Двигатель перегревается
VOLK9549
ufa-zavod.thumb.jpg.e3bf0b07501c3ef9d13f01967b4a23dd.jpg  Я всеж таки за цифри, датчики і тд., жопометр вважаю найгіршим методом, оскільки там похибка мама не горюй. Установка трампльора по лампочкі чи МД досить точна, і при правильній роботі мотора і вузлів, запалення повинно бути на міткі (якщо ж звісно ви не конструктор даного мотора і завідома не змістили мітку на шківі для того щоб вона людям парила мозг). Стробоскоп дає більш точні дані чим лампочка, але не в кожного є доступ, згідно даних розподільника на холостих (800-900 об\хв колінвала) центробіжний регулятор ще не працює, єдине що рекомендують знімати трубку вакуума, бо якщо заслонка трошки привідкрита то вакуумний регулятор вже буде вносити свої корективи. Установка запалення по лампочкі в 8 з 10 випадків не вимагала додаткового коректування запалення.
  • Відповіді 134
  "В 07.01.2018 в 10:04, D.Vader сказав:"
70% машин с разрегулированными опережометрами
Expand
Это проблемы их владельцев.
  "В 07.01.2018 в 10:05, Elektrod сказав:"
Expand
Это 54.3706
Р-146В, 19.3706 корректируют опережение уже с 800 об.
  "В 07.01.2018 в 10:05, Nicholas сказав:"
Expand
которые потом выливаются в покоцанную КС и пробитую ПГБЦ
Обратный наклон графика обычным распределителем не сделаешь. Или электроника, или двухмембранный ВР с кучей клапанов, как на сиерре
Expand
На своей практике, из 100% случаев 100% она была к заднице. Потому что: Состояние двигателей была разные. Так как из за растянутых цепей, не правильного положения меток, лампочка была в пролёте. Лампочка сработает только в полностью исправном движке. Где все чётко. Но увы не у всех так. Даже на своем движке после полной капиталки, я не использовал лампочку, потому как привык делать все на слух. И на езду. Так и подстроил все. Заводиться с полу оборота, тулит прилично. Скажу что зажигание это хорошо, но еще не забываем о карбе. Его ужасная настройка тоже проявит себя. После того как сделал мотор, машина не хотела ехать нормально вообще. Карб был снят с старого мотора и установлен на новый. Проблема была в том, что зажигание выставлено норм,  она тулит как дурная. Но только низкие обороты её колбасит. Пришлось регулировать карб. Что бы добиться изумительной работы мотора. Только правильно настроен карб, и зажигание дадут отличную работу. Вчера на встрече смотрели как у меня работает мотор. Сказали что даже если на него поставить стаканчик с кофе, его даже не разболтает. На столько ровная работа. У меня ушло время на настройку карба. Так как увы не владею спец инструментами. По этому по ходу езды я вносил поправки, в качество смеси и подачу холостого, так же вносил по чуток поправки в зажигание. В конце концов по тихонько  добился изумительной работы
  "В 07.01.2018 в 10:11, D.Vader сказав:"
Expand
По работе мотора всегда слышно что что то не так. Это все нужно изучать.Тем более когда у тебя машина которая технически старая как мир. И нету кучу электроники которая за этим всем следит. Тут самому нужно вносить свою лепту
лампочкой выставляется лиш начальный угол зажигания. Для БСЗ этого достаточно.для КСЗ нужно выставлять угол замкнутого состояния контактов, или проще говоря правильный зазор. Зазор ставится именно по углу а не по размеру зазора, и только тогда настройки трамблера будут соответствовать. Все это должно соответсвовать степени сжатия и реальной марки бензина а не спирта-газолина или еще чего там, что сейчас продают на АЗС. Отклонения в + или-  градусов пять жоломером не почувствуете.   Пару градусов погрешности дает люфтящий трамблер..Настройки трамблера можно проверить стробоскопом. Так как у меня на авто стоит КСЗ и электронное зажигание в бестрамблерном исполнении, могу сказать что видимой разницы при езде между этими системами нет, при условии что они настроены одинаково, и двиг прогрет. Электронику проще настроить под свои хотелки.
Ребята во время разборки обнаружил, что когда вторая метка на шкиве совпадает с остриём штифта, то метка на расспредвале выходит на край прилива на головке блока. То есть она где то миллиметра на полтора дальше центра прилива. Это растянутая цепь?
А так уже можно собирать. Шлифанул голову на 0.5 миллиметра потому что как сказал мастер она идеально ровная, гильзы выступают на 0.10 мм. всё почистил промыл и продул сжатым воздухом. Вот теперь думаю менять цепь или нет.
И маленький вопрос на что ещё необходимо обратить внимание при сборке.?
  "В 10.01.2018 в 20:51, VOLK9549 сказав:"
Expand
Мне шлифовали 0,2 а вам 0,5? Были ямки? По меткам или цепь растянутая, или голова пиленная была.
после шлифовки метка уходит от того положения где было до этого. даже с новой цепью и не пиленой гбц метки не всегда стают идеально.
  "В 10.01.2018 в 21:16, vech сказав:"
Expand
Это уже не правда. Стает все как часики.
По уму надо и звезды свежие ставить,и цепь новенькую. Но это только отбросит одну из причин несовпадения метки. Либо разрезная звезда на РВ,либо играться зажиганием
Expand
Это норма,метка не когда не станет по центру прилива она либо доходит до прилива, либо опережает прилив,я бы лучше кинул цепь на зуб назад,чтоб метка рв не доходила до прилива так  вроде правильней будет!Насчет растяжения цепи нада ее снять и проверить растянута или нет!
