М-2140 Второе Рождение
jew_zp.ua
Такие страсти. Сколько себя помню, - с ними всегда была одна проблема открутить их, а не то что они постоянно сами откручивались. Но тут наверное по-разному у каждого.
  • Відповіді 1,7k
  "В 10.02.2016 в 19:25, jew_zp.ua сказав:"
 МишаняТКМ,  рад тебя "видеть"...   ;)
Спасиб.
Взаимно!
Да, винты под внутренний шестигранник тема. Тоже использую по возможности.
По теме хотел добавить, момент, - при замене винтов нужно внимательно подобрать их длину. Винт вкручивается "насквозь" и если избыточно длинный, то вилка будет в него упираться, и в итоге ход её уменьшится (не будет полностью отходить назад, будет упираться в винты). С учетом бОльшей высоты большинства современных комбинированных (или просто качения) выжимных, это может создать проблемы.
по поводу у всех по разному, - наверное :)
Мне не везло. На первых двух 12 моторах у меня постоянно отворачивались хоть и кернил их. Думаю причиной было плохое соответствие углов зенковки и шляпы винта, + уже попорченный конус из-за многократного кернения. Также доставлял большой прямой шлиц, - сложно было затянуть толком.
Так что да, винт вод внутренний шестигранник, самое оно. Ну и фиксатора для спокойствия. :)
  "В 11.04.2012 в 20:24, jew_zp.ua сказав:"
Cпасибо за тёплые слова....
Walter, серая краска, которой окрашены клапанные крышки и другие детали как раз и есть "под лаком"
запекается эта порошковая краска при достаточно высокой температуре, около 2000С,
думаю этого более чем достаточно для крышки мотора да и для других деталей то же.
rj_tommy, ответил тебе в л/с
собрал генератор из вновь окрашенных деталей, вот так он теперь выглядит
"для полного счастья" сделал дополнительный вывод для контроля отсутствия генерации тока
Нормальный конечный результат. Лампочка генерации работает по этой схеме, без центральной точки??
Прикупил себе генератор и хочу внедрить вывод под лампу. В связи с чем вопрос: - Вывод для контроля наличия зарядки на Вашем "Москвиче" еще работает?
  "В 25.03.2016 в 22:30, GIV2140 сказав:"
Конечно...
  "В 28.03.2016 в 21:26, GIV2140 сказав:"
Да, все работает....
А чего бы ему не работать. ;)
  • 1 рік потому...
Давно ничего не писал... как то нечего было...
Вот случилась поломка.... да же не знаю что сказать, ерунда какая-то,
Выскочила оська вилки сцепления и это уже второй раз!!! :wacko:
Ровно два года назад уже было такое....
Снимать КПП и особенно кожух сцепления, он же "колокол" - то ещё удовольствие,:dolf2:
попробую решить проблему радикально - выточил новую ось "со шляпкой" и отверстием под шплинт,
вот на фото уже собранный узел, всё поместилось и получилось по моему отлично  - не выскочит уже...:big-boss:
А ещё расширил канал для охлаждающей жидкости после помпы, на передней стенке мотора,
многие это уже делали, поэтому описывать нет смысла, по случаю фрезернули мне из староцй крышки канала проставочку (толщина около 4мм), долго она в гараже лежала - вот дождалась... Поставил
Мотор и раньше не перегревался, проблем не было, теперь будет совсем хорошо...
Была ещё мысль заменить задний сальник коленвала на Маздовский (CORTECO 19016575), но когда снял КПП и "колокол" и увидел насколько там везде всё сухо и ничего не подтекает ни из мотора, ни из КПП, да же масло проверил в КПП и в моторе, вдруг не течёт от того что его там нет... оказалось - МАСЛО ЕСТЬ !!! ;)
Вот и решил не мешать механизму работать - оставил всё как есть, раз оно его  НЕ ЕСТ!
 А купленный сальник и профрезерованную под него заднюю крышку - в гараж на полку...
:hi:
  • Upvote 4
Так полтора года всё хорошо было... чего писать то?
