Сега Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Маслонасос там крутит шкив колена! Фима,дак блок тот-же самый просто в нем сделан канал иной в помпе и вход в блок? Даже сток вход в блок оставили прежним ведь))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Фима, а как колено маслонасос крутит, какие-то шлицы должны ж быть на нем, чет не вижу? А я чего-то и маслонасос не вижу или просто куда смотреть не пойму... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 По моему это маслонасос. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Серега блок точно такой же кроме одного не родного места! Корпус водяного насоса полностью отлит заново и не похож на наш. Получается правую часть кокиля изменили! левую оставили как есть. ВОвчик смотри вот как крутится маслонасос Дальше Вов смотри как переделана прокладка под поток жидкости. И вот насколько она короче Кронштейн под 10й генератор отлит с нуля... Но по качеству как вроде бы задней ногой... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Дальше показываю звездочку цепи. ЧТо бы в малое расстояние воткнуть двухрядку пришлось им изготовить новые звездочки. Вот одна из них. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 И пошневая! Плоские поршень с проточкой под клапан. Обычный видимо 3313 поршень. Что бы никто не сомневался что такое завод Шатун обычный, но доработан был каким то мастером с одной стороны... Тюнинг заводской! Отличаются только болты! Они какие то новомодные и хитрые Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 знач место под шляпку болта не такое в шатуне как обычно. Там лыска на шатуне и болте , от проворачивания, а тут шлицы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 А можна узнать дальнейшую судьбу всего этого? Я так понял, из всего двигателя отстутствует только полисфера? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Не не полисфера присутствует. Отсутствует только инжевый коллектор. Блок на один мотор а полисфера на второй. знач место под шляпку болта не такое в шатуне как обычно. Там если присмотрется то на болте видно такой наплыв который не дает ему провернутся! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 А можна узнать дальнейшую судьбу всего этого? Я так понял, из всего двигателя отстутствует только полисфера? Вот этот мотор в сборе ещё с инжколлектором. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 ...смотри как переделана прокладка под поток жидкости. ...что-то мне эти отверстия напоминают... ...походу взяты они с "прокладки нового образца". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 А можно поинтересоватся причиной разборки? Не то чтобы это мое дело, но просто интересно зачем разбирать рабочий мотор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 ....рабочий мотор... +1 я б даж сказал НОВЫЙ.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Что бы знать как устроено. И показать всем. Спасибо авторам-владельцам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 Костя ты прав. Я думал тут что то новое выдумали! Расп я не буду спать пока не узнаю что внутри. Тем более что часть мотора идет на один проект часть на другой. Мишаня привет! Давно не заходил! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 18 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2013 пока не узнаю что внутри Спс что набрал кста... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Вот этот мотор в сборе ещё с инжколлектором. Он продается или как? Как бы поподробнее узнать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 19 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Игорь дак все уже куплен он. Пока ничего не продается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Расп я не буду спать пока не узнаю что внутри. Тем более что часть мотора идет на один проект часть на другой. Ясно, мотор и правда огромный шаг по сравнению с 412-м. А по головке что интересного? Или там обычная полисфера? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 19 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Полисфера как она есть. Думаю фотки все видели. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Ясно, мотор и правда огромный шаг по сравнению с 412-м. А по головке что интересного? Или там обычная полисфера? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Да интересно было взглянуть. жаль что новый мотор разойдется по частям. А по шатунам я уже такие встречал купил себе новые (передумал ставить) и кому-то их тут на форуме продал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 Полисфера как она есть. Думаю фотки все видели. Ясно, я думал гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель увидеть... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 19 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 шатуны броде должны быть шире наших по НГШ... Интересно, а кроме клейма на поршнях индекс есть? Это были новые поршни с проточкой под клапан или их доводили из стандарта штучно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 19 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2013 шатуны броде должны быть шире наших по НГШ... померяем! Интересно, а кроме клейма на поршнях индекс есть? Это были новые поршни с проточкой под клапан или их доводили из стандарта штучно. Вверху я фоткал. Внизу тоже. На клеймах помоему 3313. но я уточню. я думал гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель увидеть... Я тоже думал, где однорядная цепь, где пластиковый башмак, где лабиринт в верхней крышке... Печалька... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
