maxer Опубліковано: 31 жовтня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2021 Я не токарь, я продюсер))) Делается так: 1. найти толкового токаря 2. берешь старый датчик + новый датчик, несешь к токарю, говоришь: надо сделать переходник. Для того чтобы мне заказать у токаря, мне нужно будет снять все с мотора пойти купить оригинальный москвичевский датчик давления масла и показывать это токарю опять. Легче по месту найти, Вам))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 31 жовтня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2021 3 часа назад, maxer сказал: цвет масла.... Норм, так и должно быть в первую замену, дальше уже будет не так быстро чернеть. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 31 жовтня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2021 1 час назад, GreenMile сказал: Норм, так и должно быть в первую замену, дальше уже будет не так быстро чернеть. Меня беспокоит давление масла на низких оборотах, на моем моторе было точно также, но мотору который я вытащил лет 15. Я ожидал большего давления масла на холостых... тем более мотор не прогрет, и на осях коромысел верхние отверстия заварены, к тому-же маслонасос газоновский.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 31 жовтня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2021 1 час назад, GreenMile сказал: Норм, так и должно быть в первую замену, дальше уже будет не так быстро чернеть. Интересно, что не похоже на сажу, а типа как опилки что ли Может нужно было сразу хадо налить ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 31 жовтня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2021 Еще интересует кронштейн катушки зажигания Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 31 жовтня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2021 37 минут назад, maxer сказал: Может нужно было сразу хадо налить ... Что такое хадо? Масло или присадка? Я советую дорогое, брендовое масло лить, 10в40, я лью мотюль, доволен очень. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 31 жовтня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2021 1 час назад, maxer сказал: Меня беспокоит давление масла на низких оборотах, на моем моторе было точно также, но мотору который я вытащил лет 15. Я ожидал большего давления масла на холостых... тем более мотор не прогрет, и на осях коромысел верхние отверстия заварены, к тому-же маслонасос газоновский. Так отличное давление, на холодную зашкаливает, на прогретую - 2+ даже многовато, но учтем, что он прогрет еще таксебе, так что вполне норм. Это говорит о том, что у старого мотора не было проблем с давкой. На счет газоновского, так там шестерня длиннее всего на 5мм (35 против 30мм), оно не будет в 3 раза больше давить на ХХ там +0,2-0,4 оно дает. Ну и ты учти разные масла и что у тебя еще там добавился масляный холодильник, который тоже сопротивление дает. 1 час назад, maxer сказал: Интересно, что не похоже на сажу, а типа как опилки что ли Откуда там саже взяться за час работы - "опилки" конечно, результат первичной приработки поверхности трения в новом моторе, в основном с гильз после хона кольцами нашкрябало плюс с юбок поршней, плюс остатки обработки блока, что не вымылись. Ты же холодную обкатку не делал, вот оно сейчас и пошло. 1 час назад, maxer сказал: Может нужно было сразу хадо налить ... Не надо, это естественный процесс, никакое "хадо" его отменит, не надо всякую фигню в двигатель лить по чем зря. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 1 листопада 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2021 21 час назад, D.Vader сказал: Еще интересует кронштейн катушки зажигания Кронштейн был вместе с катушкой, он единое целое походу неразборный. А шкив могу продать 0689761430 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 6 листопада 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2021 Еще было замечено следующее. Двигатель работает с каким то перебоем. Как будто нормально нормально, а потом бац и одна свеча не даст искры. Работает ровно иногда как бы вздрагивает. Сначала грешил на слабый контакт и комутатор Заменил на этот: Но проблема не ушла, в чем может быть причина? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 7 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2021 2 часа назад, maxer сказал: Двигатель работает с каким то перебоем Много версий слышал Самая популярная сводится к увеличению зазора в свечах до 1 мм, и эффект пропадает вроде бы как. У меня зазор обычный и такая же фигня наблюдается даже на МПСЗ Мой вариант - из-за люфта в приводе распределителя иногда уплывает УОЗ и свеча просто сверкает не в нужное время. У меня оба автомата заблокированы физически, влиять они вроде как не могут. Но не знаю 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 7 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2021 5 часов назад, D.Vader сказал: Мой вариант - из-за люфта в приводе распределителя иногда уплывает УОЗ и свеча просто сверкает не в нужное время. Это какой должен быть люфтище чтоб УОЗ "уплыл" градусов на 20-30? А затем резко пропал и опять появился! Мало верю. Даже если будет люфт и будет ПОСТОЯННО плавать УОЗ туда-сюда двиг будет просто неравномерно работать, и то как на меня это будет не заметно. Лично у меня КСЗ, ничего не заблокировано (как оба ОЗ работают - неизвестно, никогда не проверял), далее, люфт большой, на втулках распределителя выработка - вал болтается как оно в ополонке! (А зазор на контактах постоянно меняется), но двиг работает как вкопанный!!! