космич Опубліковано: 11 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2017 да уж. если поддомкратники провалены кузов не может быть целочкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rocknroll man Опубліковано: 11 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2017 . Но ничего, оживет малыш. Все равно. По сравнению с тем что я видел из 2141 - этот лучший. Все равно его не брошу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 11 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2017 Уронили мишку на пол, Оторвали мишке лапу. Всё равно его не брошу - Потому что он хороший. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2017 Конечно оживет, не такое поднимали. А в Серегиных руках так лучше чем с завода будет. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2017 восстановим. но работы много предстоит. водительский полик полностью готов и обрабатывается кислотой. начал резать правый. вырезал всё негодное и подчистил лишнее. в левом пороге сзади открылась сквозная дырочка. пока не стал расковыривать. заднюю левую арку тоже промазал кислотой. процесс идёт медленно, металл холодный. химия, куда денешься. 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 11 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2017 А можно спросить, какой кислотой вы мажете, я так понял преобразователем ржавчины? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 11 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2017 да. преобразователь. несколько раз. мажу, высушиваю, чищу и опять мажу. и так пока металл не очистится 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 17 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2017 очень много работы. устаю здорово. конца ещё не видно. как только так и сразу. 5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rocknroll man Опубліковано: 17 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2017 Лонжероны еще походят? Или это поверхностная ржа? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 17 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2017 лонжероны ещё долго походят. просто грязи было много. и нужно сушить и заливать всё мовилем. середину я уже залил, но надо повторить. закончил передний правый полик. итог, два элемента из тройки, один из двойки и четыре из единички. срезал порог. внутри, как я и предполагал, усилитель целый. пострадала только задняя часть. и в дверных проёмах порог целый, пострадала только задняя часть. вот с неё и начнём 5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2017 ковыряю пока 4 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2017 да я даже не представляю, что у моего Дракона будет при ремонте кузова, если у Ричи он был почти целым ( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rocknroll man Опубліковано: 21 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2017 Да ладно:) Главное - хирург удаляет опухоли. меня греет мысль, что все равно после операции будет жить долго и счастливо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2017 шота космич на поток поставил возрождение фениксов тока не из пепла, а из гнили... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rocknroll man Опубліковано: 21 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2017 9 минут назад, scor.p сказал: шота космич на поток поставил возрождение фениксов тока не из пепла, а из гнили... Гниль - не не слышал. Так, чутка было Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2017 пора уже личный шильдик клеить. или вываривать гденить 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 21 січня 2017 ещё немного фот. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 23 січня 2017 примерял порог сегодня. впервые такое попадается. сначала меня напрягло отсутствие нормального бортика для уплотнителя двери в нижней части проёма задней правой двери. то есть он был, но высотой не больше трёх мм. были следы пиления сверху. не знаю, зачем это делали, но делали это на заводе и это я уже исправил. и вот сегодня, примеряя порог, я понял, что опять попал на переделку. поддомкратник я варил по старому порогу, даже с запасом сделал. и этого мало чтобы просто приварить новый порог. не хватает его. перемерив всё что можно оказалось, что новый порог в передней части такой же, а в задней на 5 мм шире. но это мелочи по сравнению с поддомкратником. ещё когда срывал старый порог, обратил внимание, что сварен он был с большим сдвигом. то есть уровень пола находится на сантиметр выше относительно боковины кузова. надо завтра левую сторону посмотреть. а выход только один. наращивать низ и усиливать поддомкратник. продолжение следует 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rocknroll man Опубліковано: 24 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2017 я знал что он особенный:) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 24 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 24 січня 2017 всё можно исправить. ох и холодно сегодня утром было на работе. на полу лежать вообще не вариант))) пока натопили час пролетел. нарастил уже почти всё. сзади только силовое не успел фотки не грузятся. это у меня одного? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2017 начал приваривать порог Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 25 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2017 Фоток нет ( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dima-kharkov Опубліковано: 25 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2017 очень капитальный подход, каждый раз как смотрю как вы делаете, аж глаз радуется Если не секрет, каков примерный бюджет такой работы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 26 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2017 фотки не грузятся потому что у меня перебор по фоткам. будет время поудаляю лишнее. бюджет дело строго индивидуальное. каждый кузов просит денег по своему. сумму назвать не могу, поскольку ещё не закончил, а работы оказалось как всегда больше чем при первоначальном осмотре. свой труд оцениваю 800 гривен в день, это 50 гривен в час я получу на руки. на практике же получается, что при ремонтах такой сложности я получаю от 20 до 50 гривен в ДЕНЬ! согласитесь, мало. и очень серьёзно задумываюсь о том, чтобы больше не заниматься этой хренью. я понимаю, красиво, прочно и т.д., но моей семье не интересны эти нюансы. денег давай. короче очень это всё дорого. ищите целые кузова)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 січня 2017 42 минуты назад, космич сказал: фотки не грузятся потому что у меня перебор по фоткам. будет время поудаляю лишнее. не надо ниче удалять. Просто размещай фотк на каком-нибудь фоткохранилище и сюда выкладывай ссылками, как я делаю, тогда ограничений ваще нет. Я пользуюсь стремным my-photo.ru . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
