Савельич умер, помогите продать его любимца Космич 214G"0 SL "CRAZY FRO
Савельич
1 час назад, Victor сказал:
Никогда не понимал тех, кто гоняется за "скоростными" редукторами.
4.22  --  оптимальный вариант для классического Москвича.
Для езды чисто по городу...
  • Відповіді 251
1 час назад, tommy412 сказал:
ну да. а по трассе 4 прямая свои 80-100 прет без особого форсажа и на 4,22. Что еще классике нужно? Вейдер прав - 1,7 и выше не помешал бы скоростной.. Наверное, все таки слегка погорячились на АЗЛК в свое время на полтораху 3,9 .  А для Фрога и в моем холмистом городке ( сейчас еще и расковыряли полгорода фрезой - это у нас на пару мес обычно))) 4,22 может и получше будет. Посмотрим - привыкнем если даже что не так. Абы "пришумелся" с пробегом...
3 часа назад, Victor сказал:
у меня ж тазокоробка.. потому немного чувствуется
Мне 3, 9 очень нравиццо, но есть недостаток - чаще включать 1 передачу при езде по ямах, въезд во двор...Это неудобно, т.к. 1-я без синхронизатора. Раньше на вазоклассике я не знал, что такое первая в движении. По городу на 4 -й нормально, 50 - 60 км.час, мотор спокойно тянет, нормально ускоряется ( если карб хорошо настроен для работы на переходных режимах без провалов. На подъём , гружёный, вылетаю на 3-й, и нет позывов включить 4-ю... Так же нет желания ставить резину большего диаметра, чем 175 70
17 минут назад, fiks 1 сказал:
ВАЗ по идее меньше 4,1 ГП не ставил (2107) Был 3,9 для чистой 2106  1600, при самой длинной из вазов коробке , что оправдано 1600, но он практически ненаходим в БУ. В основном ГП была 4,3 . Потому на остальных моделях при коробках короче Москвича и 4,3 ГП, 1 и не нужна была. Я на ГАЗоне тоже не знал что такое 1-я)))
КПП 2101-1700005 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061) четырехступенчатая для редуктора 4,3
1 передача: 3,753
2 передача: 2,303
3 передача: 1,493
4 передача: 1,00
задняя 3,867
КПП 2106-1700005-10 (ВАЗ-2106) - четырехступенчатая для редуктора 3,9
1 передача: 3,242
2 передача: 1,989
3 передача: 1,289
4 передача: 1,0
задняя 3,340
КПП 2105-1700005 (ВАЗ-21051, 21072, 2104) четырехступенчатая для редуктора 4,3
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
задняя 3,53
КПП 2107-1700005 (ВАЗ-21053, 2107) четырехступенчатая для редуктора 4,1 (отличие от 2105-1700005 в приводе спидометра)
1 передача: 3,667
2 передача: 2,10
3 передача: 1,361
4 передача: 1,00
задняя 3,53
Москвич
Передаточные числа коробки передач: 1—3,49;       II—2,04;       III—1,33; IV—1,00; з. х.—3,39
14 минуты назад, fiks 1 сказал:
У тебя коробка 408, штоле?
Не знаю. На ходу включается с усилием, или не включается. Большого усилия не прикладываем-с, нужно или почти остановится, или перегазовка. Скоро, после тормозов, буду снимать коробку, и всё увижу
Лол
Если синхронизатор стерся, это не значит, что его нет конструктивно
Я на старой коробке сначала вторую включал, потом первую, это если трогаться
5 минут назад, D.Vader сказал:
Канешно.
Я ж и говорю, что пока не знаю...похоже, что, какбэ и нету...
Коробка в очереди на вскрытие - нужно заменить боковую крышку с новым сальником ( она уже давно ждёт), ну а там тока начни...Щаз вот тормоза соберу, и...
ВУТ это от 2141. Волговский ГТЦ станет на москвичкевский ВУТ, но наоборот нет, волговский ВУТ ббольшой.
1 час назад, fiks 1 сказал:
У меня тоже так было, лёгкая перегазовка выручала. Хотя первой пользовался только для троганья, в любых остальных ситуациях 2 тащила где надо, на 4,22. На других наших москвичах 3,9 или как его там, не давала таких вольностей. Так и продал, проездив 20 тыщ, другие тож ездят.
на 4,22 я вообще слабо припоминаю моменты , чтобы была необходимость включать 1, кроме полной остановки. Иногда, бывало, 1 с места тяжеловато втыкалась (когда сцеление "у пола"), легче включалась через 2, потому делал газоновский "переклац", насильно пихать я не умею)))
14 часа назад, fiks 1 сказал:
Если что  --  есть прямая кулиса, которая ставится вместо боковой крышки, штатной кулисы и тяг. Но нужно будет под неё делать отверстие в тоннеле.
Если интересно  --  в личку ...
Спасибо, я здесь видел на форуме. Мне нравится та, что стоит, я её укоротил в 2 раза и стало очень удобно
Есть и обычная, но состояние бокового сальника гарантировать не могу, т.к. снята с машины не на ходу  --  поз.265 там же:
В 01.04.2017 в 20:32, D.Vader сказал:
Лол
Эх.... А я думал что это я отвык от москвичевской коробки, симптомы похожи, первая после второй легче идет чем сразу первая.
