Roman1982 Опубліковано: 30 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2017 Ребята, такая фигня. Приобрел 2141 1991 года, двиг. 1.7 ( переделан с 1.5) узам. Так вот, машина ведёт себя как ниндзя, когда завожусь , сзади облако сизого дыма, могу ехать в любом направлении никто не определит куда). Потом выхлопа не видно вообще! Всё цывильно и красиво. Только когда завожусь. Да, машина простояла перед покупкой лет 5. Заливал раскоксовку - до фени. Предположительно : маслосьемные колпачки отошли в мир иной, или кольца - позалегали . Может быть что-то другое? Не хочется голову снимать, сейчас все внимание уделяю другой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2017 да, скорее всего чадит изза башки. может быть ещё изза карбулятора. а может изза всего вместе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 30 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2017 похоже масло стекает по изношенным направляйкам клапанов,соберается в цилиндре,потом выгорает -дымит,а потом когда выгорит из трубы чистота.Можно по свечкам вычислить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 30 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 30 серпня 2017 Если дымит только при заводе -- износ направляющих клапанов в ГБЦ. PS^ Маслосъёмных резиновых колпачков (как в Жигулях) в москвичёвском двигателе не предусмотрено конструкцией в принципе. Могли при сборке движка не поставить жестяные колпачки-экранчики на пружинах. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 31 серпня 2017 Виктор ответил и прав 100%. Вина направляек. А ГБЦ можно пока не снимать, снять клапанную крышку, осмотреть, можно вывернуть свечи - по нагару на них тоже видно и потом делать выводы. Хотя чего там скинуть ГБЦ и рассухарить клапана времени не много, оно там видно будет. Исправить дефекты это уже другая история. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MBX Опубліковано: 1 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2017 После того, как в ОЗОНах ликвидировали регулируемое золотниковое устройство в канале отсоса картерных газов в задроссельное пространство, появился эффект, описанный создателем темы(особенно при сильно обогащенной настройке пускового механизма). За время ночной(или длительной) стоянки, остатки масла, не отделенные в сетке пробки масло заливной горловины из картерных газов, по шлагу потихоньку стекают в карбюратор (штуцер в карбюраторе направлен вверх), собираясь в определенный объем. При пуске это масло засасывается в двигатель и выдает сизый "пук". Если расход масла не увеличен, прими как должное. Для проверки, когда припаркуешь машину на ночную стоянку, сними тонкий шланг вентиляции картера с штуцера карбюратора... и запусти утром не одевая его. Если дыма не будет, значит описанный вариант. Если дым все же появится, резиновые колечки на клапане(те что стоят под сухарями) разрушены(резина стареет, дубеет, растрескивается) ... и масло за ночь стекает по штоку клапана с верхней чашки пружины через зазор между сухарями. Дело в том, что конструкция позволяет избежать жор масла даже при увеличенном зазоре в паре втулка-клапан Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 1 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2017 По карбу соглашусь, такое действительно наблюдалось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DavideBlane Опубліковано: 2 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2017 Такое бывает, когда не ставят маслосъёмные колечки под сухарями. Как раз при запуске много дыма и жор масла до 0.5 л / 100 км Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 2 вересня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2017 у меня стоят колпачки! Но вон был момент, когда чуток переборщил с качеством смеси, и именно как паровоз заводилась, а потом работала что дыма вообще увидеть нереально. После того как повторно перенастроил, все решилось. Но за частую все же причина попадания масла в клапана Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 27 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 27 жовтня 2017 В 30.08.2017 в 19:10, Roman1982 сказал: Не хочется голову снимать, сейчас все внимание уделяю другой. другой машине? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roman1982 Опубліковано: 29 жовтня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2017 В 27.10.2017 в 13:55, dimasldo сказал: другой машине? Да) москвичвагену) А этот автомобильчик уже радует другого хозяина Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
