Зажаты суппорта 2140
3 часа назад, fiks 1 сказал:
В цилиндрах вместо тормозухи был сироп из ржавчины.
Такой же сироп будет через месяц-другой, т.к. суппорты внутри ржавые, поэтому моем в щавелевой кислоте каждый суппорт. Промываем водой и сушим, нагревая.
  • Відповіді 102
Это ржавчина от "качественной" тормозухи. Продолжайте лить черепашку, тосол непонятного происхождения.
Да и менять ее надо периодически.
Раз в три года все жидкостя должны менятся. Почти все кого я знаю из водителей водятлов боятся пользоваться тормозами. А потом жалуются что что-то неработает. Собирают сами на тормозуху и вечно жалуются.
Тормозами пользоваться надо постоянно и тормозить "в пол" хотя бы раз в месяц. Меняете колодки, загляни под пыльник. Две капли смазки спасут пыльник от разрыва а поршень от корозии. Неужели так сложно?
Я не лил, такая досталась с машиной.
Любая тозмозуха ( кроме силиконовой ) гигроскопична, менять её нужно по инструкции ( 2 или 3 года ), если не менять 15 лет, то тормозуха будет на какую-то половину состоять из воды. Я, собсна, описываю  процедуру  ремонта суппортов, исходя из желания обратить внимание именно на замену жидкости
Все тормозухи гироскопичны и связано это с тем что во время торможения возникает тепло, которое разсеевается через колодки к поршням, супортам в тормозуху. Процес нагревания остывания все понимают. Во время работы поршень в супорте работает по резиночке и от этой работы тормозуха темнеет, даже если всё работает. Меняя тормозуху стравливая первые капли можно заметить что она почти чёрного цвета - это мега плохо. Этот могучий состав работает как наждачка по хромированому поршню и при разборе видно что в месте где работала резинка на поршне остаётся след. В этом месте хром тоньше(эсли вообще остался).
расказать страшную историю о маслах и тосоле антифризе?
В 25.03.2017 в 14:36, Kondit сказал:
Штуцера для прокачки откручиваются нормально? А то они любят записать вхлам
Прежние хазяева ( или их мастера ) умудрились ввернуть 3 штуки под ключ на 8, и 3 штуки под ключ на 12...Под ключ на 12 в труднодотупном месте - это пис/здец...но, ничо, пол-года назад , прокачивая то, что прокачиваетццо, приспособил такой девайс за 10 мин. В тонкостенной головке просверлил дырку для шланга, и на головке сбил грани под ключ на 14.
В 27.03.2017 в 20:34, fiks 1 сказал:
Влупить в москалика два правых суппорта.
Я  увидел не сразу, тупо разбирал, реставрировал, начал складывать, и...охерел. Теперь окончательно понятно, почему меня кидало в сторону при резком торможении
Непрокачаные тормоза, сказка. Я тут на драйве одного нашел который тоже думает что прокачивать тормоза это для слабаков
https://www.drive2.ru/l/469301800378302643/?m=469568981703852162&page=0#a469568981703852162 почитай коменты
Не, ну прокачать-то их можно. То я вчера , было, расстроился, а сёдни к утру, в полудрёме, пришло решение: - прокачивать в перевёрнутом состоянии, засунув между колодками дощечку, которая толще диска в 1,5 раза, потом быренько поставить на диск, делов - то...С ног на голову, тык скыть - хорошо, что не через жопу. Щаз поеду на разборку, если не найду, то придется...
Лучше по нормальному, но раз такая ситуация то и так сойдёт. Главное что бы воздух вышел, для этого и есть развоздушка именно вверху. Для прокачки каждый раз снимать супорт как то некайфово, учитывая что там один болт идёт через рулевую сошку
13 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
суть прокачки - удаление воздуха и создание давления.
и есть разные технологии ее выполнения,
по ссылке норм вариант, если не разбирал всю систему.
9 минут назад, fiks 1 сказал:
с тормозами шутки плохи.
разве стоимость суппорта оправдывает такой риск ? :rtfm:
10 минут назад, Susanin_Dead сказал:
А шо делать...Конечно, некайфово. Откручивать однозначно тока ключём с трещеткой. Если снимать суппорт на ремонт и потом устанавливать, то проще тем, что шланги откручены. Но ничё, болты зачистим щёткой хорошенько, намажем графиткой или шрусом - и вперед. Конешно, через недельку нужно прокачку повторить на проблемном цилиндре.
