Попытка №2
aly
Прогугли : внутрение каналы КВ- познавательно,и поймешь что делать
  • Відповіді 639
я так понимаю, что эта услуга не везде доступна.
у нас нет такой и я сам чистил. высверливал заглушки КВ и потом их удалял, длинным сверлом 6мм сверлил грязь и заливал в каналы растворитель(бензин) и проволочными ершиками чистил. метчиком проганял резьбы и вкручивал новые заглушки потом кернил.
Я встречал 2 варианта пробок : внутренний квадрат, и шлиц под плоскую отвертку, что у ТСа - загадка. В самой щеке КВ еще ёршиком можно,но сам сквозной канал... только растворами и давлением.
Пробуй подобрать отвертку четко под шлиц,что бы она была расчитана под удар,и не сильными ударами с проворотом пытайся выкрутить.А лучше узнай где такую работу сделают с условиях ремонтного цеха.Не верю что бы в городе корабелов не было такой услуги
это когда было... "город корабелов"... он же город баскетболистов, город наркоманов и т.д. и т.п.
Ничему не удивлюсь :)
Воопчем как-то так : ты сперва пробки найди,а потом приступай к выкрутке старых.Пунктиром отмечены каналы
За картинку спасибо, теперь стало предельно понятно почему на средней коренной нет отверстий.
выкрутить пробки-ты их не выкрутиш. высверливать. либо приваривать болт и откручивать. есть метчик-но долго буду делать-неделя минимум. о том что я делаю с авто и моей компетенции в этих делах форумчане раскажут. вымыть-без разборки никак-наждак останется по любому-здравствуй капиталка ;)
ладно... есть у меня один могильничек запасной вариант...
Придется ехать к крестному, может он че подскажет, или его сын. Вобщем - в воскресенье отпишусь че там к чему получилось.
Я вот только одного понять немогу... Как выкрутить редукционный клапан?
Снял колпачковую гайку, вижу регулировочный винт, но он не крутится ни в туда ни в обратно... Выбивать?
там ещё контргайка должна быть
получился такой бутерброд... гайка, две медные шайбы, контргайка... все открутил - болт стоит мертво.
а это че за болт? он ниче не контрит? (пытаюсь открутить тот, что под номером 16)
Нашли пару разбитых направляющих на клапанах, + пришли к выводу что корзину лучше заменить ибо есть небольшая выработка (делать двигло, так уже делать на совесть)
Касательно колена и его чистки - человек который будет собирать движок конечно скривил лицо, но в общем и целом дело решаемо.
Такой вопрос... есть ли смысл восстанавливать масляный насос с редукционным клапаном или просто купить здесь крышку с насосом и редукционником?
Давление падает из-за увеличенного торцевого зазора в шестернях, радиальный влияет несильно. Можно притереть шестерни, привалочную плоскость корпуса насоса на крышке двигателя и крышку маслонасоса до минимального зазора, даст эффект. Редукционник не должен влиять на давление на ХХ
  • 1 рік потому...
Шел второй год ремонта... стою в другом боксе, жду сварщика, и... новую фотосессию.
двигло перебрали, но так как сосед оказался маляр/сварщик, решил записаться к нему на "приём", и тут понеслась... собсно вопрос у старожил - есть ли смысл ставить верхнюю распорку (растяжку)?
1 минуту назад, aly сказал:
... вопрос у старожил - есть ли смысл ставить верхнюю распорку (растяжку)?
Да, имеет.
Но должна быть дебелой, а не хлипкой.
Но есть и побочный эффект  --  при боковом ударе морда полностью набок ... :)
1 час назад, aly сказал:
быстро однако продвигаются ремонты :)) я не так давно вспоминало о вашей машинке, подумал сгнил сдали в метал :)
растяжку распорку есть смысл ставить, еще рулежка улучшаетса, я пару дней назад поставил.
2 часа назад, leon сказал:
Лучше распорку ставить внизу, между рычагами.
читал про неё, а в продаже она есть? Или самим из трубы гнуть?
нижнюю варить самому.
Верхнюю поставил недели две назад. Болт- он не встаёт, нужно пилить, после посадки на стаканы выяснилось что ещё и длины не хватает, доварил 5см трубы.
Эффект есть, до хорошего сразу  привыкаешь.
7 часов назад, leon сказал:
от кузова зависит. если ушатанный то и верхняя надо, и нижняя. если нормальный, то верхняя особо ни к чему...
