Ваз 21011 белый
Итак, в связи с преждевременной кончиной москвича приобрел ТАЗ 21011 78 г.в. цвет белый, по техпаспорту. Из того что нужно устранить чтобы нормально ездить из точки А в точку Б:
1. Сделать ревизию тормозной системы, так как тормозит только с 3-го качка (да и шланги заодно поменять)
2. Заменить амортики сзади (мертвее мертвых), буду снимать с москвича
3. Заменить крестовины
4. Убрать "кулибничество" из проводки
5. Перекинуть гбо и тазобак из москвича
Пока вроде бы все
Ну и фото общего плана
исправился
Из того что сделано: заменил втулки на реактивных тягах и поставил задние амортики с моси, заменил гтц (пр-во metelli), правую тормозную шлангу (K&K) и и магистрали (длинную назад и перед право), прокачали - один хрен почти не тормозит. Заклинивший передний левый суппорт и надо вскрывать задние барабаны и делать им полную ревизию. Передняя подвеска труп, рулевое труп (прикол - можно к в самолете, у штурвала есть положение "на себя"), сейчас колхоз реле поворотов от 2140 (их же и буду ставить, но по человечески, а то у меня их запас на всю жизнь хватит). Перекинул гбо с моси. Поставил новую подрулевую трехрычажку от 2105. Все работает теперь гуд, а то на старой фары периодически пропадали.
Кстати - кпп полонез 5-ти ступка, вчера только заменил с другом привод спидометра не снимая кпп - секс незабываемый:siski:!
И еще поставил бороду от 2107, но пока нормально еще не закрепил
 и загадка (легкая), что за флажок по центру на торпеде? Кто отгадает +1 в карму
Катапульта ))
Это запуск стартера. Штукенция от САКа. И рядом выключатель, включать зажигание. Наверное замок зажигания надоел. У меня то же практически так: тумблер + кнопка запуска стартера.
12 минуты назад, FG сказал:
+1. Но надо переделать по нормальному на замок зажигания, а на место заглушки - пепельницу (уже лежит в запасе).
Но вариант анцифера прикольно тоже. Каждому вазу - по катапульте! Даешь катапульты в народ!:))
В 14.04.2018 в 22:32, panzer1989 сказал:
А шо, они подойдут? Шото я не помню, шоб ставили...Облизывались на москальские аморты -да, это было, но ставить - не ставили
1 час назад, fiks 1 сказал:
уже стоят, подходят "болт-он", одно но - задница задрата, т.к стоят пружины 2102+утолщенные проставки
4 часа назад, FG сказал:
а выключатель слева никакой функции не выполняет, к нему даже провода не идут:blum:
Только что, panzer1989 сказал:
А, ну да, на ВАЗодвойку москальские аморты ставили с оргазмом, это было..
Но теперь остерегайтесь ездить без груза: 11-я с разными пружинами задница задрата, т.к стоят пружины 2102+утолщенные проставки даст фортели и на стиральной доске, и в виражах...
блин завтра сфоткаю сбоку, задрана, но не особо, т.к груз есть в виде баллона+газ литров 25-30 (присутствует почти всегда)
10 минут назад, panzer1989 сказал:
Ну, фотка не нужна, а Вы сначала осторожненько покатайтесь, прочувствуйте границу устойчивости.
Ну что сказать - пробило прокладку. но решил делать полный капремонт двигателя. Итого - блок в расточку в 1-й ремонт, коленвал - хз (еще не точил), промежуточная шестерня распредвала (паразитка) - замена оной и перевтуливание, шестерни масляного насоса - замена на новые. В общем буду стараться держать в курсе событий.
 А вытягивание руля "на себя" полечилось заменой рулевого вала на новый.
  • 4 тижні потому...
Итого, капремонт двигателя окончен!:yu::dance2: Уже прошел 170 км обкатки, большой соблаз дать ей "под хвоста", но нужно обкатать.
