Подскажите по системе охлаждения.
Искал по форуму, похожей ситуации не нашел. Поэтому решил создать тему.
Москвич 2140, мотор 1.7, стоит ГБО 2, редуктор Томасетто АТ07 , термостат верхний.
Проблема такая - плохо греется редуктор ГБО.
Месяц назад пробило прокладку под ГБЦ,  - перегрев, поменяли, голову шлифанули, тысячу проехал все было ок, потом порвало цепь грм. Причину установить не удалось, звездочки целые. Установили новую цепь, новую прокладку под ГБЦ и после этого перестал прогреваться редуктор, при 90 градусах чуть теплый, обороты даю - греется хорошо, на хх - остывает.
Термостат новый, открывается.
Помпа косозубая на вид все ок, крыльчатка целая.
Поставили другую ГБЦ и новую прокладку (думали трещина в головке есть) - тоже самое.
У газовщиков был, продули рубашку редуктора - все нормально, мусора нет. Все шланги, все продувается.
На газу работает хорошо, хх держит, расход нормальный, но вот похолодало и начинает обмерзать.
На бензине тоже самое, редуктор плохо прогревается на малых оборотах.
Печка работает. Воздух вроде весь выгнали.
Машина температуру держит, не перегревается.
Я уже не знаю что смотреть , проверять. Газовщики говорят помпа, мотористы говорят, что все нормально.
Подскажите пожалуйста.
Редуктор запитан последовательно или параллельно? сравни рукой температуру патрубков перед редуктором и после него
Параллельно, когда машина прогрета оба и приходящий и отходящий горячие, а редуктор нет. Когда газую и редуктор тоже греется, а на холостых опять остывает.
зазор в помпе глянь.
такое впечатление что маловат проток на холостом.
или воздух.
или неправильно подключили редуктор.
я не спец. но может есть смысл попробовать подключить его между сливом коллектора и помпой? или подключи его перед печкой.
зы. иногда еще штуцера на моторе заростают.
Подключен в разрез данного шланга. Тел сейчас скину
дай точную схему подключения,или кинь в ЛС телефон
Куда включен редуктор?
Фото?
или воздух.
Спасибо, а как зазор проверить?
Штуцера проверяли, проходимы.
Пишу это почти в каждой теме о ГБО, постояльцы - сорян за назойливость, просто наступал на те же грабли. :crazy: Подключил последовательно печке и забыл про обмерзания раз и навсегда, до -15 -17 старт и работа на газу. У меня от обогрева коллектора тож плохо прогревался.
Спасибо за совет, буду пробовать.
А что печка как греет при последовательном подключении?
У ТСа нет штуцера под 4м цилиндром,я предложил : впус.коллектор - редуктор - печка - задняя крышка помпы. Ждём результат
Отменно. А на лето я соместно с Нептуном продумал и воплотил схему переключения на лето, но об этом владыка морей уже расскажет подробнее :)
Да, это тоже мне надо будет постичь :)  Спасибо за ответ
Всегда подключал редуктор параллельно печке шлангами того же диаметра, что и шланги печки. Проходные сечение в тройниках все одинаковые.
И всегда ставил редуктор ниже высшей точки уровня тосола,, чтобы в нём не возникало воздушных карманов.. И ни один из шлангов не должен быть переброшен через двигатель, по той же причине.
У меня 41й,сам разкажи и покажи парню схему )
Если установлена косозубая помпа, то там точно зазор 3 и более мм. Вот она на оборотах ХХ и не качает.
Полчаса дела, три краника и пара тройников. В подкапотке паутины из патрубков особо не добавилось. Решение временное, т.к. на другой машине забор сделаю с ГБЦ.
Случайно помпа не ФЕНОКС,если да,нужно промерять зазор между крыльчаткой и блоком.
У парня нет вых.штуцера от 4го горшка,там вых на печку с впускного коллектора.Переделай рисунок плизз
Лучше поставить обычную?
Спасибо большое, все понятно!
Фенокс
Фенокс
Фенокс
Если более 2-3 мм,на хх продавливать не будет.
Я на помпе привалочную плоскость проточнили и помпа села глубже, таким образом зазор уменьшил. На фланец под шкив добавил шайбу для компенсации изменения вылета.
Всем большое спасибо за ответы!
Подключил последовательно печке, после нее и начал хорошо прогреваться.
С помпой еще буду разбираться, но весной, инфу всю записал.
И тогда же схему переделаю, чтобы можно было печку перекрыть.
Еще раз всем огромное спасибо!!!
Удачи! ;) Если печечка не забита, то всегда будет прогреваться на ура. А с приходом лета и краны намутить можно, чтоб в салон жаром от печки не дышало.
Спасибо и Вам удачи!  :) Да, на лето сделаю по схеме , что выше :)
