Duke
  • Відповіді 652
В 10.05.2021 в 10:57, chaika сказал:
Олх нє?
Победил)
При нажатии на педаль тормоза сама педаль колом, нужно усилие, чтоб тормозить и ВУ шипит в салон- это писец ВУ?
Погнало масло. Вроде как между блоком и поддоном.  Перетянул.  Есть мысль заменить прокладку поддона.
Закипел малость,  прям возле дома. Отсоеденился разъём вентилятора.
Купил и поставил регулятор давления в топливной рампе с лачетти. Было и стало:
В 4/13/2021 в 21:56, trotssergey сказал:
Серый,  не, не срочно.
Просто Умка оснащена святовскими сиденьями (Саня,  если не так-поправь) и мне очень высоко сидеть.  Так высоко, что руль трётся  о... 00.....
Ото и  думаю, что моя 5я точка помнит, что в Сером было ниже и удобнее,  как по мне.
Замерял
Приколхозил сегодня вут  и гтц от ваз 08-09... теперь останавливаемся там, где нужно))
57 минут назад, Alex_Dp сказал:
Где пивас прадают..,.
Шутка.
Оценил)) в точку, Саня
40 минут назад, Duke сказал:
Оооо:phil: модернизации полным ходом:good:
Сань, та вут помер неожиданно.... прям в пути...
Кстати, пытался подключиться-не получилось. Разъём включил, ноутбук, кнопку нажал и через 4 сек отжал. И ни фига...
Что отжал через 4сек?
На работающей машине параметры видишь в какой нибудь проге через разьем бортового? Это чтоб проверить (комп-порт юсб-блок) если да то.
Исходное положение Подключен разьем для прошивки, крокодил только на минус и юсб на связи с компом...
Начинаем Крокодил на плюс... 4сек... Тумблер зажигания ВКЛ... 4сек... Кнопка "чтение" на компе и смотришь на лампочки красная горит зеленая начала моргать... Если не получилось в исходное и попробовать снова
Ну по идее так тоже должно работать. Если просто вкл зажигание и через 3-5сек кнопаем на компе
Сегодня вечером решил выгулять Умку. Сели с женой, поехали.  В 6 км от дома пропала тяга и завоняло бензином. Открыл капот и увидел, что шланг подачи на топливную рампу внаглую сцыт бензином. Попытки подрезать ни к чему не привели. Шланг в руках расползается как по шву. Домой поехали на шнурке. Завтра в дитоли поеду за шлангом,  за прокладкой поддона. И стою перед выбором: взять одну подушку двигателя от ГАЗ или две от кажулей.....? Т.к. родные в дитолях-УГ.....
Шланг заменил на гейтс))
Покатался. Появилась проблема: заводится,  но на педаль не реагирует .  Заглушил-завел-все норм. На холодную как троит.  Прогреется-норм. Может быть клапан с лачетти давит не 3 атм, а больше? Надо выкручивать свечи.
И "приехал"  передний левый ступичный....
1 час назад, trotssergey сказал:
Понаблюдаю.... потому, что тоже появилось троение на холодную. Прогреется и все ОК.
А что касаемо подушек, а чем от Ауди не нравятся? )
3 часа назад, trotssergey сказал:
Где ты его нашёл? И цена вопроса?
Ты ж менял ступичный после встречи с ямкой безлюка?
Есть подушки от мерса комплект;) но требуют кардинальных изменений лап:moil:  и кажется авдюшная одна
Новых ошибок бортовой не показывает?
Коля, ну хз ауди. Тут доступно газ и ваз))) есть опыт-делись.
Саня, то был правый. Сегодня поднял левую сторону-болтается. Это не проблема....
Шо там за мерсоподушки? Давай фото . Ну, и ауди, чтоб понимать.
В том то и дело, что ошибок нет.....
Сань, шланг у нас на дитолях.  По 108 за метр
10 часов назад, trotssergey сказал:
Как єто ?
3 часа назад, chaika сказал:
Как єто ?
Ну, завелся, но обороты очень малые, трусит , где-то 600. Жму на газ-ничего. Сам глохнет или глушу и завожу заново-все нормально.
Ну знас на педаль реагирует.))
У меня такпя фигня начала с жарой появляться. Я чет думаю форсунка/и какаято не держит, натекает бенза и богатит. Или просто почему-то богатит.
И еще холостая искра бпхкпет, аж машину толкает иногда. Знач в цилиндре бенз,  возможно натекает пока машина стоит.
Єти кастом инжекторы никогда 100% до ума не довести((.
  • Upvote 4
1 час назад, chaika сказал:
Я думаю ты прав. Жарит именно форсунка(и). Я когда гбо4 ставил, то мне показалось что 2 форсунки влажные были. Но везти на стенд было уже некогда, поставил обратно. Теперь почти такая же история. Утром все отлично. А днем машина стоит на палящем солнце. И при заводке частенько давиться.
11 час назад, trotssergey сказал:
Для фото надо в гараж добираться.:wacko:
Вот такие https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53022.msg1541271#msg1541271 1 стр ответ 17 фото подушки  с 8 страницы инсталяция второй но это ФЗР
с правой лапой для УЗАМа я прикидывал простую можно изготовить лапу (про оставлять родные лапы, даже не было размышлений в этом направлении) а вот левая чутка не влезает и конструкция позаковыристей, я думал низ радиатора на 2-3 см вперед двигать и освобождать место под мерсу опору и в последствии ауди улитку на впуск как раза там чутка не хватало.
8 часов назад, chaika сказал:
Да, когда зажигание включаешь-иногда стреляет в фильтр))
А, ещё, вчера не хотел глушиться двигатель. Как калильное зажигание...... мож бензин говно??
жесть. нахрена я инжектор собираю...
2 часа назад, космич сказал:
Потому что у каждого должен быть вроде МОСКВИЧ! но свой-особенный:azlk: и лучше чем с завода:hi:
21 час назад, trotssergey сказал:
https://www.drive2.ru/l/2172000/
https://www.drive2.ru/l/550622779880245736/
Я использовал такие пластины
Гість
