Течь масла (выпускной коллектор)
sosed53
Машина стоит в гараже, периодически завожу и прогреваю её. Постоянно на выпускном коллекторе выпаривается масло. Откуда оно там появляется? Из-под клапанной крышки или откуда ?
крышку снимал, смотрел?
или через шпильку коллектора.
Тема не раз поднималась, видно слово "поиск" не в почете.
скорее всего шпилька. т.к. из-под прокладки не видно чтобы масло подтекало.
Если крышку снять там всё видно будет ? не хотелось бы туда нос совать,чтобы ничего больше другого не вылезло.
ну давайте тему раздуем на 100500 страниц, вместо того, чтоб взять ключ в руки и посмотреть.
ну так форум для этого и нужен,чтобы ключ в руки лишний раз не брать.
Да что там в этой крышке то, снять поставить минутное дело, ничего не случиться...
Похоже что со шпильки течет, у меня когда на бывшем из под прокладки текло видно было, но там была причина в другом, такая маленькая задняя крышечка прикручивается к ГБЦ опустилась немного вниз, поправил как надо течь перестало.
Перше, ти певен, шо то не тосол?
Друге, масло може стікати по краю задньої кришки на гбц, яка кріпиться на вотирьох болтах під ключ на 10.