  "В 10.01.2018 в 22:34, motorist сказав:"
Expand
Если со звёздами и цепкой все ок, голова не пиленая, стает чётко по центру. Говорить не когда не нужно. Потому что это не так. Понятно если все раздолбано то оно не станет. В отца к примеру моего, там вообще атас она не то что не хотела ставить в районе пролива, она была далеко или до или за. Как мог, подстроил, а остальное компенсировал трамблером. Там просто кинули временно голову другую. А она походу была чуток спиленная.И все не совпадает хоть убей. Но все сделал ездит. Если метку нельзя поставить по центру. Значит признак износа цепи или звездочек. При  допустимом износи она должна хотя бы быть в районе пролива. Но лучше так же до, чем за. Остальное уже положением зажигания можно компенсировать без проблем
  "В 10.01.2018 в 22:19, NEPTUN сказав:"
Expand
Это проще вариант и без вложений)
  "В 10.01.2018 в 23:01, Nicholas сказав:"
Expand
Ну у меня гбц не пиленая и звезда норм,и цепь новая латвийская а всеравно нитак ни сяк не получалось в центр,ставил в недоход ползуба может меньше и никаких проблем)
  "В 10.01.2018 в 21:01, Nicholas сказав:"
Expand
Да были небольшие раковинки, но к счастью не вместах столь ответственных.
  "В 10.01.2018 в 21:18, Nicholas сказав:"
Expand
Вы метки когда нибудь проверяли? толщину прокладок? длину новых цепей? Звездочки? Проверите, будете удевлены И узнаете что такое допуски, с учетом производств СССР, Китая, России, Украины, Белоруссии и еще неизвестно кого. Думаю излишне объяснять что при изменении высоты между распредвалом и коленвалом длина цепи не меняется, соответственно метка уходит.
При шлифованой на 1мм. ГБЦ у меня метка распредвала выходила за край прилива, при перекидывании на одно звено выходило за край прилива с другой стороны, практически симетрично. При одном из положений клапана уже доставали поршня. При каком положении уже и не помню. Лучше проверить пластилином. Если метка в пределах прилива то все ок, по другому не станет.
Причину утечки нашли?
Одразу запитання в тему: якщо  мітка пішла, то як краще: коли не дійшла до прилива, тобто лівіше від нього, чи перейшла, тобто правіше?
  "В 11.01.2018 в 07:09, vech сказав:"
Expand
Мы не то что проверяли. Мы собирали мотор летом с ноля мне. Так что метка стояла ровно по средине.
Expand
Потому что есть на то ряд причин. О которых я писал выше
  "В 11.01.2018 в 07:20, Kondit сказав:"
Expand
Если гбц не пиленая, и метка ушла за пределы- лучше ремонтировать механизм, цепь и звездочки на замену. При пиленой, как писал выше на 1мм и поршней под 93 бенз, в одном из положений, после сборки. был стук, клапана доставали до поршней. Вот в каком положении не помню. На днях буду регулировать клапана-гляну.
  "В 11.01.2018 в 08:03, Nicholas сказав:"
Expand
Я собирал не один движок. И сейчас у меня стоит шкив с перебитой меткой ВМТ на 2 мм. Ибо по заводской метке был, если не ошибаюсь недоход. Допуски при изготовлении. Контроллер метку под шпонку поставил чуть в сторону, фрезеровщик еще чуть сместил и т.д. Не приходилось работать на заводах СССР ? 2 мм на работу двигателя не влияет. .А вот метка на распредвале уходит на 1мм. в зависимости от того по какой метке ставить. Как думаете, как правильно?  Или тупо если зделано на заводе-то правильно? Там нет допусков, ошибок рабочих и даже конструкторов, некондиции. брака?
  "В 11.01.2018 в 11:02, vech сказав:"
Expand
Я за вас рад. У нас на улице каждый моторист
Expand
Нет не приходилось, но есть люди которые работали на ИЖмаше. И кое что могут рассказать о данных моторах
Работники ИЖмаша могли сказать что двигатели производил другой завод. Во всем остальном это простейший движок, из средним качеством изготовления. Как впрочем в те времена все и делалось для народного хозяйства.
  "В 11.01.2018 в 14:44, vech сказав:"
Expand
Конечно другой, Уфимский, Но они проводили гарантийное обслуживание машин, включая ремонт моторов.
Братцы хелп. Сегодня всё закончил. Полностью собрал двигатель выставил клапана поменял зажигание на БСЗ на датчике холла. подставил под поддон газовую горелку, прогрел двигатель чтобы слить муть которая там была. Потом для вернячка  в ведре нагрел соляры, чуть не закипела, литров восемь и типа промыл. Но не заводил. Потом поменял фильтр и залил свежее масло. Залил свеженький тосол и о чудо завелась с пол оборота но начала подтраивать, поменял свечи и всё наладилось.  НОООО сцука не надолго, загорелась лампа давления. Заглушил и начал разбираться. Видимого ничего не нашёл ну в смысле течи там какой или ещё чего. Походил вокруг покурил подумал и снова попытался  завести, завелась так же хорошо, но минут через пять семь снова загорелась.  Поэтому обращаюсь к знающим людям, может собрал что не так, или что то упустил из виду. Так делал всё по книге, которую подарил товарищ. что не так куда смотреть?
А що з самим маслом, зараз не має води в піддоні, або наприклад щось з маслом не так після промивки солярою.
