кусок тряпки, пропитанной конденсатом с сажей.
20 часов назад, космич сказал:
не сгорает. берешь перфотрубу, оборачиваешь нержавеющей сеткой. и пихаешь вркруг всего этого вату.
в идеале туда идет специальное волокно. но хз где его брать за адекватные деньги не в промышленных объемах.
у меня в прямотоке базальтовая вата без обертки. просто перф труба. при прошлом обслуживании местами повыхватывало ее. но не критично. глушак снимал зимой, воды с него слилось дофига. но ему пофик, он из нержи. еще от наличия воды звук немного разный. но это прямоток. достаточно тихий, но всеравно прямоток. поэтому бурчит и бурчит.
но на твоем месте яб просто посмотрел какие-нить решения от иномарки(со свалки автосервиса), или новый полмостров или универсальные отесественные глушители ну или накрайняк чонить от тазов. еще бывает гонщеги ставят прямоток, а родной глушак чуть ли не выбрасывают. редко, но бывает.
и не забываем что резонатор тоже очень важен для тишины выхлопа, а стронгеры при этом нифига толком не глушат. для совсем тишины можно и 2 резонатора вварить.
зы. себе купил трехкамерный резонатор с набивкой и рассекателем, но пока не вваривал. свой залатал кое-как, но подобного решения уже больше не будет, поэтому как прохудится буду пробовать новое... но с тихим глушаком(еще одно уникальное решение) он отлично отрабатывал. но мне надо по большей степени глушить звон реномотора. у уфы, при всех своих недостатках, звук без глушителя намного приятней ;)
Спасибо.