4 минуты назад, McPherson сказал:
Я ж говорю, что щаз поеду искать
Взял с разборки самый лучший. Порши двигаются идеально, пыльники целые - хоть бери и ставь сразу, но...Разобрал, картина маслом. Поршеньки прекрасные, хром целый. Как видим, ржавчина образуется именно в каналах чугунного суппорта.
Да не, это херь какая-то. Возможно тормозуху лет 20 не меняли, одна вода была )) У меня когда прихватило ржой поршеньки за уплотнительной резинкой ближе к пыльнику (при условии каждодневной эксплуатации), там дальше внутрь всё было идеально.
В 25.03.2017 в 18:32, fiks 1 сказал:
этот ключик откручивает штуцера даже с зализанными гранями
Эх, где же ты был лет так 6 назад)))
Слизали все что можно было слизать, ведро ВД залили, пол дня крутили - но выкрутились, а с этим ключом былоб веселей)) ну нервы точно целее были б
По поводу суппортов +1 потерпевший)) читал выше что за 200 грн отдают - цена супер, я сегодня поехал на разборку к знакомому в надежде так же поживиться - не повезло, 2 дня назад весь передок в сборе за 1000 отдал, сказал что все живое и целое было, только мне не легче от этого... Стал в очередь, как подведут очередного донора - первый на очереди))
1 час назад, ancifer сказал:
Ну не я ж туда сурика налил?! Ты же видишь, шо не 20 лет - пыльники в идеале,  лет 5, примерно, а , значит, что  и тормозуху меняли. Менять-то меняли, а в чугуне ржавчина никого не заинтересовала, а она потом так красиво прет из тела в полость цилиндроФФ...Хором говорим большое спасибо констрюктору, и,  для себя отмечаем, что не нужно делать говно, которое тебя переживёт
55 минут назад, Serzhant сказал:
Я уже понимаю, что если купил москалика - то потерпевший в смысле суппортов.
Я взял за 150. Еще у чувака были:- пара 2140, и несколько пар ИЖ 412 - соФФсем неплохие, но мне не хотелось морочиццо с переходниками ( в наших магазинах таковые как-то закончились).
34 минуты назад, fiks 1 сказал:
Я взял за 150.
Новый не хочу, сомневаюсь в качестве, нашел СССР, в гараже у людей лежал за 500 буду брать. Прогадал или нет - с понедельника узнаем, завтра на колодки поставлю и разберу полностью передок, заодно левые шаровые посмотрю, вроди еще норм, но лучше проверить. А как только найду рычаг(или как он там называется) соберу назад и на обкатку))
Как называется железяка, в которую собственно пальцы шаровых загоняются?
4 часа назад, fiks 1 сказал:
ну так там видно что суппорт в хорошем состоянии а тот шмурдяк только на дне, в одном месте. Видимо чего-то залили, что бы не закис. Вычищай начисто и собирай с новыми резинками. Если хочешь что-бы работало дольше то не поскупись на смазку для сборки тормозных механизмов. Стоит копейки, собирать легче, пыльнички дольше будут оставаться мягенькими. На тормозуху собирать ни в коем случае не смей - кощунство.
Тот узел куда забиваются пальцы шаровой называется цапфа
В 27.03.2017 в 12:59, leon сказал:
при сборке поршеньки и зеркало цилиндра и под пыльник смазочку специальную обязательно, только так долго работать будут и без проблем.
Этой смазки у нас нет. Подойдет любая противоскрипная для суппортов??
Точно такую (эта универсальная) или подобную для сборки, но не противоскрипную.
А заказать с их сайта не?
26 минут назад, leon сказал:
Та долго идти будет, и пересылка к стоимисти прибавит 60 %
Вот  тоже такое средство, вроде...
ну если 10 грамм за 78 грн тебя устраивает - то покупай.
в той грамм поболее было.
В 01.04.2017 в 12:05, fiks 1 сказал:
Там такой список применения что мне кажется не всё так хорошо с этой смазкой. стрёмно
