Расход как у КАМАЗА
Гість NovoSit
если с подсосом, холодный, в мороз, с включенным вентилятором печки и т.п -  то почти нормально, а может и нормально.
у меня когда был не настроен холостой (настраивал под газ, пришлось заводить на бензине), расход был за минуту на холостом с подсосом 0.25 л бензина, и это при +15 в гараже.
Настрой правильно на карбе холостой ход, расход должен упасть.
а прим морозе мотор и коробка холодные, и масла в них жутко холодные и густые, да и сам оторо холодный.
прогрей все, чтоб  и мотор, и масло в КПП. лучше проехаться перед этим с километр хотяб, а потом меряй уже.
Я так думаю, что в карюбратор  :D
Неее... должно было вылететь в трубу.
Ребята подскажите расход стал за 10 минут работы на холостом ходу 1.5 литра ушло КУДА?
а теперь поподробней. как мерял, на каких оборотах, с подсосом али без, и подобную полезную инфу.
Начал заморачиватьчя с карбом кинул ремкомплект все отмыл завел прогрел 80 градусов и начал холостой настраивать настроил закончился бенз тогда и подключил бутылку и посмотрел как на глазах уходит бенз...
делал замер бенза
без подсоса
на 900-1000 обротов ну и чуток пригазовывал иногда
А в масло не можит ли гнать? ато уровень великоват(( :D
А в масло не можит ли гнать? ато уровень великоват(( :claping:
а ты понюхай (только на вкус не пробуй :D ), если туда будет попадать бенз и уровень как ты говоришь увеличился, то масло должно не слабо вонять бензом (проверено). :D
два ремкомплекта перепробывал...а мжит иза того что бензанасос жигулевский?
бывают такие весёлые ремкомлекты, у которых по оське на которой крепятся диафрагмы гонит бензин...
причём гонит в обход сливных отверстий в бензонасосе прямиком в картер. я на этом один раз тоже попадался....
У жигонасоса двойная мембрана!Я думаю что это из за перелива карбуратора,плюс к тому что мороз на на улице!Бенз стекает по стенкам  цилиндров, в поддон!
    А зачем крутить карбюратор если регулируеться на редукторе  холостые обороты?
Может быть расклёпано по оси плохо вот и будет пропускать бенсин в движок так-что ремкомплект не показатель , вот на Газахи Зилах там диафрагму меняешь одну без замены штока просто хайку откручиваешь и всё , ну некоторые выкидывают там шайбочку медную и получаеться течь ...А масло можешь и не менять главное чтоб больше не гнало а через 300 км он сам улетучиться.
а у меня без карба не регулировалось, пришлось вторую камеру приоткрывать и все стало работать четко как часики. Сейчас ремкомплект поменял в газ. редукторе, поставлю, посмотрю, может чтото изменится.
на редукторе две регулировки , правда я не знаю какой у тебя элктронный или вакумный., на вакумном по моему одна.
