Замена днища багажника, в 2141.
Хочу поменять дно багажника, и даже не полностью, а половину, самый зад. Что можно туда вварить? Спрашивал про металл у торговцев на авторынке, но те делают круглые глаза, и говорят, что со времен СССР, о таком не слышали. Я могу достать обычный кусок металла. Но он ведь ровный, а пол в 41м рифленный. Будет проблематично состыковать. И не отразится ли ровный пол на каких нибудь качествах?
Я бы не парился по этому поводу, насчет ровного листа, а когда будеш менять кусок пола подумай в эту ТЫК сторону.
+1
Лучше сразу ввари корыто под запаску с любого ТАЗ/а ...
Даже не понимаю восхищения, от запаски в багажнике.  Случись что в дороге - прийдется все содержимое багажника выгружать на дорогу. В 41м, стандартная запаска меня устраивает.
Так как поступить? Вварить ровный лист?
а когда идет дождь, да еще перед этим по гавнам поездил, так классно менять запаску, а так достал с корыта чистое колесо + время сэкономил.
Ага, и так классно при этом засовывать снятое грязное колесо в багажник.
Я бы вырезал лист нужной формы, набил ребра жесткости и приварил.
не парьтесь с вваркой корыта. всё сделано уже в самомо класном виде. запаска там где и положено подвешена  :crazy:
И тем не менее в конце своего существования завод таки перенёс запаску в багажник, изменив днище под корыто.
Как тогда говорили "по многочисленным пожеланиям трудящихся ..."
Мне приходилось в один день 2 раза пробивать колесо, была длиннная поездка, в машине ребенок 4 месяца, 2е февраля - снег и дождь, багажник завален до потолка - коляска, компьютер, шмотки, всякая хрень, в машине 4 человека, перекладывать из багажника некуда. Запаска подвешена, отцепил, жена с малым в машине, сидят в тепле и уюте, я сделал свое дело и поехали. Второй раз было еще и часам к ти вечера, уже и мороз брался, а они сидят в теплом салоне, ляда закрыта. Вещи на грязную обочину выкладывать не надо.
С тех поря я решил - запаска только снаружи. Но вот счас купл докатку и может быть всетки в багажнике как-то сбоку притулю, но чтоб достать можнобыло без перемещений всего остального.
Ах, да, по теме - не парься, ввари ровный лист, если уж так беспокоишься то набей приблизительно ребра, всебудет нормально.
Я на жабоедах (пежо-рено-ситроён) тоже заметил такую фичу что если бюджетная поповозка то и моратся больше а если пирожок аля Берлинго, Кенго или Партрер то запаска под полом. Тоесть при загруженом до отвала богажника ненада выбрасывать все 100500 единиц всякой дряни на улицу а достаточно всего открыть заднюю дверь и попустить дыбильный "болт-крючёк" которым "воображаемое корыто" прижимает колесо из под низу к дну. У нас таких штук 10 на работе и почему то запаска почти всегда чистая а машинки ездят туда куда нада и при етом возят всё попало
обычно жабоездоки не парятся такой мелочёвкой - у них другая проблема, при чём поголовно
Я объясню почему так, ведь объем багажника (пежо-рено-ситроён) в разы больше М2141, по этому если он загружен, это дурь разгружать всю машину. На грузовиках запаска тоже ведь под днищем. Здесь нужно не грузовики смотреть, а машины бизнес класса.
Бизнес класа? да невопрос, самый ранний бизнес клас начинается с таврии/славуты/даны. так где у них запаска?
Вопрос не в том где валяется пятое колесо которое мне понадобилось ОДИН раз за 6 лет а в удобстве доступа к нему если понадобится вдруг в непредвиденной ситуацым. Хоть наличие запаски ето уже удар по ферзю противника
1 апреля уже прошло :)
Для справочки, таврия на класс А с натяжкой, А бизнес класс это Шкода Суперб например! Мне удобней если запаска в нише.
БМВ 5 е60. запаска отсутствует как класс. Она там не нужна.
Ели запаска отсутствует с завода это не значит, что она там не нужна, ведь ниша под запаску все равно есть.  Зачем тогда ниша предусмотрена ? https://www.drive2.ru/l/8873166/?page=0
а я и нешутил если ты об етом
я говорил о начинающих бизнесменах которые только начали хоть что-то зарабатывать и машина нужна чисто для того что б возить свою жопу а не попонтоватся перед пацанами. Суперб ето уже клас повыше, когда появляются бабки которые можна не бросать в развитие бизнеса
Мужики! Я всё понял. Подойдет и ровный лист!
Но! Мой бывший 41й, которого я на днях продал, дорог  практически и не видел. Он в основном ездил по полям, лесам, горам и болотам. Но при этом, я всегда поражался, запаска всегда была чистой и сухой, ну слегка только припорошена пылью. Лучшего для неё места, по моему мнению, и не придумать.
