М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Пользуйся, пусть радует... ;)
     попробую все перечитать :) почти 80 страниц
Смотри первое сообщение - там перечислено все самое интересное и есть ссылки,
Буду рад если найдется  полезное и интересное...
:hi:
  • Відповіді 1,7k
:hi:
Проблена в том что Ты рукастый и полезного сдесь много, если не сказать дофига
И ето всё без колхоза и ярого тюнинга. По ходу дела чел тут застрял надолго в позицыи "читатель"
Переделал рычаги щеток под крепление типа "крючек"...
Рассказывать собственно и нечего - все на фото видно,
-"крючек" отрезан от рычага,
- подогнан по ширине так что бы плотно ложился во внутрь профиля Москвичевского рычага:
- несколько точек сваркой с внутренней стороны:
- покрашен черным - для красоты, т.к. наш рычаг из нержавейки, а буржуинский невесть из чего.
Очищаемый сектор не изменился, т.к. положение оси вращения щетки на рычаге сохранилось....
Комплект родных хромированных рычагов и щеток лег "на полочку"....
Красиво и технологично! Новодельные рычаги даже штатной конструкции ( с пластиковыми крышками на гайки крепления к рычагу) очень мягкие, хлипкие... Щетки на них болтаются... Я укрепил щетки на рычагах от болталки термоусадочной трубкой. Наверное поищу б/у родные переделаю как у Вас.
Если ещё немного изменить угол то щётка станет ровно с резинкой лобовика, то будет жир.
Да, над  этим углом собираюсь "поколдовать"....
Но есть мнение, что если выставить шетки строго паралельно нижней кромке стекла и при этом опустить их к самой кромке стекла (в стоке они выше кромки на 1-2см...), то немного уменьшится очищаемый сектор слева, возле водителя
В общем это еще будем посмотреть...
Там ещё есть небольщая проблема с довольно разболтанными шарнирами (оськами) на которых рычаги поднимаются от стекла,  нужно будет снять, починить/подправить, возможно переклепать оськи...
Когда устранится ненужный люфт рычагов - можно будет выставлять все углы "в идеал"...
в опорах осей меняются втулки, а самт оси надо шлифовать в размер, во втулках потом отверстия под новый размер осей сделать.
ПОмнится мне,  Вы ставили стояночные погончики под стать первым 2140.. А где они там запитаны ?.. А то поставил лампочки и плафоны  а они у меня что то не работают, провод идет где то в средине стойки, не очень охота все разбирать в поисках... Я их тупо хочу подключить к задним габаритам , чтоб горели при включенных фарах.. (как стояночные они меня не очень интересуют). Спс за ответ
Запоздал, однако, с ответом...
Савельич, ты уже "погончики" подключил... если они тебя как стояночные не интересуют, то правильно подключил,
в стоке эти огоньки включались отдельным тумблером установленным под торпедо возле рукоятки откр. капота, тумблер имел три положения - среднее (выкл) левое и правое, соответственно включался один левый или правый борт,
функционально, но не очень симпатично....
У меня схема работы задних габаритов, стопов, стояночных огней сделана иначе #71 - #74 #79 #590
не сток, конечно, но мне так нравится....
А разве не с пасажирской стороны под бардачком?
На сколько помню - слева, со стороны водителя, все же не пассажир это все должен включать/переключать....
И судя по эл/схеме то же слева под панелью....
Игорь на банкет остаешься? У нас на мини- встрече? http://moskvich.net/topic/17962-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0/page-7
Организовываем банкет сами по минимуму но жирненько с шашлычком!)))
Раздобыл вот такие "люксовые" молдинги...
и "нафотошопил" как будет смотреться на машине
как бы и неплохо...
Буду отмывать и пробовать живьем....
ну это не люксовые оригинальные, это обычные базарные, их вроде бывает в продаже.
Я б не лепил, это чисто люксовая "фишка" . Там колпачки на колеса пластиковые, бампера пластиковые, и молдинг пластиковый там в тему, а на обычном 2140 оно не то. Тем более, думаю, как то б не сочеталось пластиковый молдинг параллеьно хромовому, на пороге. С этими он утратит много своей оригинальности.
Ну, это мое мнение, а так то машина твоя, как нравится так и делай.
  • Upvote 3
Ты телепатией часом не балуешься?!
Прям мои мысли читаешь... вот ровно те же сомнения одолевают....
Ставить или не ставить...
пластиковые колпаки у меня есть правда не аутентичные Москвичевские, но очкнь похожи и "родом из 80-х....
есть и бампера с пластмассовыми уголками, из поздних...
Короче, весь в терзаниях и сомнениях....  окончательно ещё ничего не решил,
но не прибрать их к рукам просто не смог...
На счет того насколько они "оригинал с SL" - не знаю, спорить не буду, на новодел однозначно не похожи,
если попадется SL с родными молдингами рассмотрю их повнимательнее - будет ясно
Я думаю молдинги будут лишними,видел ваш москвич на фестивале)
молдинги базарщина обычная. на сл похожи из очень далека ночью... лепить их на Вашу машину- что маркиром нарисовать их... только испортить... и зачем его с нарядного раннего москвича переделывать в поздний.. не понимаю...
Поддерживаю против наклейки и на люксовских молдингах нет надписи "москвич"(на каком это языке Moskwich пишется через W?)
привет земляк-спаситель :)              только хром, только металлик, только оригинал :)                       я смотрю на твою 40 и думаю занять очередь (ты дядька взрослый, вруг постареешь, вдруг надоест ;)   (шутка), но как авто выходного дня я бы рассмотрел ). не тули на машину пластик, базур и колхоз, она у тебя в идеале, катайся и наслаждайся :)
ЗЫ рад за людей с прямыми руками и правильным вкусом, чтоб собрать такое авто
ЗЫЫ это на моего корча можно вешать пластик и пятерочные бампера, хотя не мору решиться на замену оригинальных 40-х в хроме (нравятся они мне)