По проделанным работам:
1. Расточен блок в 1-й ремонт (79,4) и замена "паразитной" шестерни + фрезеровка гбц (убирание последствий перегрева)
2. Поршня 79,4 автрамат, пальцы с зеленой меткой производства АМЗ и кольца поршневые "Прима"
3. Коленвал заменен на б/у с разборки и проточен по кругу в размер +0,75 (т.к. коленвал, что стоял в двигателе, был реставрирован напылением и сколько бы он проходил - одному Богу известно наверное)
4. Новый "нивовский" грибок привод трамплера и маслонасоса
5. Вкладыши ЗМЗ по кругу и новые упорные полукольца
6. Новые шестерни масляного насоса (на старых был сточен шлиц под грибок)
7. Замена всех заглушек и подушки двигателя "сэви-эксперт"
8. Замена постели распредвала, замена сальников клапанов (витя рейнц), отмывка головы и притирка клапанов и сборка в обратном порядке
9. Замена цепи грм на прибалтийскую "Ditton", звезды грм не менял - состояние их более чем хорошее + новый натяжитель цепи
10. Новый алюминиевый радиатор АТ и новые шланги этой же фирмы
Ну и естественно все новые сальники и прокладки и покраска двигателя для "фен-шуя"
Двигатель "до"
немного запчастей (не все на фото)
Движок на сборочном стенде
Ориентировочно примерно на запчасти ушло около 6500-7000 грн. Я просто потом перестал считать, дабы не расстраиватся.
17 часов назад, panzer1989 сказал:
Я на ВАЗе ставил и реставрированный " напылением" распред, кот после этого перестал истираться, и, убедившись в прочности, так же коленвал.
Дело в том, что по словам токаря 1 и 4 коренные шейки можно было расточить в +0,25, а 2 и 3 коренные - аж в +0,75! И токарь не давал никаких гарантий, что сколько он пройдет - 1000 или 100 тыс.км. до следующей расточки. Мне б/у коленвал с разборки обошелся не так уж и много - 300 грн (но везде просили 500-600 грн). Но за ним пришлось покататся по Каховке.
800 грв. новый мелитопольский был зимой. и дешевле. Делал зимой двиг с копейки-расточка блока,коленвала. замена клапанов, заглушек. грибок, башмак. натяжитель, успокоитель, шестерни. цепь, шестерни маслонасоса, сальники, поршня кострома, вышло чуть более 5000 грв. делал сам.  В итоге продал за 4000. Вот такой бизнес.
1400 грн коленвал "луганский" в местном автомагазине.
ну или еще как вариант за 956 грн: https://detali.zp.ua/catalog/7449-val_kolench_2101/
но отзывы самые противоречивые :(
2 часа назад, D.Vader сказал:
Новое колено 800 грн???
780 покупал осенью.или в начале зимы. вроде бегает. стоимость бу плюс шлифовка равняется практически новому колену. Да и  у меня вроде как мелитопольский стоит, судя по  выработке на гильзах, после ремонта тыщ 50 прошел точно, менял кольца . снимал вкладыши. выработки нет  А отзывы сейчас на все запчасти противоречивы. Я на москвиче ставил кольца росийские , и типа советские, менял каждый год, хотя отзывы в те времена хорошие были. потом поставил приму и забыл.  Кум в прошлом году типа ваз кольца купил, порекомендовали в магазине, прошел тыщ 5, и все, масло жрет. компресия на холодном не более 8. Себе на шестерочный двиг купил кольца манле, стоили около 300 грв. на деталях. я так понял производства польши, оригинальные стоили около 500.  Прошел пока не много, интересно самому сколько протянут.
  • 4 місяці потому...
Ах, да. Позабыл уже об этой теме. Можно закрывать, так как таз уехал в теплые края - в Турцию.
Прощальное фото
В Китай - на ложки- то понятно. А чого в Турцію?