Нашел еще куда полезть, ато аж досадно на душе что ковыряться не будет в чем))
Главное чтоб не было как с ремонтом в хате, пока до 5 комнаты дошел - Пора начинать первую заново)) то обоии не нравятся, то цвет не гармонирует с остальными (заморочки жены=))))
возник у меня вопрос.. я тут надумал с карбами поиграть.. есть новый К 126Н на какие то пару сотен хочу его поставить.. Сейчас стоит ДААЗ 2105-20. ПОд ДААЗы шпильки более длинные вкручивал.. Где дел старые  - не могу найти. Если я при установке К 126 чтобы не эпаццо со шпилькми просто поставлю, скажем, еще 1 текстолитовую проставку, и сверху К 126 - это сильно повредит/изменит его работу? Или все же искать/покупать родные и перекручивать? Спасибо за ответы
Да, будет другое смеси образование. На сколько хуже или лучше, затрудняюсь ответить, так как такое не делал. Но с точки зрения физики,  работа будет другая.
Смесеобразование будет такое же, а вот коэффициент наполнения на низких оборотах лучше. По идее, снизу должно якобы ехать лучше, чем совсем без прокладок, но шо там те 15 мм дадут, я не знаю
текстолит применяют как теплоизолятор,что на бензонасосе,что на солексе-подошва тонкая,озон обходится паронитом...,на 200 км пойдет
2 часа назад, Савельич сказал:
Не пойдёт !!!  Конструкция будет очень высокая и в итоге кастрюля упрётся в капот. У меня тоже есть новый 126-й. Я пробовал так ставить: тоже где-то заныкал был короткие шпильки от К-126-го и набрал на шпильки от Озона. Поставил прокладку восмёрушную от солекса 12мм из карболита, плюс ещё наложил картонных где-то на 7-8 мм, меньше не мог, сильно длинные шпильки и гайки об корпус карба упирались. Поставил кастрюлю и она упёрлась в капот, немного и подрихтовывал её, но всёравно при езде тарабанила об капот. Потом нашёл свои короткие шпильки, но пока ещё не ставил 126-й. Буду врезать в него штуцера под газ и попробую поганять на нём.
Думаю на работу не повредит поднятие карба, он и так сам повыше ДААЗа, хорошо распыляет, диффузоры длинные, будет ещё лучше смесь распылять. Но ставить на его родную карболитовую (которая где-то 5мм) и ещё может 5 мм добавить только на его коротких шпильках, лишь бы гайки зацепились.
Ясно.. я тут померял.. аж 22 мм нужно подымать.. На всю толщину нижней пяты ДААЗы выходит.. Выйдет аж около 3 штатных проставок + паронитовые.. Боюсь, что будет каком влиять на работу карба и я не получу таки объективной картины. Вот если бы точно знать, что не повлияет на смеобразование и пр в негативную сторону.. . Ну и упиралово в капот тоже не улыбает.. Короче, как созрею - буду думать..
Здесь еще вот какое дело.. Вобщем, картина примерно одна и таже на разных карбах 2101-11, 2105-20 с разными комплектами жиклеров. Короче разгон оптимальный только на самом раннем зажигании.. Причем очень круто ранним - при заводе аж горшки назад кидает. Ставлю позже - заводитс нормально, но на рывке гудит сильнее и тупит..
Мои познания говорят о том, что в момент рывка зажигание должно отбрасывать в раннюю сторону за счет вакуум корректора. Говорят , что еще за счет грузиков, но, грузики ведь будут срабатывать уже на раскрученном двигателе, потому рассматриваю только вакуум.. Вот он у меня вроде работает (дам оборотов , снимаю трубку - обороты падают)..  Тоисть вроде все в норме..
Ну шо за херня? Ездить на паровозном моторе мне не нравится, ощущение что ему что то не так не покидает. Но в тоже время и отброс назад при заводе радости не добавляет. Может вакуум за счет, например, слишком эластичной трубки не дает необходимого опережения?...
Кстати, ставили зажигание по стенду на положенные кажись 5-6 град начального - не едет ВООБЩЕ.. А на холодную вообще пердит, рыгает и пр. Поставил по своему - как жисть пустил в него
При рывке мне кажется сначала вакуум даже падает, пока не раскрутится двигатель и не начнёт сосать. Остаётся только на грузики надеятся, но и они не так быстро срабатывают, нужны обороты. Сделать их пружины мягче, чтоб сначала грузы а потом вакуум пошёл? Сам сейчас бьюсь над этим. Точно такая обстановка, более ранее зажигание ставлю - лучше, но при заводке противоудар. У меня то спасает ручной октанкорректор, кручу позже при заводке и дальше добавляю при движении.
А вобще это всё наверное от особенности движка и недостатка кубиков. Вроде и компрессия харошая.Может я не прав. Пусть подскажут знатоки.
Поставить по метке МЗ в положенные 10 градусов, отрегулировать снятый распределитель на стенде
8 минут назад, FG сказал:
не.. наверное немного не так.. Штуцер вакуумника стоит выше заслонки. Т.е. дал "газу" - разрежение пошло сразу в карб и соответственно в вакуумник ( обороты еще даже не изменились особо - а он уже работает, по мере раскрутки нарастает). А вот грузики - точно уже только при оборотах добавляют угла опережения.Ждем гуру))
4 минуты назад, D.Vader сказал:
Знач я описАлся, ставили давно , карбюраторщик ставил заводскую установку, наверное все таки 10, если "так положено". Типа посмотреть как он  меняет опережение в зависимости от оборотов?  К сожалению, нету таких стендов в пределах 50 км
ЗЫ но вопрос в студии - на раннем едет, но плохо заводится, на позднем заводится, но плохо едет... Лично я как правило выбираю средину - как только начинает откидывать поршни, ставлю чуть позже. Едет немного хуже чем на раннем, но и заводится
  • Савельич змінив заголовок на Савельич умер, помогите продать его любимца Космич 214G"0 SL "CRAZY FRO
