D.Vader Опубліковано: 22 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2016 Шо, вот прямо от тазоклассики становятся? У меня повторно не получится воспользоваться подъемником, это ж надо мотор вывешивать для замены Не знаю, у меня одна накрылась при снятии мотора, вторая бодренькая. Дидовские запасы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sanchos Опубліковано: 23 жовтня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2016 Шо, вот прямо от тазоклассики становятся? У меня повторно не получится воспользоваться подъемником, это ж надо мотор вывешивать для замены Не знаю, у меня одна накрылась при снятии мотора, вторая бодренькая. Дидовские запасы С небольшими переделками стают. Мотор можно снизу домкратом приподнять и не нужно его подвешивать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 29 жовтня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 жовтня 2016 Прокатился первый раз после замены мотора Валит. Только теперь мучает детонация при разгоне выше 2000 оборотов и дизелинг после выключения зажигания. Надо б как-то исправить. Пока выкатываю 92-й из бака, потом будет 95-й Потек радиатор. Это из-за недостатка конструкции, у меня датчик вентилятора врезан в верхний патрубок, трубы волговские и очень жесткие, они потихоньку отламывают патрубок радиатора от верхнего бачка. В связи с этом возник вопрос: есть ли гибкие (гофрированные) трубы? Погуглил силиконовые, так ну их нахрен за две штуки гривен Проблему секущего глушителя решил так: Взял лист толстой алюминиевой фольги от фотокопира советского, отрезал полосу, обмотал вокруг стыка и затянул хомутом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 5 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2016 По ходу, гавкнулся редуктор ЗМ Вибрация от 60, на 90 начинает откручиваться акустика на задней полке. Снимал всё, оставлял одни полуоси. Вибрирует. Заменил кардан на заведомо ровный и отбалансированный (снят с донора мотора, на нем не было никаких вибраций) - аналогично: http://www.youtube.com/watch?v=HfdXTFUHeY4 После этого снял и развернул кардан, пощупал гайку фланца редуктора - раскрутилась. Подтянул. Результат такой же: http://www.youtube.com/watch?v=XGUgLAwFjA8 Так что теперь срочненько ищу редуктор Запечатлел самые яркие, бгг, моменты: Детонацию двигателя устранил заливкой 95-го (лью теперь самый дорогой, 95-экто или как его там) плюс переборкой распределителя. Натянуты от фонаря стойки - у малой пружинки убран люфт полностью, у большой люфт чуть уменьшил. Сам распределитель вычищен и вылизан: MOAR MASLO! Хорошее. Прозрачное, с ошметками герметика. Профильтровал через сеточку и залил в новый мотор. Маслу всего 1800 км, чего б и не залить? Без запаха бензина, без стружки Купил отакую хреновину: Weber 32-34 TLDE 4/152 с Типо 1.4. Жиклеры хоть и 1.4, но на мой объем должны подойти, от штатных озоновских не сильно отличаются В активе:- Пневмопуллдаун- Механический привод второй камеры (((( хотел пневмо - Ручной подсос с четырьмя фиксированными позициями - ПневмоРХХ - ПневмоУН-антистоп - Камеры 21х24- ЭМР - Под тросик газа Приехал в таком себе состоянии, требует чистки и восстановления. Диафрагма ПневмоРХХ не держит, у пуллдауна отломан штуцер: Трубка эконостата первой камеры болтается: Диафрагма УН-антистопа такая же, как и обычная, но с ушком-каналом: La bella italiana! Рычаг подсоса с тремя дырками для фиксатора позиции: Крепление не такое, как нужно, ну сваять переходник проще будет, чем полностью воткнуть моноинжектор: Пока такие дела Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 5 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2016 Редуктор с блокой ненадо случаем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 5 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2016 у Вас трамблер под 76 бенз.если двигатель под 93 то правильной работы не будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 5 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2016 Я в курсе. Я ж говорю - погнул стойки пружин ЦР, причем сильно. Первая пружина, слабая, очень хорошо натянута. Выставлено в 0 по МЗ, прибавка в +15 градусов электронным октан-корректором дает снижение оборотов на ХХ и выше, то есть настроено более-менее правильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 5 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2016 а редуктор до этого издавал звуки ?прежде чем снимать редуктор, попробуйте затянуть гайку посильнее, там нужен момент 20-30 н/м.