Чем промыть отражатель фары?
Я туалетной бумагой протирал отражатель,но мыть отражатель ссикатно, а вдруг облезет или там паучки пойдуть!
Ну для этого нужно минимум фару разобрать, я этого делать не хочу т.к. фара сама по себе дорогая (польская Весем с плоским стеклом). Нужно помыть не разбирая
исходя из проблемы и решения соответствующие. И в 2140 (ГДР) в 412 (чешская оптика) и 2141 (Бош) я разбирал фару, отделял стекло, потом использовал любое моющее средство для стекол на основе нашатыря, и гигиенические (косметические) подушечки для снятия макияжа (у жены позаимствовал), далее стекла садил на герметик акриловый. После процедуры ни каких негативных последствий, только плюсы - чистые отражатели и стекла.
Как стекло отделял? Просто лезвием по пиреметру и всё?
Я наливал внутрю фары воды, потом брызгал средства для мытья стекол и сильно тряс. За пару раз все отмылось
можно лишнее срезать потом нагревается феном герметик размягчается и отделяется стекло.
  • 10 місяців потому...
Ребята вы это моете просто пыль? А если я уже приобрел авто а в фары было что то влито(говорят тормозуха)!!?? Вроде нагадили туда))) То чем отодрать? Спасибо)
в твоем случае roman31 проще фары разобрать оставить себе стекла а купить здесь на форуме другие фары с нормальными отражателями, т.к. отмыть отражатель от ТЖ не просто, из-за применения к нему агрессивных моющих средств может повредиться защитный слой лака и тогда все капец, (ему и так капец) но пробуй. Купи другие а на этих ставь эксперимент.
leon
Блин( у нас фара 200гривен(РАФ) Не дешево( А рассеиватель это и есть отражатель? Если да то видел отдельно где то в прайсе ок.30гр. За инфу спасибо)
  • 6 років потому...
Спрошу в этой некротеме.
Сильно жарко отражателю от ксеноновой лампы?стоит ксенон и будет ксенон.Оптика вражеская.
ИМХО.Подгар на фото может быть от галогеновой лампочки,об этом история умалчивает.
Думаю лаком с серебрянкой "помазать" подгоревшее. Как думаете вариант?
Та ,нет .
То может подгорело ищьо на бумере. Я этот ксенон использую3,5 года. Странно лампочки досі живі.
Серебрянка отменяется -наклеил алюмоскотч липучий.
3 часа назад, moskvi4 412 сказал:
отправь в харьков на востановление отражателя,токо отражатель. гугл в помощ,
а фару мыть хорошо обезжирователем,помогает.
Если алюминиевый скотч и клеить для отражения, то лучше без сеточки-подложки тогда брать, а то выпирает ведь.
D.Vader
Я брал алюминиевый скотч в Эпицентре: есть в паре отделов и пара вариантов производителей. В отделе с печками/каминами и всем для них и в отделе с силиконами/пенами. В каком-то ещё отделе видел, но все они без подложки сеточкой.
ИМХО я бы в головной свет восстановил хром или заменил отражатель, там каждый процент света важен. Скотчем лишь второстепенный можно мучать или добавлять (подсветка салона, повторители, габариты, задний ход). Кстати, тут на форуме была тема с недорогим хромированием, может они ещё работают. В Харькове значительно дороже было (хотя по отзывам и качественнее).
Я без сеточки  и взял,то на фото с сеточкй. С водит стороны буду меньше слепить  встречку.:-)
