D.Vader Опубліковано: 4 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2018 Во, а как оно влезло? Сдвигал вбок? Шток на педаль гнутый будет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2018 7 часов назад, D.Vader сказал: Во, а как оно влезло? Сдвигал вбок? Шток на педаль гнутый будет? Как как, руками. Сдвинул на 2 см и педаль тоже перенесу на 2 см , и ничего страшного. А вот с вут надо делать боковое крепление, возьму с волги болт, втулки и петлю. Рцс с ланоса уже доработан, подача жижи теперь с торца, и окуратно заглужен родной вход сбоку. И проставочки должны под рцс должны прийти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr0N412 Опубліковано: 4 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2018 фото рцс можно? Проставки делал по типу как делал Игорь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2018 Да как Игорь делал, фотки завтра скину. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 4 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2018 Читаю и кайфую. Нравится мне когда руки не из ж-пы. У самого от мосика кузов и часть движка осталась, да и кузов с нуля собран в ручную. Удачи, буду следить за твоими модернизациями. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 червня 2018 Сегодня герметизация подкапотки , и убирание лишних отверстий возле вут и гцс, и частичная подгонка трубок. И ето все скроется в темноте под капотом, Покрашу я в чёрный цвет , а так как ето не конечный результат, цвет может поменяться, после пескоструя. Но до етого момента ещё долго. Еще много отверстий переделуеться, пересверлится, переварится, до проводки ище руки недошли, а прийдется. Перед покраской сфоткаю герметизацию, и рцс после доработки. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2018 Рцс ланос теперь собран под установку, собирал на спец смазку. Тела в корпусе хватает для того чтоб там нарезать резьбу, стандартный вход заглушен . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2018 Бак почти готов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 5 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2018 Блин, круто А куда заливная горловина выведена будет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 5 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2018 А заливная не маловата? На заправках пистолеты бывает так дуют Я вижу ты всё на пайке забабахал, кислоту нейтрализуй хорошенько, а то съест такую красоту. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2018 Если бы ктото разбирался в автомобилях, А на ланосе что больше??? Или на ренже или мазде, или нисане. Все на сварке, а запаять хочу, но не моя стихия, да знаюшим людям. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr0N412 Опубліковано: 5 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2018 А почему выбор пал на родной бак,а не на ваз? Что то наподобие той топливной системы что стояла в той машине будет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2018 А толку с вазовского, шило на мыло. Тот бак который был я нехочу, хочу тишины. И убрать все лишние. Выносной насос ето зло, много шума, постояная завоздушка. Погружной с высокой колбой, с ижекционым наполнением колбы, и плевать на плоский бак, колба ьудет полна всегда, и тишина. Я просто упращаю все узлы, что дает ефект который я хочу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr0N412 Опубліковано: 5 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2018 От чего колба? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2018 Калина, приора, гранта, шевинива, Модуль полностью пластик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 5 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 5 червня 2018 3 часа назад, SERGEYVFS сказал: Если бы ктото разбирался в автомобилях, А на ланосе что больше??? Или на ренже или мазде, или нисане. У мну есть бак СААБ 9000 Турбо. Покупал себе на 2141 да немного не подошел, так и валяется, уже и забыл о нем .А вот на выходных случайно на него наткнулся, вытащил, и думаю будет с него нормальный бак для летнего душа. Так вот на него одевается шланг заливной такой как и на 2141, ну и как на 412\2140 диаметром примерно. А потом этот патрубок идет внутрь бака и по пути сужается примерно до диаметра 2,5см и так продолжается дальше. Только вот счас увидел когда рассматривал его применение под летний душ. Только он там еще и типа как зубчиками сделан, ну типа как гофра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 червня 2018 Погрузился в темноту. Покраска на троечку с балончика, пака не перейдет на жесткую кузовню, покраска не окончательна(возможно). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 червня 2018 Далее часть закупок. Держатели трубок по днищю авео, и регулятор давления тормозов е30 . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 9 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 Від авео корисна дрібниця! А рдт такої конструкції перевіряв уже не раз - довольний на всі 100 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 9 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 10 часов назад, SERGEYVFS сказал: Я тоже таких держателей накупил. Чем будешь крепить их к днищу? И какой стороной наружу: трубками или держателем? Я прикидывал и так и так вроде не плохо, а вот с креплением пока не опеделился Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 58 минут назад, OGON сказал: Я тоже таких держателей накупил. Чем будешь крепить их к днищу? И какой стороной наружу: трубками или держателем? Я прикидывал и так и так вроде не плохо, а вот с креплением пока не опеделился Держателем к днищу, а держать держатель болт и две гайки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 9 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 Болт в салон, гайки снизу? Монументально. Я думал варианты саморез или пластиковый дюбель... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 Вполне нормально, ище шайбы добавить, гайки и болт и шайба с нержи, верхняя гайка с наполнителем. А вверх на кузовной герметик сажается. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OGON Опубліковано: 9 червня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 9 червня 2018 Хорошая идея, надо обдумать. Сделай фоток, как будешь воплощать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 15 червня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2018 Магистрали стоят, и я доволен. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