просто это единственная причина вибрации в редукторе, если убрать люфт в подшипнике все станет нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 5 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2016 Я вспомнил что ты с КСЗ катаешься. Вот мысля у меня на второй машине не ставить пока БСЗ, т.к. КСЗ на ней показывает отменную работу, расход и пуск в морозы. Вопрос в том, как и чем впоследствии может выносить мозг КСЗ? Вовремя осматривать контакты и кататься 100500 лет? Какие подводные камни есть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 5 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2016 Ну вообще выл только. Вибрация была выше 90 где-то, ехал месяц назад с Днепра к себе, начало мозг выносить еще в городе, по трассе еле доехал, думал, щяс кузов на куски разберется. Сейчас уже после 70 адский грохот. Тянул же гайку сегодня. Там еще похрустывает что-то недобро, на втором видео слышно. Да в любом случае ему гайки настали, 250к проехал с дикими нагрузками (в 90-е по 600-700 кг возили, машина была источником дохода). Разберу - посмотрю Кстати, там же могут быть втулки сминаемые, тогда это нехорошо. Подтяну еще, трубой попробую. Люфт большой очень, где-то четверть оборота вала А что КСЗ? КСЗ - это хорошо. Вот распределитель этот, он тоже с завода не менялся. Радиального люфта вала НЕТ вообще. Осевой - пару миллиметров, но он выбирается при посадке в привод, остается где-то 0.5-0.7 мм. Контактная группа менялась где-то 60 000 назад, особо износа нет. Валик прерывателя идеален. Фетр пропитан жидкой силиконовой смазкой. Зазор настроен не просто щупом, а простейшей приблудой: УЗСК выставлен в разы более точно, чем щупом, но на снятом распределителе Все. Остальное выставляется по метке МЗ в полный ноль по шкале ручного октан-корректора на корпусе распределителя. Новый привод с цанговым зажимом че-то мне не зашел по нраву, не лежит душа к нему. Важно, чтобы контакты маслом не закидывались, хотя вот у меня силикон натек на контакты, я его кое-как вытер, заводится и в выхлоп не пыхает, работает ровно. Если не допускать биения валика и держать контактную группу под постоянным (ну раз в три месяца) контролем, то не хуже БСЗ. Октан-корректор дает сильную искру и многоискровой пуск. Тем более я себе сделал так, что снимается распределитель вместе с приводом без матюков и магии, открутил и вытащил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 5 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2016 Редуктор с блокой ненадо случаем. Я б да, но очень небюджетно для меня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 Скилл: мастер на все руки.Прокачан до: 80 лвл Меняем редуктор без ямы то есть Для начала делаем из гладкого электрокартона прокладку: Ставим на редуктор и приклеиваем 88-м клеем: Потом эта штукенция несется на плече в гаражик и понеслася Сливаем масло субстанцию: Неньютонова жидкость, бгг: http://www.youtube.com/watch?v=KZd2xiiK7UI Затем быстренько скручиваются все болты и редуктор вытаскивается из заднего моста. Перед этим дергаются полуоси - подозрительно легко вышли: Ставится новый "чуть" тяжелее, чем старый вынимается - запихивал его без шпилек. Запихивал два часа, не хотел входить в дыру под него, упирался чем-то. Только когда доской приподнял хвостовик редуктора, оно туда залетело. Залил масло, прикрутил редуктор, прикрутил кардан. Начал засовывать полуоси - не идут. Тыкал-тыкал, потом посветил фонариком в чулок. Та ладно?! Провтыкал расположение редуктора по вертикали, ошибся на один болт. Пришлось сливать масло и снова откручивать редуктор. Кардан уже снимать не стал. Повернул, засунул, масло уже заливать не стал, бо -8 и темнота. Сегодня пришел, залил масло, подтянул все, вывесил колесо, думаю - щяс вибрации не будет. Ага, щяс. Вибрирует еще сильнее, чем было. Догадался заглянуть под днище, а там кардан дискотеку устроилИ вот причина: Неправильно прикручен карданОднако ж, сколько я ни парился, прикрутить ровно я его не смог. Плюнул, вытащил из-под машины старый и его запихнул. Та же история - одна сторона фланца кардана не прилегает к фланцу редуктора. Светил фонариком, крутил редуктор за колесо - фланец редуктора идеально ровный. На обеих валах фланцы тоже вроде бы как ровныеWTF? