Тонкости настройки и эксплуатации ГБО
Ну навыков в установке именно ГБО нет,а в остальном все хорошо,гайки крутиь умею,я работаю на фирме и ремонтирую всякие тагачи типа ДАФ,МЕСРЕДЕС :) ,ВОЛЬВО и т.д и т.п. которые тягают в бочках гадости по круче пропана,приходится временами и бочки эти аккуратно ремонтировать когда груженые.И еще у меня 2-е детей так что поверте я буду очень аккуратным.
  • Відповіді 1,1k
главное после установки надо надуть компрессором воздух и проверить все соединения на предмет утечки, проверяется просто обмыливанием проверяемых мест, вздутие мыльных пузырей покажет где и что, потом пробная заправка газом 5л и повторная проверка, и далее запуск на бензине, прогрев мотора до рабочей температуры переключение в положение "0" переключателя бенз-газ - выработка бенза и карба и как только двиг начнет глохнуть переключение в поз.2 и работа на газе.
далее нужна подстройка редуктора после двигаемся на газовую заправку за новой порцией газа.
засекаем км и вырабатываем газ под 0. высчитываем сколько скушала машина и радуемся. Потом получаем доки на рег. или прячемся от ГАИ.
Удачи.
Да вот буду машинку на себя перерегистрировать за одно и ГБО впишу,спасибо за советы,если что буду спрашивать. :)
я себе в период когда машинка была на транзитах поставил ГБО, а потом с доками приехал в МРЕО и зарегил легко все прошло.
Что то у нас в городе заговорили о том что надо устанавливать ВЗУ. Переходники забирают на заправках.
Какой покупать мультик?? А то там модели разные есть и цены разные. Смотрел тут http://avtogbo.com.ua/komplektuiuschie-propan/multiklapani-k-tsilindricheskim-ballonam.html
Какой покупать мультик?? А то там модели разные есть и цены разные. Смотрел тут http://avtogbo.com.u...m-ballonam.html
К такому баллону, что у тебя такой и мультик покупай, а ВЗУ можно любое присоединить трубка на ф-8мм и штуцера с нужной резьбой. У меня был цил.баллон еще советских времен на 67л я к нему подключил ВЗУ. Сейчас ТОР - Атикер с внешним мультиком и ВЗУ брал комплектом. такое
Так а что там за цифры на мультиках?? Модель или что??
У меня обычный советский баллон, красный. Какой присматривать себе?
цифирки это диаметр баллона (цилиндрического) или высота (ТОРа)
вот пример:
Ком-т мульт-н Aldesa 315/30 без ВЗУ кл.А с сенсор. и венткамерой
Производитель - Aldesa, Турция.
Комплект из мультиклапана со встроенным сенсором и вентиляционной камерой подходит для установки на цилиндрический баллон диаметром 315.
я выделил две цифры - 315
Ага, спасибо! Теперь понятно! Нужно посмотреть диаметр своего баллона. А вторая цифра о чем говорит?
здраствуйте я новичек подскажите укаво может была такая проблема вопрос у меня покрывается инеем балон имультик имашина тогда не едит
У меня было типа такого...
Только инеем покрывалась вся трубка от баллона и до редуктора, и машина не ехала!
Причиной была сеточка которая стояла на приемной трубе в баллоне (через которую газ поступает в мультик). Убрал сеточку и все встало на свои места! Скорее всего что у Вас такая же проблема. Проблема в мультиклапане, что то засорилось или вышло из строя.
Знаю что в таких случаях поливают редуктор и клапан кипятком если срочно надо ехать,ну а лутше розобратца в чем причина.
Поливанием не поможешь. А в дороге где кипяток возьмешь? Устранить причину надо. У меня был похожий случай. Редуктор обмерзал. Причиной замерзания оказался забитый шланг подогрева на редуктор.
Может еще такое быть когда электро-клапан не держит и газ потихоньку травит тогда и обмерзает соответственно, но га остановленном двигателе..
Причем тут редуктор?? Человек вам написал что у него БАЛЛОН и мультиклапан обмерзают!!!
Какой кипяток, какой клапан??? Это тут совершенно не к чему!!
Ну значит все розбирать и чистить.СТО принимает всех у кого много лаве и мало ума.
у каво стоит редуктор атикер с одним регулировочным винтом и как его регулировать,..... и еще мультик стремя вентилями один ето заправка а два ето выходные обое открываю ато ниедит
Так не может быть чтоб было одно заправочное и два выходных! Там одно заправочное и одно выходное!
Регулировок полно в интернете! Сам когда хотел научиться, перерыл весь инет, нашел много инфы, попробовал настроить и все получилось на ура! Настраиваю теперь только сам! Ничего сложного там нет!!
Один регулировочный винт-это давление в редукторе! Чем больше винт откручен тем больше давление в газа в редукторе, ну и чем больше закручен винт, тем меньше давление.
Регулировка выполняется в основном на тройнике! Там регулируется расход газа. Бывают отдельно винты регулировки на тройнике на первую и вторую камеру, а бывают на обе камеры сразу с одним винтом!
Смотри какой у тебя тройник, там будет понятнее когда будешь искать инфу по регулировке!
обычно фото помогает раскрыть тему. а так гадать на кофейной гуще.
помогите может у кго было проежаю на газу километров 15 все нормально авто бежит а потом жму на газ авто ниедит провал сбавляет обороты и ниедит фильтра поменял газу полно
нет у меня обмерзает балон мультик редуктор нет и как проверить забит он или нет
открутить трубку и открыть кран. ПРЕДУПРЕЖДАЮ-ЭТО ОПАСНО-ЕСЛИ НЕТ НАВЫКОВ-ЕДЬ К СПЕЦЭАЛИСТАМ ПО ГБО. А судя по твоим сообшениям-у тебя их НЕТ
