Самодельная блокировка дифференциала.
zverj zloj
Лазил по нэту, в поисках отзывов по заваренным дифференциалам, и наткнулся на данное видево:
Испытание:
Хто шо дума?
на переднем приводе народ говорил что чуть помогает, а на заднем у нас развалюется ось сателитов, а далее полуося,
дисковая блока, роликовая, шариковая и тп рулит.
на дисковой на заднем приводе приятней всего, когда надо она срабатует.
данное решение проверялось еще много лет назад ребятами из форума лада вфтс.
пришли к выводу что настоящий ЛСД не заменить ничем..
Ета приблуда действует только после установка и при небольших нагрузках на гололеде. Потом притерается и становится бесполезной.
А вот такое может знает кто как делается? https://m.youtube.com/watch?v=GChVTI9Sbuc
Испытание:
Хто шо дума?
Пересмотрел коменты, отзывы. Пришел к выводу, что вариант интересен, но очень недолговечен. Поразмыслив, решил сделать эксперемент, но на втулках с материала, который по прочности ближе к шестерне.
уже поинтересней
там сталь брать надо, но безполездно. на вазе такой приблуды хватило на один оджыг.
с приводом поинтересней, чтоб вручную блокировать можно было.
Попробую заказать с подшипниковой стали с термообработкой втулки. Но это будет скорее всего не раньше средины января, потом пока сделают...
  • 1 рік потому...
Ещё один вариант блокировки. По функционалу вроде бы ничего, главное чтобы по прочности норм было...
В следующем видео он его уже и испытывает
Ну, сама конструкция интересна и привлекательна, а как ходить будет - покажут только испытания. Думаю что если не для гонок, а так, иногда выехать из сугроба или грязи то вполне применимо.
На самом деле гениально! Фабрично все реализовать и можно продавать в серию. Кстати еще меня заинтересовала такая штука вот у эьтой конторы http://www.izh-techno.ru/
Блокировка http://www.izh-techno.ru/manuals там очень интересная. Она тоже только для бездорожья, но!
9 часов назад, chaika сказал:
И только вперёд...А ведь иногда хоцца выехать назад, если куда-нить врюхаешься
Нет, и назад тоже. Досмотри видео до конца, но там и в начале про изогнутую пластину сказано.
То она выключается назад, но только при включенном электромагните.