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 7 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2021 5 часов назад, KSV сказал: А затем резко пропал и опять появился! Мало верю Ну не знаю Проблема может быть и комплексная. Лично я не очень доверяю катушке тазовской, искал бош, так и не нашел. Коммутатор ВТН без проблем вообще. Что еще? Резистор в бегунке, свечные провода, сами свечи. Да в принципе и все 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 7 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2021 20 часов назад, maxer сказал: Но проблема не ушла, в чем может быть причина? Одна из самых распространенных проблем с БСЗ - контакты. Это когда одна-две клеммы в разъеме на датчик Холла или на коммутатор не держатся в нем и при надевании не входят в зацепление полноценное, тогда от вибраций пропадает контакт идет перебой и потом все опять нормально. А сам прикол в том, что снимаешь разъем и визуально все в порядке, потому что контакт "пружинит" на проводе из косы и при снятии возвращается на место Короче, поснимай разъемы в зажигании и понажимай на контакты отверткой тонкой и проверь, чтобы они надежно держались и не утапливались в разъеме. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 8 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2021 В 06.11.2021 в 23:41, maxer сказал: Еще было замечено следующее. Двигатель работает с каким то перебоем. Как будто нормально нормально, а потом бац и одна свеча не даст искры. Работает ровно иногда как бы вздрагивает. Но проблема не ушла, в чем может быть причина? речь идет о работе двигателя на ХХ или при нагрузке? У вас мотор, насколько понимаю, 1,7л? Какой карбюратор стоит и какие жиклеры установлены? Такое взрагивание иногда бывает если ГТЖ меньше необходимого, либо низкий уровень топлива в камере 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 8 листопада 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2021 Мотор 2,0 Карб старый к126 он рабочий, поэтому чтобы завести мотор использовал его Работал на 1100-1200 оборотов 1 час Старый 1,5 тоже работал с точно такимже потряхиванием несистематичным. Люфты в контактах на коммутаторе отсутствуют, надо будет на распределителе еще проверить, но уже в следующем сезоне. Катер поднял 7/11/2021 на сушу на зимнее хранение. Навигацию закончил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 9 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2021 14 часа назад, maxer сказал: Мотор 2,0 Карб старый к126 Ой-йой. Маловато ему будет. :))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 9 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2021 2 часа назад, FROZTEN сказал: Ой-йой. Маловато ему будет. :))) Если без переделок - то маловато. Если карб на Волге стоял - то нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 9 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2021 24 минуты назад, Сергей412 сказал: Если без переделок - то маловато. Если карб на Волге стоял - то нормально Ну Я так понял, что у автора этот же карб на 1.5 стоял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 9 листопада 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2021 18 минут назад, FROZTEN сказал: Ну Я так понял, что у автора этот же карб на 1.5 стоял. Да, хотел завести на нем, потому что он абсолютно рабочий настроенный карб. И завел. Я понимаю что он под другой объем, мне нужно было завезти мотор и чтобы он немного поработал на холостых Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 18 листопада 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2021 Парни, а по высоковольтным подскажите. Какие взять? Может на Али? Время до весны есть.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 18 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2021 1 час назад, maxer сказал: Парни, а по высоковольтным подскажите. Какие взять? Может на Али? Время до весны есть.... Провода желательно брать без сопротивления. А там уж без разницы, главное чтобы по длине подходили. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
maxer Опубліковано: 19 листопада 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2021 19 часов назад, FROZTEN сказал: Провода желательно брать без сопротивления. А там уж без разницы, главное чтобы по длине подходили. мне бы поконкретне)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2021 20 часов назад, FROZTEN сказал: Провода желательно брать без сопротивления. А там уж без разницы, главное чтобы по длине подходили. Не желательно. Если без, то или насвечники с резистором, или свечи с резистором 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FROZTEN Опубліковано: 19 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2021 40 минут назад, chaika сказал: Не желательно. Если без, то или насвечники с резистором, или свечи с резистором Чем не желательно? Тем более для катера. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 19 листопада 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2021 1 час назад, FROZTEN сказал: Чем не желательно? А тем что ВСЕ, абсолютно ВСЕ системы зажигания со свечами с искровыми промежутками рассчитываются на шумоподавляющие сопротивления!!! Есть три основных вида, провод-сопротивление, сопротивление в наконечниках и сопротивление в свечах. Наши умельцы ставят систему без сопротивления и о чудо - едет лучше!! Вот только вопрос как долго? Да не очень то и долго, а все потому что при выбрасывании сопротивлений увеличивается нагрузка на комутатор, катушку, распределитель итд, а затем появляются темы - троит и ничего не помогает, дергается как не кручу карб, постоянно горят катушки/комутаторы и сотни подобных тем! Это примерно как в моложости, есть магнитофон, к примеру, Весна, но играет тихо (хуже чем маяк), что надо сделать? правильно! выбросить динамики с сопротивлением 8 Ом (написано на динамике) и поставить с сопротивлением 4 Ом, а еще лучше - 2 Ом, при одинаковой мощности в Вт последние явно орут в два раза громче, вот только дискарь недельку покрутил и выбросил свою Весну на помойку в виду сгоревшего усилка! Вот примерно так. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
