Одна горизонталка Солекс С40 DDH на Москвич
Ну что еще могли предложить коллеги :D  как толковую ссылко !!!
Нету там ни....я !!!
http://webers.ru/viewtopic.php?t=391&postdays=0&postorder=asc&start=60
И Хорсус с Фуряевым не знают !!!
Тогда искать буржуйские мануалы... Я правда не думаю, что принцип выставления уровеня в солексах сильно отличается от деллортов или веберов. А такие карбы были то ли у Тома, то ли у Саныча, именно солексы, тебе лучше к ним напрямую обращаться...
проверил свой Солекс : оценил уровень топлива , проверил герметичность прокладок, игольчатого клапана (при работающем бензонасосе ) и работу ускорительного насоса (обе пипеточки писяют куда надо)
Стоп а он у тебя ОДИН что ли?
Где второй то?
Важно что бі уровень в обоих карбах был одинаков. А его абсолютное значение на так важно. Но я поищю в своих записях.
  • 2 місяці потому...
Вчерась плодотворно отдохнул от офисной работы
Прикрутил карб к коллектору, сделал тяги газа и подсоса, крепежи тросиков, винт холостого хода.
Промудохался с тренировками нарезания резьбы м8 в алюминии фланца для установки шпилек карба. Пипец  . Но работой остался доволен.
Сделал сетки из нерж.чайных ситичек  как на старых гоночных машинах. Теперь воробья не засосет в двигатель  , а с фильтрами надо будет мудрить.
Дело в том, что моя конструкция на 41-ом стала бы идеально и с фильтрами и с дудками. Но на 412-м мне даже прийдется одну тормозную трубку перестыковывать к сигнальному устройству, а дырку в ГТЦ со стороны мотора заглушить пробкой  . По другому не помещается! Или надо будет городить скворечник как у Бонда для фильтров. Москвичеводы не ищут легких путей.
А фильтр буду делать поролоновый: http://motobratva.com/viewtopic.php?f=11&t=183
блин а как смесь в 1й и 4й будет распределятся. Вот что интересно!
Витя свечи постоянно сравнивай!
Я может плохо смотрел на фото,
но за карбом как правило есть небольшой рессивер, у тебя я его не заметил (приведет к неравномерности на низах и т.д.),
Пример. Приоткрыта заслонка первичной камеры - воздуховод напротив камеры обеспечит  подачу смеси почти без потерь плюс резонансное наполнение с повышением расхода воздуха,
воздуховод с дальней стороны получит недостачу смеси из-за формирования вихря при повороте смеси (о резонансном наполнении можно забыть :о(  ) и увеличение сопротивленя для смеси с ростом оборотов мотора.
Очень интересны отзывы.
Ты наверное не понял. Горизонталка имеет паралельнеое открытие камер. нет никакой первой и второй.
Фим, там вроде по фото, так выход из карба как раз 50/50 меж 1/2 и 3/4 даже мне кажется на 1 и 4 более. Ну то мне могло и показаться)))
а вообще и мне интересен данный вопрос от Ефима Владимировича.
С горизонталкой не сильно знаком. Две камеры это будет лучше.
Интересен результат.
Я долго искал потребную расходную х-ку двиг 412 но не нашел.
Но то что я находил они все нелинейные.
Я присоединяюсь ко всем.
Жду результатов !!!
п.с. готов помочь, чем смогу :о)
По поводу равномерности распределения смеси по цилиндрам скажу так:когда делал фланец для карба, специально старался ,чтобы дифузоры были как можно ближе к крайним (1 и 4) каналам. Средние цилиндры ,думаю, будет легче запитать,поэтому пока не убирал бугры в каналах на пути смеси во 2 и 3 цилиндры, потом если надо сточу. Каналы 1 и 4 цилиндров выровнял и все отшлифовал без полировки. Дырки во фланце скруглил. Когда поставлю карб,конечно буду смотреть на свечи.  + у меня есть свечка с глазком ИКС-1.
Пока буду отстраивать карб на полторашке на майские. 1,8 - пока в постройке.
Есть вот фоточка
очень в тему!
Кстати это очень редкая горизонталка у нее межосевое не 90 а 75мм. Ну и бочки соотв не 40ки а 36мм.
