Радиатор СЛАВУТЫ на МОСИКА
То есть проток горячей ОЖ и должен быть через расширительный бачок? Не ну если так и должно быть то я збагоен))
П.С. пароотводов на моём радике два и соединены они трубкой в расширительный.
А ты уверен что во втором пароотводн есть дырочка внутри?
  • Відповіді 146
Конечно есть, трубка соединяющая их прозрачная и видно движение пузырьков в сторону расширительного.
В том, что я покупал на таврюху, было два штуцера, но отверстие было только в одном.
у меня такая же фигня. Отверстие было только справа. Слева решило сверло :)
Циркуляция ОЖ через расширительный бачок быть должна (ну, по крайне мере у меня была на Таврии и на Гольфе=).
В моём таврорадиаторе на Москвиче дырочки две (но то может предыдущий хозяин вторую проделал).
А зачем циркуляция ОЖ должна идти через бачок? Чтобы зимой машину не выгреть было? Тавроводы вон борятся с этим явлением как  с паразитным, иголки всякие в трубку вставляют, чтобы хотя бы снизить количество циркулирующей жидкости через бачок. Или ставят систему охлаждения ланос 1.4, там при закрытом термостате (малом круге), циркуляция через бачок отсутствует полностью.
Я вот раньше (до этого дня) думал, что бачок стоит на большом круге =)
а как оно извините на молом круге пойдет через бачок, если радиатор при малом круге не охлаждает? У меня в бачок перетекало только на прогретом двигателе и то на высоких оборотах
Та вот схема тавроциркуляции. И что-то я её, вроде, и понимаю, но как-то не до конца. Почему выход на радиатор перед термостатом? Термостат открывается на вход и тогда жижа начинает течь через радиатор. А через бачок она может течь всё-время?
Рис 31. Схема системы охлаждения двигателя:
1 — радиатор; 2 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 3 — электровентилятор; 4 — сливная пробка радиатора; 5 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 6 — насос: 7 — двигатель; 8 — впускной трубопровод; 9 —пробка расширительного бачка; 10 — расширительный бачок; 11 — сливная пробка двигателя; 12 — кран отопителя; 13 — отопитель; 14 — термостат; красные стрелки — циркуляция жидкости по большому кругу; синие стрелки — циркуляция жидкости по малому кругу; белые циркуляция жидкости при открытом кране ото­пителя.
В том и фишка нижнего термостата, что верхний патрубок открыт, и через верх радиатора давит в эту пароотводящую трубку, через бачок на всас помпы. Я лично наблюдал, как чел на славуте завел, открутил крышку расширителя, газонул - оттуда струя бъет - мама не горюй! Хотя славута выгретая была, соответственно, термос открыт.
  • 1 рік потому...
Установил и я себе таврорадиатор. Расширительный бачок подключил через тройник на патрубок , идущий на помпу(там где малый круг подключается, я вкрутил тройник). Так вот, выдавливает ож через пробку расширительного , причём не всегда, а периодически. Где то завоздушивается система или х.з. Просверлил в термостате дырочку 1мм(термостат верхний, был без дырочки), стало чуть лучше, но проблема не ушла. Ткните пожалуйста носом куда копать дальше.
Завоздушен верхний патрубок, и радик, разница высот ож, и термоса, развоздушку кинул с термоса и радика в бачек? и выше бачек поставить надо. Или термос фуфло.
Развоздушка у меня только с радика. Бачек закрепил на месте омывателя и он выше радиатора, вот только шланг с печки на одном уровне с бачком получился. Я вот думаю, что неправильно подключил расширительный. Когда завожу,уровень в нем повышается и чем больше обороты,тем больше уровень.
55 минут назад, Колька сказал:
Налицо завоздушена система.
Проверяй шланги развоздушки, и в корпусе термоса тож надо добавлять отвод воздуха.
22 часа назад, Колька сказал:
А печка греет?Ибо она является главным виновником завоздушивания,ну обратить внимания на пробку расш.бачка,она должна быть исправная и по-качественней!
5 часов назад, Колька сказал:
 Не плохо бы посмотреть фото.
 Но в голове вырисовывается такая проблема. В штатном варианте(на твоем автомобиле) высота верхнего бачка радиатора позволяет расположится пароотводящей трубке от заливной горловины, выше, чем верхний патрубок радиатора(воздух из головки имеет прямой путь для поднятия вверх до заливной горловины. Как расположена пароотводящая трубка установленного радиатора относительно верхнего патрубка и тройника ГБЦ? Если ниже, у тебя "высветилась" проблема ИЖ-Оды
26 минут назад, MBX сказал:
 Но в голове вырисовывается такая проблема. В штатном варианте(на твоем автомобиле) высота верхнего бачка позволяет расположится пароотводящей трубке от заливной горловины, выше, чем верхний патрубок радиатора(воздух из головки имеет прямой путь для поднятия вверх до заливной горловины. Как расположена пароотводящая трубка установленного радиатора относительно верхнего патрубка и тройника ГБЦ? Если ниже, у тебя "высветилась" проблема ИХ-Оды
Сток как у москвича сделано как у тойот и хундай, бачек можно ниже ставить, а в других случаях бачек должен быть выше,  выше термоса в том числе, развоздушки должны быть на уровне бачка , или по ступеням подымать вверх.
В иных случаях всегда лажа. На новых авто развоздушка термоса и развоздушка радика раздельные, термос в основном развоздушуеся потоком. Малый круг щас печка у многих производителей.
Если печка развоздушылась, то остается радик и термос. Но может и прокладка.
1 час назад, SERGEYVFS сказал:
Поправил, забыл написаит что бачок радиатора
Завтра закину фото. Над развоздушкой термоса я думал, но боюсь, что нагрев пострадает.
1 час назад, Колька сказал:
Ты уже занимаешся
Та нет. Похолодало сегодня. Хотел вентилятор подключить по фен шую,но по холоду не охота
Так, подключил карлсон,проверил, работает. И фото
Вот так у меня все расположено.
в верхнем патрубке всегда воздух при таком повороте.и надо добавлять развоздушку, в радик или термос.
и все равно высоко термос.