Ездит себе и ездит... вот случилось "событие" - написал.
Понятно) Та то  я так) Раньше тебя по городу часто видел, а теперь по Украине мотаюсь и не вижу) Соскучился, наверное :))
а шкив помпы уже одел? При таком тюнинге, имеется в виду проставка под крышку водяного канала, обычно он, шкив, цепляется за самый ближний к нему болт этой крышки. Надо или болт с низкой головкой, просто можно подпилить болгарочкой по месту, или занизить место под болт на крышке самой, или оба эти приема. А бывает и не цепляет, но почти впритык.
Да шкив одел, все собрал.
Всё верно шкив трёт, головку болта подрезал, зазор получился 3-4мм
  "В 27.12.2017 в 19:26, jeri сказав:"
А какой пробег за год?
Expand
Около 4 тыс. - машина выходного дня и иногда, по необходимости - подменная....
  "В 28.12.2017 в 07:36, jew_zp.ua сказав:"
Expand
тогда сходится. :) очень ваш москвич мне по душе.
  • 3 місяці потому...
Сдую пыль в "гараже"...
Собственно ничего грандиозного не произошло, наткнулся на статью о замене крыльчатки, а у меня на полке как раз такая лежит и крыльчатка то же, как то по случаю здесь, на форуме крыльчатку и купил...
Стало быть время её пришло!!!
Разобрал, крыльчатка снялась легко - двумя отвёртками, видимо потому что помпа новая, ещё не эксплуатировалась и ничего там не прикипело. не окислилось
Новую, "косолопостную" крыльчатку доработал, но не на наждаке, а фортункой (болгаркой) - срезал прилив возле посадочного отверстия, но не полностью, а так что бы остался "зуб" для зацепления пружины сальника.
На вид и по весу новая крыльчатка вроде из алюминия (может дюраль), но искры при обработке летят и материал твёрдый... Х.з. что за сплав, но в целом качество порадовало.
на фото его можно увидеть - этот "зуб", дело в том, что при использовании родной "прямолопостной" крыльчатки сальник в ней фиксируется и не вращается относительно вала помпы, а новая - "косолопостная" принципиально другой формы и нужно как-то зафиксировать сальник, вот я его и постарался дополнительно зафиксировать используя пружину, для этого ещё и усики нижнего - большого кольца подогнул...
Теперь кроме сил трения пружина будет механически зацепляться заходом крайних витков и сальник будет застопорен относительно вала и крыльчатки так же как до переделки...
Осталось всё собрать...
Новая крыльчатка села на ось очень плотно, проворачиваться, несмотря на отсутствие шлица, точно не будет.
Теперь у меня резервная помпа полностью готова... на всякий случай...
  • Upvote 3
Продолжим... пока пыли ещё нет...
Поставил новый шкив помпы уменьшенного диаметра
разумеется пришлось поменять и ремень... был родной La=875
теперь стоит размер La=838 (внешний), ставится немного туговато.... в качестве резервного взял La=850..
Да, если вдруг кто-то не знает для чего на задней кромке крышки багажника сделаны отверстия, так это именно для хранения запасного ремня, он там всегда должен быть!!!
:hi:
  "В 28.04.2018 в 10:55, jew_zp.ua сказав:"
Expand
Так там же втулка стальная, для посадки на вал с натягом. В прямозубой лыска.
Expand
Титан. Я серьезно.
Вентилятор не гудит от больших оборотов? Мне пришлось удалить две лопасти а то как турбина под капотом потом електро поставил
  "В 09.05.2018 в 18:24, bogdan сказав:"
Expand
Две из скольки? Какой был?
Expand
Гудит... гудит как самолёт.... у меня стоял с 6-ю лопастям !!
Снял его совсем и уже больше недели по городу катаюсь с электрическим...
температура на улице была до +28...+30, электоровентилятор ещё ни разу не включался
  • 1 рік потому...
на прошлой неделе видел живьем перед "мостом". я ехал на "ДД" а ты обратно в сторону города и уральских. еле взгляд оторвал.               отличный автомобиль
