27-й Опубліковано: 8 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2017 10 минут назад, chaika сказал: откуда тогда в поршне турбомотора в канале берется масло? Во, полез в интернеты. Если дочитать эту небольшую статью до конца, то таки ясно что льют форсунки в шатунах в поршень, в канал, там и картинку видно с каналом в поршне. http://st205wrc.ru/page18.html из статьи: -в поршне есть маслоканал для охлаждения, правда, нужно будет смещать форсунку в 3S блоке, но это не большая проблема (фото) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2017 ну , так и знал. Имеется в виду, что при установке поршня 2ЖЗ-ГТЕ в блок 3С в самом блоке надо будет надо смещать форсунку, потому что она сцыкает не туды, и не будет попадать в канал. Еще там написано что в поршнях поршни 2 ЖЗ при установке 3С надо переделыать цековки, ибо впуск и выпуск у них расположен противоположно, ессно и отверстие для масла из форсунки может быть не там. Но насамом деле его в поршнях 3С нету, потому что вот картинка из той же статьи на самом верхнем левом поршне видно и канал и отверстия для забрызгивания в него масла. В 2ЖЗ маслу тута забрызгивается из форсунки. Я далего не спец в этих моторах, я тока по УЗОМам немного, но когда собирал свой мотор то поршнями и шатунами интересовался и читал. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 9 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2017 10 часов назад, chaika сказал: В 2ЖЗ маслу тута забрызгивается из форсунки. пусть будет так. Ждем результатов от ТС. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Kot Опубліковано: 9 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 серпня 2017 Да, поршни 2JZ-GTE грамотно сделаны, и система охлаждения маслом очень эффективная. Но на москвичёвский двигатель они станут с большим трудом, Уж очень большая яма на поршне. А нам нужен вытеснитель. Получается, либо стачивать поршень, либо наплавлять камеру сгорания в головке, либо дуть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2017 Да, верно, у меня стоят поршни с 2JZ-GE, в них лужа меньше, и я их еще немного сточил, голова спилена на 2,5мм, и то степень получилась низкая. Ну мне так и надо ). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 11 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 серпня 2017 нот бэд:) Вот только, как прально подметил дядя Вова, толщина магистрали на разных блоках разная.. Маловато резьбы будет. А так бы почти универсальный гайд. Надо своем() посмотреть толщину стенки, мож тоже так сделать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 21 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2017 какие результаты? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 21 жовтня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 жовтня 2017 Поршеньки хорошие, 84 диаметр, Кс у них 32,5. У меня с в28, у них кс 31.8. Шатунчики длиные 148 мм как я понимаю, и знаю с чего, и по виду юбки, колено 3317, так как жаровой пояс 8 мм, а имееш 5.5, мотор будет буйным и собран не из г... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 18 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2017 продолжение будет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Kot Опубліковано: 22 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2017 Да что тут в принципе продолжать? Тема практически раскрыта, движок, правда, ещё не собран всвязи с техническими и финансовыми проблемами, скоро буду приступать к окончательной сборке. А как оно будет работать останется загадкой даже для меня, ведь не залезешь же в двигатель посмотреть как оно там прыскает и плюхает. Впринципе, всё должно работать хорошо. Если есть какието вопросы, буду рад ответить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 22 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2017 Теоретически наличие этих форсунок может привести к падению давления масла в системе ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 22 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2017 28 минут назад, Victor сказал: Теоретически наличие этих форсунок может привести к падению давления масла в системе ... Нет, там стоят редукционые клапана, на некоторых моторах они открываются при 1 баре, где 1.5, где 3-4. У меня стояли форсы с калины, они открывались при 1.5 бара. Если доработать ось коромысел, добавится 1 бар. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 22 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2017 1 час назад, D.Kot сказал: А как оно будет работать останется загадкой даже для меня Немного поднимется детонационный порог из-за охлаждения днища поршней. Косвенно - поедет на 92-м без звяков 1 час назад, Victor сказал: Теоретически наличие этих форсунок может привести к падению давления масла в системе Для этого покупаем у Чайки полуторный насос 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2017 Насосов пока нету. Но у меня в шатунах форсунки, без редукционных клапанов, и давление в норме при стандартном нормальном насосе. По цифрам не знаю, но лампа на ХХ на горячем моторе в жару никогда не горит. только у меня каналы все в передней крышке рассверлены, увеличены. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Kot Опубліковано: 23 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2017 21 час назад, D.Vader сказал: Немного поднимется детонационный порог из-за охлаждения днища поршней. Вот именно ради этого и была проделана вышеописанная работа по установке форсунок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2017 А теперь вопрос и сразу мегапредложение Ставится маслорадиатор и форсы запитываются от него. Ну будут они торчать в блоке, а не на шатунах (можно медными трубками развести). Получаем снижение детонационного порога еще более значительное Вопрос - не поплохеет ли поршням, если псикать на них будет масло не 90 градусов, а, допустим, 50-60, после радиатора? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Kot Опубліковано: 23 листопада 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2017 Ого! Не знаю, будет ли смысл в этой системе, но на неё явно будет нужен отдельный маслонасос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 23 листопада 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2017 Полуторный, форсы с редукционами. Само додавит, сколько нужно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 31 жовтня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2018 В 23.11.2017 в 22:14, D.Vader сказал: Вопрос - не поплохеет ли поршням, если псикать на них будет масло не 90 градусов, а, допустим, 50-60, после радиатора? В этом случае может даже и лучше, если будут постоянно поливать, т.к. температурный градиент будут относительно плавным. А вот если в форсах клапаны..., то тут вопрос: как дно будет себя ощущать при резких перепадах температурных. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 1 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2018 В 23.11.2017 в 21:14, D.Vader сказал: А теперь вопрос и сразу мегапредложение Ставится маслорадиатор и форсы запитываются от него. Ну будут они торчать в блоке, а не на шатунах (можно медными трубками развести). Получаем снижение детонационного порога еще более значительное Вопрос - не поплохеет ли поршням, если псикать на них будет масло не 90 градусов, а, допустим, 50-60, после радиатора? Если бы ктото интересовался, стал бы умнее. Системы охлаждения бывают разные. Самая простая, ето как в газеле. стоит термоклапан, и в поддон. Недостаток термоклапан фуфло, и падение давления масла конкретное. Более продвинутая, полнопроточная, пример опель вектра.Термоклапан проставка под масло фильтром-> радиатор-> обратно в термоклапан в проставке. И комбинированая, применяется в тойотах вагах и тп. Теплообменик в проставке под фильтром масла, иногда с термоклапаном. Идет обмен температуры меж охлаждайкой и маслом, и наоборот. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 1 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2018 Только что, SERGEYVFS сказал: Если бы ктото интересовался, стал бы умнее Ахаха, я сами поршни имел в виду. Я хрен его какие там тепловые процессы на поверхности днища с обратной стороны, может локальные трещины из-за переохлаждения или еще какая байда. Я не физик Только что, SERGEYVFS сказал: Теплообменик в проставке под фильтром масла, иногда с термоклапаном Самый правильный вариант Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 1 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2018 6 минут назад, D.Vader сказал: Ахаха, я сами поршни имел в виду. Я хрен его какие там тепловые процессы на поверхности днища с обратной стороны, может локальные трещины из-за переохлаждения или еще какая байда. Я не физик Самый правильный вариант С нашими запчастями путь в некуда, а вот например мотор тойоты камри v6 3.5 литра, пол ляма пробега, цепь не меняна и все ок, и вкладыши нульц, и зазоры на кольцах добавили 0.05 мм , рти поменять и клапана собрать по канонам. Каак такое может быть. Моторы мерс, вкладыши ток 1 ремонт, 0.2 и все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 1 листопада 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2018 Только что, SERGEYVFS сказал: Каак такое может быть Правильная термическая обработка, подбор состава материала с учетом теплового расширения Нам бы такое вкинуть. 85-е есть наподобие этого, чтобы не херня силуминовая? Ну вот у директора на лехусе 3мз-фе, 242 000, без капиталки, мотора не слышно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
