Стартер
Купил редукторный стартер, но не знаю, как его подсоединить. Дело в том, что на старом стартере на втягивающем реле подсоединяются три провода, а именно: силовой, к замку зажигания и к катушке зажигания.  На редукторном только две клеммы Одна силовая и одна маленькая( как я понял - к замку зажигания) Куда присоединять провод, который идет на катушку зажигания??? Если на  машине БСЗ, там понятно, а как быть мне?..
никуда не подключать.
22 часа назад, космич сказал:
Думаю что так может труднее заводится.
Это провод, который закорачивает добавочное сопротивление катушки
Можно поставить катушку от тазика с КСЗ, там этого сопротивления нет, проблема решается
Если оставлять стандартнуб катушку, то ставится реле РС-507Б на пять контактов, провод с катушки, который подсоединялся к стартеру, вешается на центральный контакт. Вот тут:
- К - 31 (масса)
- К - 50 (черный провод на стартер)
- Б - 30 (батарея, силовой провод от аккумулятора к реле)
- С - 50/1 (силовой провод от реле на втягивабщее стартера)
- КЗ - КЗ (провод от реле до добавочного сопротивления катушки зажигания)
15, 30, 50 -  про это писал, это нужно знать обязательно! Писал тут -
А зачем ставить дополнительное реле на стартер? Разве не достаточно поставить любое реле работающее на замыкание подключив его на закорачивание доп сопротивления?
1 час назад, Bion сказал:
Для закорачивания одного достаточно, а вот для раскорачивания второго провода надо еще одно реле ставить, так что придется ставить одно, но на пять контактов.
Схемы под рукой нет, но насколько я помню, провод "ВК" который "убирает" добавочное сопротивление вовсе его не закорачивает, а просто подает +12В мимо резистора на катушку. При установке БСЗ были траблы у некоторых, кто этот провод оставлял "в воздухе" - при старте на катушку не приходило +12 и машина не запускалась.
Так что теоретически этот провод можно кинуть просто на + втягивающего стартера.
Подумал, именно так нельзя, иначе постоянный + с зажигания через добавочное сопротивление будет постоянно запитывать втягивающее стартера, надо диод ставить :)  Или реле колхозить, да.
Нашел вот.
При повороте ключа в положение "зажигание" на клемме "15" замка зажигания появляется постоянные +12 и подаются на клемму "Б" катушки зажигания через дополнительное сопротивление 9. При повороте ключа на стартер по проводу от стартера +12 подается напрямую на клемму "Б", минуя сопротивление. Итого, третий провод надо подключать туда, где при повороте ключа на "стартер" появится +12 вольт и не надо никаких реле. Надо только учитывать, что на проводе ВК всегда будет напруга.
3 часа назад, KSV сказал:
Эм, какого второго провода и зачем его "раскорачивать"? Управляющую обмотку 4-контактного реле вешаем одним контактом на землю, вторым на + втягивающего стартера, исполнительную часть реле уже по желанию: либо шунтируем вариатор, либо подключаем к постоянным +12В и подаем их напрямую на клемму Б (ну т.е. подаем +12В на "третий провод стартера" - ВК).  Итого, при повороте ключа на "старт" работает стартер и реле "отключает" вариатор, при отпускании ключа питание на втягивающем и на реле пропадает - стартер перестает работать, реле перестает работать вариатор опять в деле.
1 час назад, GreenMile сказал:
Вот это для меня загадка, как так, если замок зажигания постоянно коммутирует +12 В на провод питания катушки зажигания
5 часов назад, Bion сказал:
Потому что там тоненький проводок и контакты замка зажигания, которые имеют свойство слегка портиться от высокого тока обмотки втягивающего, а потом при размыкании этих контактов там небольшая искра проскакивает
Клемма 16 замка зажигания. Не 15, а 16. Она там есть, на контактных группах "нового" образца
Короче, ставим реле РС-507Б и разгружаем замок зажигания, ничего не надо придумывать
Если такого реле нет, то обычное четырехконтактное, вот таким образом  Нет, так нельзя тоже, протупил, замкнет на массу
Как по мне, на первом месте по простоте вот тот "третий лишний" провод ВК с катушки подключить на плюс втягивающего стартера через диод (соответсвующей мощности понятное дело).  Итог - все работает, не надо дополнительных реле, не надо тянуть лишние провода.
На втором месте подключение через 4-контактное реле как я выше писал.
7 минут назад, GreenMile сказал:
Измерял ток потребления катушки при замкнутых контактах прерывателя, там около 8 А выходило. БСЗ еще больше - 9.8 А
11 минуту назад, D.Vader сказал:
Тю, диод Шоттки, например SR1060L, прямой ток 10А, падение напряжение 0,48В,  стоит 10 грн. Кратковременно за глаза хватит. Диаметр 5мм, длина около 10 мм. В термоусадку загнал и даже не видно будет.
11 час назад, D.Vader сказал:
Вот что бы не проскакивала надо дополнительного диода ставить всем у кого кого втягивающее прямо с замка. Особенно тем у кого не новая иномарка.
11 час назад, GreenMile сказал:
Его в таком случае эдс втягивающего пробьёт - нужно второго диода ставить. Второго как описал ранее.
3 часа назад, Bion сказал:
Это с чего бы его пробьет? Во-первых, обратное напряжение у конкретного этого 60В, т.е. за глаза, во-вторых, он не включен параллельно катушке.  Если уже так страшно можно взять SR10100L, у него 100В обратного, хватит? :)
