Весельчак "У"
chaika
хороши проставки покрасить обязательно, т.к. там пыль от дороги вода и т.д. быстро сделают свое дело.
про мойку в мороз желательно теперь выполнить то что советуют сушить воздуходувкой или феном (у жены взять) а потом смазать или лучше разобрать дверь сняв карту высушить и смазать желательно трансмиссионной смазкой (влагостойкая) да и на морозе не замерзает.
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Купил пыльники на внутренние ШРУСЫ . ШРУСы давно есть в наличии, б.у., но очень отличные, а пыльников нету.
Интересно было покупать сегодня пыльники и прочие резинки, мороз на улице прмерно 25 градусов.
Давали один пыльник, так он ваще никак пальцами не сжимался, как твердая пластмасса был.
А эти на морозе нормальные, мягкие.
Вов, а вот это все добро в комплекте идет и цена какая?
да вот думаю что надо мне бы на оба внутренние и еще на наружные во как.
Из темы Космича:
Балаково - хороший выбор.
Это относится только к опорному? В смысле почему не взяли их пыльники? ))))
Хорошо что взял с собой образец, пыльники с железячками не сильно распространены, балаковских таких не нашел(. Эти вообще еле нашел.
да, у меня стоят лобро, там тоже с этими железочками, один прохудился, а на наружном был совсем в хлам, лса норм, а на наружный поставил без нее, просто резиновый, так он зараза уже потрескался
Сегодня надо ехать. Вчера вечером попробовал завести, вспышки были, но не завелся. Поставил в гараже обогреватель возле дверей машины, чтоб двери отттаяли, на ночь. Поставил аккум на зарядку.
Сегодня утром опять не завелся, вспышки были,но не завелся, на улице было -30 -31. Поставил аккум заряжать далее и погнал на работу служебную машину.
Приехал домой, опять не завелся.
Хуже всего то, что при сильной нагрузке, даже когда ключ зажигания поворачиваешь в "выкл" стартер продолжает крутить. И отпускает когда ему схочется. Докрутился сегодня до того, что начала кипеть какая-то банка. Как только клемму накидываю - кипит. Хз еще что там, или стартер заклинил, или аккуму ппц.
Такая ситуация у меня и на бывшем москвиче наблюдалась, сос тартером и сильнонагруженным аккумом в морозы.
Отогрел двери феном техническим.
Щас пришел в хату, позавтракал, отогрелся, пойду дальше пытаться заводить.
да мало радости. стартер снимать и смывать смазку и смазать трансмиссионкой может поможет ему. в Акум плотность померить покажет где и чего в банках. Да Вов я вот только поменял стартер на редукторный (Х421Р Херсонский с доставкой вышел 560 грн.) и очень доволен, крутит отменно. машина ночует на улице морозы в -26-29 заводится со второго прокрута. по моей ссылке уже тоже купил стартер и Вахабид собирается ставить в выходные.
техническим феном грей поддон (до явнотёплого состояние)
и потом погрей коллектор под карбом (от этого и карб, и коллектор прогреются) гляди только аккуратно чтоб шланги не сжечь в округе.
исчо проверь бензин. мож воичка гдет попала и замёрзла.
зы. со стартером непонятки... аккуму наверно хана.
да мало радости. стартер снимать и смывать смазку и смазать трансмиссионкой может поможет ему. в Акум плотность померить покажет где и чего в банках. Да Вов я вот только поменял стартер на редукторный (Х412Р Херсонский с доставкой вышел 560 грн.) и очень доволен, крутит отменно. машина ночует на улице морозы в -26-29 заводится со второго прокрута. по моей ссылке уже тоже купил стартер и Вахабид собирается ставить в выходные.
пока не испытаю не скажу как стартер ))))))
Завелся таки.
После отогревания в хате пошел в гараж с сыном.
Аккум в это время подзаряжался.
Накинул кемму - все в порядке, знач отпустило его, или стартер. Может и стартер, я машину перед уходом немного назад протолкнул, может венец маховика отпустил шестерню бендикса, хз, вобщем попустило.
Еще перед этим поставил под поддон киловатный обогреватель.
Долго грел феном карб.
Но с первой попытки не завелся, стрелал в карб,гад.
Потом еще погрели и позаряжали аккум, но вторая попытка тоже не принесла удачи.
