установка печки запорожца в 2140
Wagner
Добрый день. Решился на полезный колхозинг, а именно - установка печки заз 96Х в москвич. Идея какова:
газелевская электропомпа на радиаторе печки гоняет тосол, через радиатор печки дуем в салон с печки. Получаем прогрев и двигателя, и салона до комфортной температуры (такой себе колхозный аналог вебасто), Кто нибудь собирал подобное? А то поиск ничего не дает
А оно вам нужно? насколько мне помниться, то печка заза, жрент бенза 70% от мотора, или на газ ее перевести думаешь?
А я наскока знаю, так запариковская печка воду не греет, токо воздух.
Что за легенды дурацкие? Какие 70%? Или оно ведрами у вас льет, а?
Нормальная печка калориферного типа, мало потребляет, мало шумит, дует не очень
Для запо годится
все верно, я так понял, что будет дуть печка на радик печки, он прогреется, помпа газель будет гонять ОЖ, так прогреться система.
Нормальная печка калориферного типа, мало потрея огорченет, мало шумит, дует не очень
Для запо годится
Это не легенда а быль, все у кого был зепор жаловались на ее прожорливую печку. У моего друга певая машина заз 30, так вот там расход был конским, не успели заправть бензу а он уже кончился, мне казалось у него апетит похлеще чем у движка.
печка, настроенная прямыми руками, жрет 1-1.5 литра в час и на выходе дует на 90+ градусов. Кожух печки прогревается до 200-250 как нехрен петь
а теперь немного математики: узам 412 есть, емнип, около 2 литров в час. На холостых. Плюс, допустим, подсос добавит еще пол литра (по факту больше). Утром, с минус 10, прогрев до температуры "шоб не рыпалось и кое-как тронулось" у меня занимает минут 10. Даже если прогрев займет пол часа - это на целых 200-250 грамм горючки больше, чем если прогреваться "традиционно". Не забываем о том, что двигло, на холодную, может с первого раза не схватить... Итого, думаю, по горючке выходит где-то один к одному, однако комфорт от посадки в прогретый салон и запуск с первого раза - считаю неизмерим.
расход тока жужепечки - около 4а, что даёт нам от 60а аккума овердохрена часов прогрева :-) как то так. Жду опровержений
если ето так то ето самая тупая и бесполезная система которая подогревает охлаждайку
как по мне, то проще взять цилиндр всунуть туда тен, подключить помпу, и выход под переноску, включил в розетку, прогрел машину и поехал в темплом салоне, как говориться дешево и сердыто, в инете куча решений есть, актуально либо для частного дома, ну или у кого первый этаж, ну или гараж со светом :)
дом у меня частный, а вот на работе мне переноску на метров 40 вряд-ли дадут подключить :-)
по поводу бесполезной идеи - если включить мозг и подумать, то все встанет на свои места, бро
У меня мотор заводится с первого раза.
акум слабенький, зажигание контактное, карб 2101-03, стартер 421 (безредукторный) - что у меня не так?
по подогреву мотора посмотри гараж Вовы @chaika
В ЗАЗике печка расположена поперек кузова,в Мосе места хватит на моторном щите от брызговика до крышки ГБЦ?
Сморя в каком. В моем - точно не хватит
Из разряда криворуких мифов.Правильно настроенная печка ЗаЗа расходует 350-400 грамм бенза в час.У меня в свое время было 3(три) Запорожца.Правда настроить печку слегка гемморно.
Легенды, быль
Бывший зазовод в моем лице опровергает
Никто не в курсе, что там есть поплавковая камера и кварцевый стержень термовыключателя, да
А ещё печка Запорожца очень любит время от времени плеваться пламенем  в воздуховод под торпедо  --  я в молодости так себе штаны попалил.
А у некоторых запороводов так даже машины погорели ...
Легенды, быль
Кроме всего перечисленного,нужно еще очищать систему выхлопа.А где находиться,тоже не все знают.
Настрленая печка жрет 1.5 литра на 5 часов.лежит три штуки недоделаных под пропан. Буду рубашку на нее наваривать для подлгрева.в инеье есть море инфы
Пожтверждаю, сам видел как машина при пожаре на первой едет по полю на стартере. Ета печка зло пламеизвергающее
предлагаю пойти еще более нетрадиционным путем- сварить буржуечку под бардачком.
странно это, там камера горения и воздуходутия разделены ваще ваще совсем, чтоб в салон не шли газы горения. Сам ремонтировал когда-то такую печь.
Когда мини-карбюратор в печке начинает переливать, камера прогорает и устраивает в салоне газенваген, плюс вот это вот очаг горения наружу
При розжиге свеча накаливания забирает на себя 20ампер +бензонасос + клапан печки
а етот факел вопше в салоне хотят поставить ?
и если чесно не понимаю такой переделки, да может на халяву есть ета печка. но ми не на севере, не в тундре.
штатной печки яка нормально работает вполне хватет если + газелевска помпа
Мальчиґ, атайди, тут смисл в тому шоб до запуска мотора прогрівать мотор і салон запорожоаської пічкою.
Я бы побоялся такое в автос пихать! В гараже еще ладно, кости греть.
ЗЫ. чтобы уменьшить прожорливость печки, можно поставить ЭБН с карбюраторной хонды 83 года и инжектор.
20а там аааж 40 секунд идёт: на разогрев свечи. Плюс искровой розжиг никто не отменял. В общем как добуду печку - поставлю и буду смотреть чо как
