2141 МЕРС
jeri
Всех с наступающим, а мне нервов в запас.....  Он опять сломался..... Не выдержала пластмассовая гайка на тросе сцепления, домой кое как доехал и забросил на два дня так как есть второе авто да и в нашем селе трос сцепы на первача не купить. Купил трос на деталях ЗП за 62грн.  забрал, осмлтрел- на вид неплохой, но цена очень мала. Поставил и приятно удивился- педаль не скрипит и ходит мягче, прямо магия какая то.... Во как.... Ну и фото с пробегом.
Пробег 235718
  • Відповіді 272
Здесь была тема как сделать очень мягкое сцепление. Жека 13 предлагал(продавал) переделанный рычаг.
Да там и переделок особо на час работы. Тем более, что Лёня с руками дружит.
Так я с мягким сцеплением уже больше двух лет катаюсь, это одна из первых доработок. :) Там и на фото видно...
Вопрос к знатокам, как варить первача?  Хочу менять днище, пороги и наверное передние стаканы, а теперь суть вопроса- использовать полы,пороги и т.д. которых в изобилии на олх и проме или гнуть и мастерить с листа? Кто юзал эти ремвставки?
Только что, jeri сказал:
в продаже одна фольга. Искать потолще. Пороги покупал кроме всего еще и выше на 1 см были, как будто матрицей были оригинальные пороги. Усилители на мой взгляд лучше самодельные. с металла потолще нежели продают..Полы себе варил часть покупал часть выгибал из листов 1.5 мм. Самодельные жестче. меньше шум. и легче варить. Тем  более пол варить сплошным швом. Цельных корыт в продаже не видал, поэтому окантовка корыта остается родная. Я когда взялся варить, думал отделаюсь порогами, в итоге переварил практически все. ибо только стоило ковырнуть... Раза три хотел на металл здать.. Но сделал.
Полы вот такие например-
https://avto-ring24.prom.ua/g19527916-kuzovnye-detali-moskvich
24 минуты назад, vech сказал:
А метал и должен быть одной фольгой, но не тоньше 0,8мм, кузов ведь несущий, а не рамный, сделать пороги с метала 1,5 это оч хорошо - не сгниют никогда, но! начнет рвать стойки, лонжерона, ломать стекла итд, кузову надо играть! И если будете покупать сами метал, обязательно покупать листы ХОЛОДНОЙ катки, горячей как не обрабатывай - всеравно гниют, правда цена в половину дороже, но оно того стоит!
2 часа назад, jeri сказал:
Готовые полы это хорошо, но они не от 41-го, они универсальные, то есть их нужно будет еще до подгонять, и качество их желает быть лучше, по этому бери и вари сам из листа метала, быстрее и надежнее.
пороги я бы под заказ сделал и метал брал даже не 1,5 мм а 2, нашему кузову жосткости как раз и не хватает. не сря усилитель порого ставят 3 мм, в место родного.
п.с. передние стаканы + брызговики и если вдруг чего есть на продажу.
4 минуты назад, dimasldo сказал:
Стаканы я у Вас нашол, если никто не заберет, то к концу месяца решусь. :)
А разве по ссылке выше не от первача полы?
4 минуты назад, jeri сказал:
По названию да, но по факту они далеки от нормы, набери Деда космича, он расскажет в красках.
7 часов назад, jeri сказал:
Во, вот его я и жду..... :)
меня что ли? а чего меня ждать, тута я, читаю себе тихонько. открой тимохин гараж, там много всяких подробностей
В 12/28/2018 в 14:44, D.Vader сказал:
Покажи
Ты их просто паял с резисторами или лампочки покупал?
Не могу показать, продал же :)
Лампочки покупал готовые на алиэкспрессе. Они уже с резистором внутри.
Была хорошая погода сегодня и я был свободен пол дня, решил уделить время машинам. Бус поставил на зарядку, а в москвиче скакало напряжение с 15 до 13 вольт, на зарядку не влияло, а вот свет немного мигал. Было принято решение излечить, для этого купил релле зарядки за 45грн. А посмотрев на него и страну производства купил ещё щёточный узел в заборе за  75 грн. Снял все старое, а щетки уже на подходе......  Заменил все оптом. Вольтаж держит и сильно не скачет 14,5-14,8 вольта, не так четко как на Форде, но сойдёт. Пробег -235850км.
А ещё снял замок багажника и приварил ушко для установки соленоида, хочу багажника с брелка и с кнопки. :)
Лучше на гибкой тяге, проволка иногда закусывалась. Давно с кнопки -удобно
1 час назад, x6tance сказал:
А ссылку на Вашу установку можно?
17 часов назад, jeri сказал:
Не документировал сей процесс (
Использовал какой то шнур из нейлона. Не помню осталась ли при этом возвратная пружина или нет, когда была тяга то замок не возвращался в открытое состояние, не хватало силы вернуть соленоид в исходное состояние.
21 час назад, x6tance сказал:
Понял, попробую и так и так, а за результат отпишусь.
Пришлось купить новую ручку ручника для москвича, родная почему-то упирается в Опель бороду, можно было бы что то придумать, но ино ручник даже щелкает приятно. :)) И установка не сложная.
Цена вопроса 140грн. с доставкой.
10 минут назад, jeri сказал:
А на классик-М? Встанет?
Если заморочится, то да. К кузову легко закрепить- на первом фото видно, а вот как коромысло зацепить, это полет фантазии. :)
Я на своем красном полностью конструкцию менял, там не сложно. Трос с Ваз классики и так по мелочи, щас поищу ссылку.
Вот