На третью попытку пока сын долго грел впускной коллектор я выкрытил 3 свечи, почистил их и прогрел на газовой плите (у меня в гараже есть газ :P . Нагрел свечи, вкрутил, сын стал дуть феном в первую камеру карба, попытка принесла успех - мотор завелся.
Щас поеду по делам.
у меня была такая байда в минус 35. стартер включается и выключаться не хочет, втягивающее замерзает. я так диагностировал. когда двиг завёлся его бендексом отбросило.
я думал это только у моего, а тут у всех...
...(у меня в гараже есть газ :P ...
это мего-круть :good: , кстати, а газ природный или бодяга?
по трубе приходит.
воооооот! вооооооот кто тыбрит россейский газ из трубы :))
простите за офф, не сдержалсо.
Ничего подобного, фсе через счетчик, всё учитывется иза всё плотиццо чьотка.
Пока тишь да гладь, на машине езжу редко, вот сегодня выехал после почти 2х недельного простоя. На форуме тож спокойствие, задам я пока вопросик.
Вобщем ситуация такова - иногда туго крутится руль, вот бывает нормально, а бывает туговато, что делать, вернее что смотреть? Не так чтоб туго, но туговато , очень заметно.
Конечно не лазил никуда и не смотрел, и не имею никаких предположений, но некоторые вводные могу дать.
-Иногда, да почти всегда наверное, при давании нагрузки\ускорении, даже не значительном, наблюдается шорох где-то в левой стороне, спереди где-то, хз где. Начиная от самого переда и заканчивая жо водительским сиденьем. Началось после того, как я спалил сцепление. преположения - сначала думал что ШРУС, там оба левые в_гавно, потом думал что детонация нефиг делать так выражается (этот вариант один из маловероятных), потом понял, что выхлопная висит на чесслове и может где-то шаркает, ну вот еще думаю може сцепление так пробуксовывает себе потихоньку, а тооказалось в последнее время, что если его нагреть, то оно вообще пропадает. Ну,может еще иподушке КПП гаплык. Так вот я думаю - может ли ШРУС давать сопротивление поворачиванию руля, сам я думаю что теоретически наверное может, но ваши мнения интересны.
-На небольших гоночках был небольшой прыжок, но достаточно жесткий, может там что-то таво, сломалось где-то?
-Если помните, не так давно я менял рулевой вал и карданчики с ним, может там что=то сопротивляется.
Пока холода,то под машину лезть не охота, и необходимости острой нету.
А вопрос задан лишь с целью разворушить слегка форум и тему, ну и мнеиия услышать, обычно мне всегда что-то полезное вы мне тут советуете.
зимой та же фигня. но я грешу на рейку, смазка замерзает. когда стояли родные опоры, то грешил на них, потому что было слышно как звенит пружина во время поворота. ШРУСы и гранаты по моему не должны создавать сопротиления повороту колёс. разве только при интенсивном разгоне, и правильном развале-схождении колёса просятся в центр. пробуксовку сцепления вычисляй по приборам. спидометр и тахометр на третьей передаче стрелки идут почти одинаково. если при нагрузке тах уходит вперёд, знач буксует. карданчики? если там ничего не клацает, то там и сопротивляться нечему... если подушке КПП гаплык, то рычаг во время езды ходит по салону :)
Вов я так думаю это рейка, ну и возможно опоры, у меня ещё переодически при поворотах (кагда почти на месте поворачиваешь) слышен щелчёк - это верхняя чашка пружины цепляется за кузов
после прыжка кузов не потянуло в районе передка? в мороз может смазка скукожилась лечение влить шприцем трансмиссионки под крышечку с рег.болтом и помощника, что бы покрутил руля смазку по рулевой рейке разогнать там где одет резиновый чехол тоже снять и смазать где достанешь я бы конечно снял вымыл потом свежей смазал, или прикупить вторую рейку на ней потренироваться. на поворот передних колес влияет установка углов стоек может после приземления ушли. имхо да еще в опоре есть подшипник скольжения, его тоже глянуть можно только с разборкой стойки. попробуй открутить тяги (поз.25) от рулевого и пробовать крутить руль без тяг если туго остается причина в самой рейке ( тогда разборка и поиск возможно подшипник развалился)
Да не пугай так, нормально там все будет. Не такой уж сильный прыжок был. Разберемся со временем.