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 12 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 Редуктор с блокой ненадо случаем. Какой именно? Какая цена? Новый , или бу ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 Б/у конечно. По-моему, то ли 5, то ли 10 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Limon (SumY) Опубліковано: 12 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 Так получается походу дело не в редукторе было? А кардан не побывал другой поставить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 Пробовал, конечно. Одинаковый результат Да, не в редукторе, потому что вот снял, проинспектировал старый. Очень годный, без заеданий и шумов крутится, люфт такой же, как в этом. Дикий люфт дают кооперативные полуоси Ну да ладно, старый продам как-нибудь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 12 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 Кардан в гайку упирается, не? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 Именно Отпилить не можу - света нема в гараже. Так шо буду шайбы подкладывать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Limon (SumY) Опубліковано: 12 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 Пробовал, конечно. Одинаковый результат Да, не в редукторе, потому что вот снял, проинспектировал старый. Очень годный, без заеданий и шумов крутится, люфт такой же, как в этом. Дикий люфт дают кооперативные полуоси Ну да ладно, старый продам как-нибудь Может в полуосях тогда дело. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 12 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 Та нет, я заглядывал под днище, крутил на четвертой где-то 30 км/ч, там дисбаланс у кардана дичайщий завтра буду устранять полностью. Ничего, и не такое делал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 13 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2016 Скилл: упоротый маньяк Прокачано до: 80 лвл Или как довести до ума посадку кардана на редуктор Значица, берем ножовочное полотно, залезаем под днище, откручиваем кардан и начинаем пилить хвостовик Спустя два часа: Спустя четыре часа: Отпилено 4 мм и еще где-то миллиметр-полтора на сам распил ножовкой: Немножечко устал, зато кардан встал как надо: На предмет вибрации не испытывал - замаялся в темноте пилить, еще и холод собачий Отакэ Интересно, что там за кардан был на машине, с которой этот редуктор. У меня в наличии два кардана, один заводской с моей машины, второй - ижевский с донора мотора. Ни один не сел плотно. Конструкция фланцев слегка разная - выточки внутри сделаны по-разному. Глубина заводского - 17 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 14 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 Правая рука теперь чуточку больше (без подтекста) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sanchos Опубліковано: 14 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2016 Сдел по хардкору, но главное что кардан стал на место) Ждём результатов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 19 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 грудня 2016 А результат такой, что редуктор можно было бы и не менять Пять тестов: Заводской кардан - вибрация после 80 км/ч Без кардана в принципе - вибрации нет Кардан с донора мотора - вибрация после 50 км/ч Заводской кардан, проба №2 - вибрация после 75 км/ч Заводской кардан, проба №3 (разворот на 180 градусов от предыдущего положения) - вибрация после 75 км/ч Ну в принципе ехать можно, зимой больше 80 опасно без задней подвески наваливать - резинки давно повылезли, все руки не доходят Слева ижевский кардан, справа заводской: Ну да ладно, 43/11 всяко лучше. Теперь вот думаю - балансировать ли свой кардан или искать новый/бу без вибрации? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 27 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 грудня 2016 Попытка присунуть в штатную ДЦРку жиклеры от фиатовского ТЛДЕ Вкрутились, как тут и было Но не зашло мне. ГТЖ/ГВЖ в первой камере было 120/140, перло, но ело как не в себя. Поставил 112/160, заодно чуть убавил уровень в камере - че-о вся плоскость в бензине, нехорошо. Прокатился - ниедет вообще. На старом конфиге на зимней дороге в снежку на третьей в букс срывало, а сейчас на второй толькой, и то, если совсем скользко. При интенсивном разгоне начинает хрюкать впуск при открытии второй камеры и тупит Итак, в наличии: ГТЖ: 112, 120, 122, 125 ГВЖ: 140, 155, 160, 190 И какой лучше всего конфиг из них собрать в первую камеру? 120/140 - было, жрет и валит. На дефорсе - идеальная конфигурация 112/160 - не жрет и не валит 112/155 - ? Должно быть чуть лучше по идее, но ГВЖ только с высоких оборотов действует? 120/160 - ? Уже интереснее, думаю, но большой ГТЖ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
