Duke Опубліковано: 26 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2020 Кстати, примерял насос ГУР (тоже ZF) так вот он замечательно втискивается между помпой и генератором думал про такую схему на двухстороннем поликлине, НО ГУР крутится в другую сторону и соответственно не качает Поразмышляв ещё прикинул схему с доп роликом но боюсь ГУР будет свистеть да и помпа под вопросом У кого какие мысли есть по этому поводу? Чтоб сохранить компоновку насос ГУР между помпой и генератором Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 26 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2020 ну да, от москвичевской старой отрезать и туда приварить. Отдать , ну не знаю, думаю не надо, к своей приварю, все-равно разбирать. И то я счас не уверен что дойду когда-то до этого.) По ремням не подскажу, пока опыта нету с этим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 27 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2020 так вроде народ часто ставил гуры на узом. и вроде как генератор наверх. гур вниз. если гур гдето сверху, то не забудь сразу приложить к кузову бачок. а то можно попасть в просак... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 27 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2020 8 часов назад, scor.p сказал: если гур гдето сверху, то не забудь сразу приложить к кузову бачок. а то можно попасть в просак... Этого не понял, зачем бачок к кузову прикладывать 16 часов назад, chaika сказал: к своей приварю Ну если что! и я так понял эта часть авдюшная длиннее и в подкрылок упирается так что её обтачивать придется БЛИН у меня ж их две надозамерять 8 часов назад, scor.p сказал: и вроде как генератор наверх. гур вниз. Так отож, а так чтоб гур над генератором? там же место под него есть ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dolphin Опубліковано: 27 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2020 18 минут назад, Duke сказал: Этого не понял, зачем бачок к кузову прикладывать Ну бачок должен быть выше насоса ГУР =) То есть ты когда располагаешь насос ГУР нужно понимать что еще нужно бачок где то повыше что бы был. Наверное про это речь =) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 27 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2020 Аааааа ну тады само собой Насос ниже ГБЦ там есть куда поднимать бачок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 27 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2020 Мой вариант насоса Обводной от ЗМЗ , натяжной от грм ваз Под рейку вываривал карманы Но лучше б приварил аргоном уши... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 28 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 12 часа назад, x6tance сказал: Мой вариант насоса шикарные обхваты возьму на заметку и ДПКВ на железном кронштейне нормально работает, так что мне и не надо было заморачиваться с алюминиевым А чем уплотнял рулевой вал, есть фотки кармана под "золотники"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 28 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 3 часа назад, Duke сказал: А чем уплотнял рулевой вал, есть фотки кармана под "золотники"? Уплотнитель рулевого вала УАЗ 469 https://detali.zp.ua/catalog/57697-chehol_rulevogo_vala_uaz_469/ 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 28 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2020 9 часов назад, Duke сказал: шикарные обхваты возьму на заметку и ДПКВ на железном кронштейне нормально работает, так что мне и не надо было заморачиваться с алюминиевым А чем уплотнял рулевой вал, есть фотки кармана под "золотники"? Тупо паролоном заткнул)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 29 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2020 17 часов назад, dimasldo сказал: Уплотнитель рулевого вала УАЗ 469 https://detali.zp.ua/catalog/57697-chehol_rulevogo_vala_uaz_469/ Уплотнитель от уазика это идея Гены MADCAT, чуть проще сделал, Санёк ХХХ, я делал как Санёк, сделал вырез в кузове сварил карман все замеры делал по месту, вчера только пыльник поставил фото на старом телефоне 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 30 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2020 Ещё одна обновка Ну и моторку обклеил в борьбе за децибелы 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 30 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2020 Вопрос знатокам! Что делает эта "приблуда"? Она может мешать включать передачи? Если стала как-то не так при сборке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 30 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2020 что то я не могу идентифицировать детальку, но если она стоит в коробке то по любому мешать может)) 10 часов назад, Duke сказал: и моторку обклеил а что это за чудо красивое такое чёрное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 30 березня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2020 Я так понял, речь идет о блокираторе включения задней передачи если была включена пятая. Да может мешать, если неправильно собран механизм или сломан.. Сам не разбирал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 30 березня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 березня 2020 24 минуты назад, космич сказал: а что это за чудо красивое такое чёрное? Шумофф герметон А15Л на 88 клей, ровно один лист Обе арки, перегородка, правое крыло и пластик морды (невидно на фото) Есть уже 20 и 30 15 минут назад, Alexey сказал: блокиратора включения задней передачи если была включена пятая. А проблемы с первой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 1 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2020 В 30.03.2020 в 18:13, Duke сказал: Шумофф герметон А15Л на 88 клей, ровно один лист Обе арки, перегородка, правое крыло и пластик морды (невидно на фото) Есть уже 20 и 30 Предварительно виброй клеил? Почему садил на клей? Как эффект после проклейки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 2 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2020 Первый вопрос недопонял вибру катал где есть необходимость, а она кое где в подмоторке оказалась очень необходима например внутренняя (к машине) часть стаканов. 