М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Пока была снята торпеда повозился немного с приборкой
- добавил светодиодную подсветку
- поставил индикатор включения режимов ДХО
- родные лампочки подсветки то же оставил, они позволяют плавно регулировать яркость подсветки
цвет светодиодов - "теплое" свечение, спектр ближе к спектру лампочки, "холодный голубой" светит слишком неоновым цветом - в 30-и летнем Москвиче, с родными шкалами, это выглядит ненатурально...
4 секции по 3 светодиода разместил как можно ближе к задней стенке приборки, что бы прямые лучи света от них не попадали на шкалы, получилось одновременно
и мягкое освещение шкал, за счёт отражения от, окрашенной металиком, внутренней поверхности приборки,
и яркое, на столько, что пришлось, установленные в шкале спидометра, светдиоды затонировать плёнкой, оставшейся от тонировки окон Москвича, а скрытую за шкалой, тыльную часть - окрасить чёрной краской, иначе при включенной подсветке они просвещались насквозь и привлекали к себе ненужное внимание,
Зато теперь, если они выключены, на черном фоне шкалы их практически не видно
светодиод для индикации работы ДХО - двухцветный в одном корпусе - синий+красный
синее свечение - режим Зима - полудальний в фарах
красное - Лето, светодиодные ДХО,
светодиодное освещение приборки теперь включается не только совместно с габаритами, но и при любом из режимов работы ДХО, практика показала, что это весьма полезно в пасмурную погоду...
Переключатель освещения уже давно установлен от М-412 - с регулиравкой яркости освещения приборки
поэтому, если нужно, всегда есть возможность яркость уменьшить или вовсе отключить
:hi:
  • Відповіді 1,7k
Светодиод синий/красный один? Интересно, как реализовано переключение индикации?
Да светодиод один - "трёхногий"... в белом прозрачном корпусе.
- средняя точка - корпус "-";
- другие два выводa - "+", один даёт красый свет, другой синий....
Дальше полагаю всё ясно.... Зима - "+" на одном, Лето - "+" на другом.
Такая вот маленькая цветомузыка получилась.... :dance3:
Хотелось именно так сделать - "два одном" и получить, для одной по сути функции,
разную индакацию в двух режимах.
Как всегда - простота и удобность пользования на высоте!
Успешно и "в срок" внедрил режим ДХО....
Учитывая актуальность проблемы выполнения п.9.8. ПДД владельцами Москвичей,
ввиду "відсутності в конструкції транспортного засобу" штатных ДХО создал тему
ДХО, ставим в Москвич - соблюдаем ПДД ?!
в которой описал процесс инсталяции.
:hi:
Дорисовал схему применительно к своей машине...
выкладывать её в теме по ДХО нет смысла, так же как нет смысла делать "самопальные" ДХО,
но так уж вышло, что на моей машине они есть - будут теперь использоваться отдельно,
в качестве встроенных дополнительных передних габаритных огней типа ДХО "на лето"....
и "для форсу бандитского" .... ;)
Нашел, всё же, пару часов времени и перекомутировал всё по новой схеме,
в основе которой схема от Николай212512
Пользуясь случаем, внедрил и предохранители по схеме:
- ближнего ....20А
- дальнего ....20А
- ДХО (пследовательно две нити дальнего... 10А
поставил Москвичевский блок предохранителей на левый брызговик возле АКБ,
не самое удобное место для замены предохранителей, но дрyгого места уже просто нет...
Зато теперь цепи фар то же защищены от КЗ, учитывая количество проводов, релюшек и просто усложнение схемы Москвича это будет совсем не лмшним.
:hi:
Надоело по утрам настраивать радиоприёмник.....
Родной, да и все "родом из СССР" не зависели от отключения питания, а все современные
и дешевые и дорогие при отключении "массы" теряют все свои настройки.
Отключать "массу" в машине при парковке на ночь - привычка выработалась за многие годы и её менять не хочу!!
Вот, воспользовавшись моментом, пока была снята торпеда, "оторвал" магнитолу от корпуса....
