М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
что фотать то?? ;)
Интересно увидеть  пол багажника  сверху :)
И ещё одна просьба, можете сфоткать поподробнее родное крепление запаски, а точнее его крепление непосредственно к кузову, а то хочу восстановить :pardon:
  • Відповіді 1,7k
можете сфоткать поподробнее родное крепление  запаски, а точнее его крепление непосредственно к кузову, а то хочу  восстановить.
Конечно это второй комплект....
со своей машины продавать :beee: не собираюсь, я их так долго искал.... :boredom:
просто поназаказывал в свое время всем кому мог....
вот по случаю и "подогнали" мне такой комплект - как честный человек вынужден был забрать..... :declare:
теперь вот может кого-то на форуме обрадую такой находкой.... :bye:
сфоткать поподробнее родное крепление запаски....
не знаю чего там удастся разглядеть..... снимать дальше не хочу, уж извините,
т.к. прикручена панель саморезами к полу багажника, а "попадать" в отверстия не быстро получается
кронштейн просто приварен к полу багажника.... в общем вот фото...
Буду рад если получилось помочь...
Вообще то в Москвиче место для запаски,мягко говоря, не самое удачное...
на мой взгляд самый удачный вариант - бак расположить как в ВАЗ- класике сбоку возле крыла или за сиденьем как у Запорожца и AUDI или идеально - под задним сиденьем, а запаску - в бак (верхнюю часть конечно просто срезать), получится ниша.... там еще и для инструмента место останется...
можно и вертикально возле крыла - но тогда нужно предусмотреть возможность для демонтажа рессоры...
все это требует переделок.....
я не планировал что-бы багажник использовался "под завязку" - вот и не стал ничего мудрить...
неплохой вариант крепления в 41, под багажником, но большой минус что она будет очень грязная... Мне одно время предлагали нишу под запаску вварить как на ВАЗе, но я отказался, это довольно сильное ослабление жесткости кузова.
В прошлом веке....
звучит то как, :dance: а?
т.е. "раньше" когда Москвич 40-й еще не был редкостью....
на рынках продавалась такая кооперативная "вставка под запаску" как на ВАЗ-класике
между крылом и лонжероном вырезается ниша, эта штуковина вставляется туда
и прикручивается саморезами или болтиками, но вваривать нельзя иначе потом почти невозможно снять рессору - нет пространства для вынимания болта ее крепления...
я на своем не захотел резать... мне и так объема багажника хватает....
:bye:
да-да-да, именно такую вставку мне предлагали, но резать кузов это вандализм :dance:
где-то в начале лета с меня фотоотчет работ по багажнику :bye:
:good:
Ссори за флуд,но я делал нишу под запаску,только серьгу разворачивал,чтоб поменять резики нужно бак снимать :)
scoryc, зачем же так себя мучать? Не проще сделать как я делал? Смотреть тут.
Всего лишь вырезать окно по форме серьги и потом заткнуть резиновой пробкой или приклеить на мастике кусок стеклоткани. Технология отработана уже на двух машинах.
ПАРНИ кому нужен москалик 407 на запчасти?
http://auto.ria.ua/auto_moskvich_4573953.html
ТОРГ ДО ПОБЕДЫ!!! Цена снижена до 2500-3000грн....торгуемся до победы
kwongt, а я то тут причем..... зачем эта информация в МОЁМ "Гараже" :dolf:
это ведь не доска объявлений и не барвхолка.... :punish:
:wacko:
Давненько "в гараже" не был....
Машинка бегает... как-то и нет особых событий...
Заменил АКБ - теперь нет проблем при пуске мотра...
Обнаружил, что врет указатель бензина... оказалось "подвисает" поплавок, пришлось полностью разобрать датчик уровня в баке и поджать, подпаять контакт возле "нулевого" положения - как будто получилось....
Замерял расход бензина по городу....
получилось 8,2-8,4 л 80-го бензина на 100км в общем - не плохо
это при поездках не более 10-15км между остановками, с прогревами (короткими т.к. уже тепло), по результатам 3-х замеров по 10 литров бенина
По прежнему езжу без вентилятора... пока мотор ни разу не нагревался выше 90градусов.... посмотрим, что будет ближе к лету...
поставил Исток 6ст-60, собственно я не особенно выбирал....
http://yourauto.com....tok-6st-60.aspx
как то так вышло :P) здесь же на форуме и купил...
б/у, но как будто нормальное состояние - крутит....
на ночь массу не выключаю, что бы не слетали настройки радио - все равно крутит :ok:
Делает завод Веста, г. Днепропетровск по лицензии. Ели честно то не самый хороший выбор. Кажется даже эконом класса он :blush: Как я понимаю ты его взял за дёшево, т.к. б/у, то тогда норм :beer: При правильной эксплуатации не должно быть проблем.
на ночь массу не выключаю, что бы не слетали настройки радио - все равно крутит.                                А я для того чтоб настройки не збивались поставил предохранитель между выключателем масы и кузовом :D
Что то не вижу взаимосвязи между настройками радио и предохранителем. Наверное описка произошла :russian:    scoryc, растолкуй подробней.
scoryс, Ага..... и я не понял как предохранитель спасает ситуацию? :nea:
Массу то отключаем, что бы возможные паразитные токи утечки (все потребители конечно выключены, но вдруг где то слабая изоляция и т.п.) за время длительного простоя не садили АКБ.... или что бы пожар не случился.
Если да же через слабый предохранитель масса подсоеденена - токи утечки "текут"...
та в чем же тогда смысл... :bud: ? только защита от пожара?
Может я чего то не знаю.... :bye: или цель другая..... :pardon:
Ну если я правильно понял scoryс, то предохранитель подсоединён последовательно выключателю массы.В случае непредвиденного "случайного" КЗ из-за различных условий и обстоятельств, и при последующем включении массы, выгорел этот самый предохранитель, а всё остальное осталось целым. Подобная штука есть и у меня.
Ну, если на маге настройки не пропадают-то параллельно. Питание постоянное же нужно для настроек)))
Да неправильно выразился,у меня предохранитель стоит так чтоб при отключении массы питание в сети машины оставалось через предохранитель,иначе у меня сбиваються не только настройки радио,а и таблицы в компе инжектора,по тому что блок после каждого запуска двигателя вносит коректировки в таблицы, тоесть обучаеться под двигатель, а если массы нет хотя-бы пять минут он после запуска вновь начинает вносить поправки исходя из сигналов датчиков
Да уж, предохранитель между выключателем массы и кузовом ужасал бы своим амперажем :good:
scoryc, :good: , спасибо за разъяснения
на иномарках с процессорной системой зажигания "запрещено" массу отключать....
и напротив после считывания диагностики и устранения причины неполадок отключают АКБ на 5-7 минут для "очистки" памяти .... в машинах поновее и подороже есть програмный "сброс" памяти блока диагностики....
Это я все к чему,
на сколько я могу судить, предохранитель "обязан сгореть" если произойдет случайное К.З., и не допустить нагрева проводов и ПОЖАРА реального... вполне понятный и оправданный подход к безопасности автомобиля :good:
:hi:
