Тормоза
А колпачок ступицы сняли или его нет? На фоток его не видно.
  • Відповіді 85
2 часа назад, Александр21 сказал:
И ещё вопросик чем открутить этот винт
Посоветую такое: взять плоскую отвертку, чтоб идеально входила в паз, упереться в рукоятку очень хорошо, и одновременно пассатижами крутнуть за лопатку отвертки.
а возможно убрать проблемы с подклиниванием колеса без замены колодок и цилиндров?
Надо снимать диск и искать почему подклинивает, возможно поршень не возвращается после отпускания педали, надо искать в чем проблема.
14 часа назад, VictorP сказал:
Уже не было до меня
14 часа назад, KSV сказал:
Сейчас у меня педаль пустая,ибо вся тормозная жидкость ушла из-за потекшего цилиндра
Винты ставят на барабанах практически на большинстве автомобилей и они в основном нужны для подстраховки. В случае полной утери колеса, а это у некоторых бывает, то барабан не слетает. Таким образом остаёмся с тормозами и можем остановить авто. Если барабан слетит - то колодки с поршеньками вылезут и тю-тю тормозам. Даже на грузовых барабаны крепят винтами, с которыми все протрахавшись и убирают. Если хочешь оставить винты, прогони резьбу и смажь нигролом, если нет, то отработкой с трансмиссии и обязательно с хорошими гранями в кресте или под внутренний шестигранник.
В будущем если будешь менять цилиндры и трубки не будут откручиваться, то как выше сказали - крути сам цилиндр. После этого нагреваешь штуцер почти до красна и поливаешь водой - пару раз обычно хватает чтобы расшевелить. Когда расшевелишь, то капаешь отработки между трубкой и штуцером и в следующий раз должно спокойно откручиваться.
7 часов назад, Александр21 сказал:
Уже не было до меня
Надо ставть, грязь попадает в подшипник.
У меня появился такой вопрос. Подходят ли задние колодки от ваз 2108 или ваз 2109 ко мне на заднее колесо,а то мои старые совсем умерли
Конечно нет. Мы бы здесь на форуме уже знали, если б подходили.
Накладка отклеилась. Можно приклепать алюминиевым заклёпками, 10 шт. на одну, с углублением в накладку. Начинать от середины.
Может ты имел ввиду накладки с другого авто. Пробуй, примеряй, лишнее обрезай. А саму колодку металлическую только с москвича.
48 минут назад, Александр21 сказал:
Они живее живых! Я долго искал (так и не нашел за вменяемые деньги) сами железки, что-б наклепать новые накладки. Сразу ищи накладки (они не проблема) и заклепки с алюминия на 4мм. А далее пара часов работы дрелью и будут отличные колодки! (Кстати, именно для этого я купил в свое время свою первую дрель!)
53 минуты назад, KSV сказал:
Спасибо!Буду знать и пробовать!
Кстати трубка так и не поддалась и закрутить ее можно только если крутить сам цилиндр,а сама трубка никак((
1 час назад, FG сказал:
Спасибо большое!Буду пробовать!
Нагреть ее, хоч спичками, хоч мини факелом! После нагрева брызнуть воды, и он пойдет.
5 минут назад, KSV сказал:
Спасибо, попробую
на штуцерах то что нужно https://andrmax.ua/nabor-vstavok-torx-14-8-predmetov9799/p1297
Только что, ИЖ 2715 сказал:
У меня есть ключ для трубок,но немного другого формата. Просто трубка прикипела.
Я писал выше как это побороть-грей,охлаждай и потихоньку вращая расшатывай.
19 часов назад, KSV сказал:
ищи накладки (они не проблема) и заклепки с алюминия на 4мм. А далее пара часов работы дрелью и......
и еще ищи заклепки с плоской шляпкой, и еще нужно сделать потай в накладке под эту шляпку, и еще нужна наставка, шоб утопить заклепку в потай, наставку крепить в тисках, и еще нужен помощник, шоб держать правильно  колодку, и еще  нужно сразу купувать 2-3 запасных накладки, бо, обязательно, испортишь  1-2 накладки. Я клепал когда-то, даже набор оригинальных латунных заклепок ( полых и с плоской шляпкой , для колодок и сцепления) купил с наставкой и развальцовщиком. Сцепление переклепал, с ним нет проблем, а колодки запорол и плюнул.