Переднюю часть шахты магнитолы покрасил черной краской и на "усики" которые планируется подгибать при установке надел термоусадку, что бы "не сели" на корпус после их подгибания уже внутри торпедо
окраска в черный цвет делалась не столько для изоляции, хотя и краска то же золирует,
сколько что бы гарантировано не проглядывал белый цвет шахты из под фальшпанели после установки
на металлическую кромку торпедо, под накладкой, по контуру, надел разрезанную вдоль трубку ПВХ,
трубку взял диметром побольше, что бы надёжно прикрывала металл, под переключатель дворников, для страховки, т.к. он стоит близко к шахте, дополнительно подложил ещё полоску (видно на фото)
"Маленькая хитрость" - перед тем как задвигать шахту, поверхность ПВХ слегка смазал моторным маслом, так шахта лучше скользит и их не сдвигает - всё получилось установить с первого раза.... :ok:
И отдельным проводом мимо главного реле отключения "массы", через дополнительный выключатель (стрелка) и отдельный предохранитель 0,2А (см фото постом выше) подключил массу непосредственно к клеме евро-колодки через которую подключена магнитола.
Всё получилось, но .... антенный провод!!! Нужно исключить соеденение на корпус чрез провод антены,
для этого срезал боковые лепестки разьёма который вставляется в магнитолу.
Теперь оставляя машину на ночь по прежнему выключаю "массу" но питание "памяти настроек" магнитолы при этом не отключается - все настройки сохраняются,
а дополнительный тумблер позволяет отключить, по желанию, "массу" полностью при длительной стоянке или по необходимости (сварочные работы и т.п.)
:hi:
Слушаем радио - узнаём о новостях.... :goodd:
Тоже раздражает та-же самая проблема, выключил массу и все настройки на ноль... Все никак руки не дайдут ... У меня ко всему этому еще и выключается при выключенном зажигании, тоже надо перекинуть провода и вечно времени не хватает. ..
..... ко всему этому еще и выключается при выключенном зажигании, тоже надо перекинуть провода
Отключение сделано иначе....
при выключенном зажигании и открывании двери водителяосмотри, но ..... может и не отключаться
очень красивая машинка с множеством полезных дополнений, которые возьму и себе  :)
да уж..слюнки текут...мой сын (ему 4 года) всегда меня спрашивает, почему на нашем Москвиче нет такого значка, как у этого Москвича на фотке :)
Упс.... гости пожаловали.... а то уже скоро три месяца как никто ничего не пишет....
Машинка все больше воспринимается как яркая игрушка.... оно и верно...
Начинаю замечать, что уже дети проявляют реальный интерес к Москвичу,
и не только мальчишки, не поверите, как то подбежала девчушка лет 4-ёх или 5-ти
- Дяденька у Вас такая машинка красивая, а как она называется?
... и уехала с мамой, лет 25-27, на ярко красном новеньком Kia "See'd coupe",
вот любопытно, её маме то же понравилось?... ;)
есть что почитать у вас. нужно пересмотреть что есть интересного и себе взять на вооружение  :ph34r:
не все гости писатели, читателей много ;)
Не совсем соглашусь, пожалуй, точнее будет сказать, что воспринимается ее сильная эстетическая составляющая, такой себе автомобильчик с картинки.
Для этого гараж пишется... очень рад если это кому-то интересно и пригодится.
да и собственно и весь ФОРУМ - для обмена идеями, опытом..... для чегоже ещё?...
Читайте первое сообщение - там перечислены все доработки и ссылки, что бы по гаражу не заблудиться.
Это для читателей, а писатетели могут оставить отзывы на последних страницах...
Удачи всем!!
  • Upvote 5
Хм, надо и себе первое сообщение подкорректировать... Как то сам до этого не догнал)))
Руки у вас золотые! Очень интересные доработки у вас, уже и сам фантазирую. Скажите пожалуйста, а как у вас сочитается обычная режим-работа дворников и добавочная с паузой? Ведь заводской
регулятор для этого не предназначен?
И второй вопрос, вы сверлили бампер для туманок или кронштейны придумали от креплений бампера, или клыков?
Забыл ещё  - полоска ,нанизу задней стойки примыкающей к крылу, она у вас на шпильках держится?
у меня кстати стоит реле с паузой в 7 сек с ВАЗа. правда раньше работало отлично, а сейчас что то с ним случилось, и эта пауза бывает очень редко. в основном беспрерывная работа дворников
