58 сообщений в этой теме
Доброго времени суток,дорогие однодумцы очень нужна ваша помощь.Опишу вкратце - всё началось с того что машинка перестала ездить на газу,поехал регулировать и во время этого заметил что пробивают провода...Знаю,что допустил ошибку т.е не заменил сразу.Поездил нескольков месяцев без особых проблем только заметил что вроди как расход увеличился да и машинка не такая резвая как раньше.Потом не заводил около месяца и началось вчера начал заводить(бензин закончился,на газу завел знаю это не хорошо)с горем по полам проглел во время были звуки как хлопки сильные,при нажатии на газ провалы,а как вообще выехал начала дергаться и были сильные хлопки...теперь стоит моя ласточка не в своем дворе и мне не удается её завести,поменял новые ВВ провода не помогло только акум посадил.Подскажите в чём же дело,буду очень признателен!
Какой мотор? Какая система зажигания? На бензине пробовал заводить?
1
Стоит бесконтактная,на бензине пробовал,но скорее всего бак пуст... Если на бензине не заведется и новые провода ,то какие могут ещё быть причины?
Замени свечи и завести на бензине,пока не прогреется редуктор потом переходить на газ!
А хлопки,как выстрелы от чего могут быть и какой то цокот со стороны катушки когда ключ прокручиваю...
10 минут назад, Тимоха сказал:
мотор 1.5
1
Вообще нужно понимать есть ли подача топлива и есть ли искра. А оттуда уже плясать.
Хлопки в карбе и выстрелы в глушитель попеременно  --  симптомы плавающего момента зажигания. Смотри трамблёр и его привод. Могла слизаться латунная шестерня на приводе трамблёра.
Хлопки дает зажигание и неправильно настроеный карб.
Хлопки в черепаху или в выхлоп?
Я тоже думал по поводу бегунка,а как понят что ему конец?Нужно тоже проверить.Как ни как а уже больше 3 лет не заглядывал.Да и с искрой тоже нужно разобраться.Хлопки скорее всего в черепаху ну и такое впечатление что и в выхлоп тоже.Общем нужно подождать погоду потеплее и всё проверить.Да ну и еще один минус когда то сорвал болтик на катушки и заметил небольшой люфт может тоже как то влияет на зажигание
14 минуты назад, Ventil9itor сказал:
Если хлопки в трубу при работе двигателя то это обычно свечи помирают,на газу у свечек ресурс не велик,поэтому дают пропуски ,ну и бронепровода тоже должны быть идеальны и в целом система зажигания!У себя меня были хлопки на газу,на бензе норм,вылечил заменой свечей на те что под "газ"!
И ещё:
Если стоит БСЗ, то в этих трамблёрах иногда бывает, что бегунок проворачивается на валу, ломается фиксирующая перемычка в бегунке.
6 минут назад, Ventil9itor сказал:
Виктор имел в виду, не бегунок сам привод трамба, тот, что в мотор входит
4 минуты назад, motorist сказал:
А если просто поменяю на новые свечи,но не под газ.Есть вариант что заведу. Или может просто на бензине на старых пробовать?
Только что, dimasldo сказал:
Я имел ввиду и то, и другое. Возможны оба варианта, и шестерня на приводе, и сама фиксация бегунка на валике.
5 минут назад, Ventil9itor сказал:
Думаю так проще будет, без затрат)Можно просто снять их почистить,проверить зазор!
Просто в этом деле не спец,скорее новичек,по этому не знаю как определить...ну начну  из самого простого и надеюсь всё будет норм.А не в курсе если первый раз подсадил новый акум.буквально летом купил сколько нужно заряжать и как не убить сразу?
Тоже как вариант)Но теперь нужно подождать пока потеплеет так лучше будет машинку завести)
да не убъете никак, заряд 5 А, потом меньше, в проветриваемом помещении, 10 часов максимум, или, до обильного газовыделения, ...Ах, да, аккумулятор на гарантии...какой он: обслуживаемый или нет? -  вскрывать пробки можно, или нет? Если вскрывать пока  еще нельзя, то и проверить плотность пока ещё нельзя, но это и не нужно.
32 минуты назад, Ventil9itor сказал:
Можно и новые на бензине
27 минут назад, Ventil9itor сказал:
Машина на улице?
5 минут назад, fiks 1 сказал:
Машина на улице?
На улице,но акум я снял,а на балконе норм заряжать,он необслужываемый и зарядка конечно не очень китай.Вроди на гарантии ещё,ну да год дается,а от силы месяца 4 -5
Или пробило катушку зажигания. Подкинуть можно практически любую. Может конечно и датчик холла, но врятли. поставил шкив по метке, снял крышку трамблера, и смотри куда смотрит бегунок-1 или 4 цилиндр. Я бы еще проверил сопротивление в бегунке, если нет искры. Искру проверить при выкрученых свечах, прокручивая двиг стартером. Искра должна быть четкой и периодической. Разряженный акум не оставлять на морозе-замерзнет. Если зарядка дает не более 14.2 вольта можно заряжать сколько угодно, главное начальный ток заряда не более одной десятой емкости АКБ, по мере заряда ток будет снижаться.
Как уже говорил не мастер в этих делах,по этому не хочу рисковать с трамблером,потому как если что то собью вообще все шансы пропадут завести.А провод пробивал центральный прям на катушку...Но почему я ездил норм,а тут резко бац и всё...
Заряжайте на балконе, это лучшее, и ждите потепления. На морозе заводить проблемное двигло - не фонтан.
1 минуту назад, fiks 1 сказал:
Не ну с двиглом у меня всё норм.говорю же за машиной слежу,стараюсь всё менять вовремя.Скорее всего время пришло проводам и свечам,а может и катушке(китайская всетаки). Общем  буду пробывать заводить по советам и сразу отпишусь. Спасибо всем за помощь,надеюсь всё получиься)
Еще раз
Если БСЗ, то это ДХ вылетел, его надо поменять
 В БСЗ ничего не собьете, только начальный угол установки, но это уже крепление трамблера. Угол я бы тоже проверил. Лампочкой. Ну а раз пробивало центральный провод на катушку, большая вероятность ее пробоя, и дальше по цепи. Обычная болячка БСЗ.
16 минут назад, D.Vader сказал:
Еще раз
БСЗ ,а что такое ДХ?
16 минут назад, vech сказал:
И что в такой ситуации,как точно выяснить что не исправно?