Комплект колодок стоит 160, накладок-80....В свете вышесказанного выбор очевиден.
33 минуты назад, fiks 1 сказал:
Это Вы прикольно сказали! Комплект накладок 80 - верю, а вот 160 вряд-ли стоит 8 колодок, 2 - верю!
Не знаю как Вы портите накладки! В двадцать лет первый раз переклепал на РАФе, затем ВАЗ задние, затем БМВ на ручник - ни одной не спортил!
Технология: в колодке насверлил отверстий там где надо (сверло 4,1), затем положил колодку на накладку и в средней части со стороны колодки в накладке сверлю отверстие, далее с лицевой стороны сверлю отверстие под потай (сверло не помню, надо мерять, вроде 8), сверлить осторожно! сверло очень вгрызается в колодку (я делал ограничитель), затем делаю наставку из прутка восьмерки и приклепываю одну заклепку, сверлю новое отверстие, затем потай и клепаю и так со средины к краям!
45 минут назад, fiks 1 сказал:
На РАФе клепал на лестничной клетке! В бруску отверстие, туда прут и на твердую поверхность! А отверстия сверлил ручной дрелью! Правда только в накладке. И за пару часов все переклепал.
Пиво пить?
17 минут назад, KSV сказал:
Комплект 4 штуки как раз от 160 и есть:
https://detali.zp.ua/search/?search=колодки+задние+москвич+412
7 минут назад, Andy_Bad сказал:
Ага, приедет с Нижнего Новгорода и купит. Я то понял, что обсуждение цены это для нас. Думаю найдёт у себя, не проблема.
5 часов назад, Andy_Bad сказал:
В человека передние, а у нас в продаже только задние (на взаимозаменяемость проверить не могу!). И, те что по 40 я и даром не хочу - они полное фуфло, а те что дороже, может и нормальные (по фото не видно), но за те деньги я не куплю. У меня абалденные накладки лежат, отдал за них 40 грн на 4 колеса, имея сверлильный и пресс мне их час переклепаль и не испортить ни одной.
1 минуту назад, KSV сказал:
Одинаковые.
Автор топика безмерно рад за вас, как и все остальные присутствующие ;) Но если бы он все это имел и знал - тут бы не писал, не так ли?
42 минуты назад, Andy_Bad сказал:
Это адресовано было Вам, а еще я чуть выше писал как клепал не имея вообще ничего, кроме молотка и ручной дрели (той что одной рукой держать, а второй крутить! А не в розетку запихивать!!!) при этом РАФ стоял под подъездом и даже гаража с тисками не было!
Простите если я Вас запутался,но я передние тормоза просто проверял  состояние,а цилиндр потек задний левый. Колодки я думаю сейчас заменю,а в следущий раз буду накладки ставить,ибо эти колодки при детальном осмотре оказались не очень. У меня еще такой вопрос:сколько длина трубки от тройника к левому тормозному цилиндру естественно сзади,ибо я забыл замерить и отдал уже домкрат и замерить нет возможности.
В 03.04.2020 в 17:32, KSV сказал:
Пришлось вернуться к этой теме,ибо после замены через время потек шланг и трубка начала сочится... Как открутить шланг,но еще больший вопрос как вкрутить если штуцер на трубке закис... А также как открутить трубку если тройник на заднем мосту прокручивается вместе с трубкой, а горелки нету...
10 минут назад, Александр21 сказал:
Сделай фото, желательно со стрелками, я не могу понять что откручивать, что закручивать, а что прокручивается.
В 90% все можно открутить, и тольво в 10% ломается, и то с дури.
14 минуты назад, KSV сказал:
Открутить (помечено желтым)трубку,но тройник прокручивается с нею. Красным шланг который кое как открутил,но как его закрутить если он сам закручивается.. Фото без пометок трубка в которую должен закрутиться шланг