2. Собственный клеевой слой от жары плывет, очень бы этого не хотелось, а жара там будет, с 88 удобно работать предварительно схватывает хорошо сохнет достаточно быстро у меня был большой тюбик это удобней банки, руки чуть чище 3. Эффект пока сказать не могу т.к. печка на верстаке лежит, а капот и жабо стоят сзади авто и ждут своей участи по ШВИ Ну и собственно говоря, я чтоб себя успокоить, не от одного из пунктов "плана борьбы за децибелы" не жду ВАУ-эффекта сделать нужно много, но мы к этому идем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 2 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2020 Каучук же теплоизоляция. Хотя смотря сколько налепить, то можно побочным эффектом и получить немного шумки)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 2 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2020 1 час назад, Duke сказал: Собственный клеевой слой от жары плывет, очень бы этого не хотелось, Делал эксперимент, приклеивал шумку на метал на родное липкое, и на 88 (маленькие куски на железку), и вешал на солнце, результат - оба отпали! тот что на 88 провисел на минуту дольше! Есть добавка к клею, клей типа клеить резиновые, ПВХ лодки двухкомпонентный, мы привыкли что если клей двухкомпонентный то первый компонент без отвердителя не засохнет (типа эпоксидки), а это клей типа обычный но с ним идет тюбик типа отвердителя, но это не отвердитель и клей без него сохнет, это вещество не дает клею поплыть (размякнуть) при нагреве! У нас в продаже находил, и при добывлении к 88 он на солнце перестает плыть! Извините за каламбур! Другими словами - есть добавки к клею , которые не дают клею размякать при нагреве. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 2 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2020 1 час назад, x6tance сказал: Каучук же теплоизоляция. Там каучука пленка сверху до 0,3мм чтоб брызги масла не впитывали и протереть можно было, но главный момент (для меня) для установки в подкапотку чтоб не поддерживало горение! блин да и красиво и удобно работать с ним он тянется, а теплоизоляция это сплен он не шумка и онтак себе, только на ровных поверхностях 46 минут назад, KSV сказал: результат - оба отпали! Может 88 не высох? Латки на резиновых лодках же на солнце не отпадают? Но на всякий случай и для заметки 48 минут назад, KSV сказал: это вещество не дает клею поплыть (размякнуть) при нагреве! Где его взять? и как называется Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 2 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2020 1 час назад, Duke сказал: Может 88 не высох? Латки на резиновых лодках же на солнце не отпадают? Но на всякий случай и для заметки По технологии - сутки, так что высох. Все клея на этой основе при нагревании выше 70-80 градусов плывут! Но если его притулить назад и он охладится - опять возмет свою прочность. Так эта присадка именно не дает клею поплыть вроде до 150. Вот в таком виде его покупал, для поклейки РЕЗИНОВОЙ лодки (для ПВХ клей не такой, но второй компонент точно такой!). У нас в магазинах видел отдельно продаются, правда за баночку 20грн. Я пользуюсь таким 88 (покупаю в Авроре, цена 21 грн (не реклама магазина)), для поклейки больших площадей, здесь 100мл, покупать банку 500мл не выгодно - пол банки засыхает, но в основном пользуюсь МИГом (нена 18грн), он очень похож на 88, но быстро схватывается и использовать изделие можно через 6 часов, а не как 88 через 24 часа. И как мне кажется он держит лучше чем 88. Один недостаток - МИГ выпускается только в тюбиках 40 мл (в большей таре я не видел). Я добавлял присадку в МИГ, результат порадывал очень сильно, но дорого! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 2 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2020 Поправил первый вопрос Имелось в виду под дорогущим спленом вибра наклеина? Защита чёт интересная, нестандартная? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Duke Опубліковано: 2 квітня 2020 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2020 4 часа назад, dimasldo сказал: Защита чёт интересная, нестандартная? Я кажеться пару-тройку лет назад спрашивал что это за защита лежала у бати в гараже у него был 2140, но защиту 2140 я помню она узкая и коротка только на маслонасос думал что эта на 2141 производство БелАЗ кажется 3.00руб ну я глянул становится хорошо, лыжи как раз скобы стбилизатора закрывают пришлось 4 крепления вварить и Вуаля 4 часа назад, dimasldo сказал: дорогущим спленом глянул скока он стоит, я брал (осенью 2014) 2шт за 558грн 9 часов назад, KSV сказал: для ПВХ клей не такой, но второй компонент точно такой! А в эпоксидке не такой же? 9 часов назад, KSV сказал: По технологии - сутки, так что высох. Все клея на этой основе при нагревании выше 70-80 градусов плывут! Блин это хреново 70 там точно будет Ну да ладно, теперь к хорошему Блок доп.реле Ну и капот на пену не смотрите дела давно минувших дней 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 2 квітня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2020 2 минуты назад, Duke сказал: А в эпоксидке не такой же? Нет, в эпоксидке отвердитель, без которого основной компонент не загустеет, а здесь термо добавка. ПС Я когда-то на копье поклеил обычную шумку на капот на родную липучку - отпала, и я ее намазал наиритом (основа такая как и в 88 и в МИГа), откатал три года и продал - не отпала! Так что надежда есть. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
