NEPTUN Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 Прогугли : внутрение каналы КВ- познавательно,и поймешь что делать 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 я так понимаю, что эта услуга не везде доступна. у нас нет такой и я сам чистил. высверливал заглушки КВ и потом их удалял, длинным сверлом 6мм сверлил грязь и заливал в каналы растворитель(бензин) и проволочными ершиками чистил. метчиком проганял резьбы и вкручивал новые заглушки потом кернил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 Я встречал 2 варианта пробок : внутренний квадрат, и шлиц под плоскую отвертку, что у ТСа - загадка. В самой щеке КВ еще ёршиком можно,но сам сквозной канал... только растворами и давлением. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kevin Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 у мну второй вариант - "шлиц под плоскую отвертку" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 Пробуй подобрать отвертку четко под шлиц,что бы она была расчитана под удар,и не сильными ударами с проворотом пытайся выкрутить.А лучше узнай где такую работу сделают с условиях ремонтного цеха.Не верю что бы в городе корабелов не было такой услуги Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kevin Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 это когда было... "город корабелов"... он же город баскетболистов, город наркоманов и т.д. и т.п. Ничему не удивлюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 Воопчем как-то так : ты сперва пробки найди,а потом приступай к выкрутке старых.Пунктиром отмечены каналы 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kevin Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 Воопчем как-то так : ты сперва пробки найди,а потом приступай к выкрутке старых.Пунктиром отмечены каналы За картинку спасибо, теперь стало предельно понятно почему на средней коренной нет отверстий. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 выкрутить пробки-ты их не выкрутиш. высверливать. либо приваривать болт и откручивать. есть метчик-но долго буду делать-неделя минимум. о том что я делаю с авто и моей компетенции в этих делах форумчане раскажут. вымыть-без разборки никак-наждак останется по любому-здравствуй капиталка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kevin Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 ладно... есть у меня один могильничек запасной вариант... Придется ехать к крестному, может он че подскажет, или его сын. Вобщем - в воскресенье отпишусь че там к чему получилось. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kevin Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 Я вот только одного понять немогу... Как выкрутить редукционный клапан? Снял колпачковую гайку, вижу регулировочный винт, но он не крутится ни в туда ни в обратно... Выбивать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 там ещё контргайка должна быть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 вот тут полезные схемы http://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/masljanyjj-nasos-ego-maslopriemnik-1 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kevin Опубліковано: 25 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 березня 2016 там ещё контргайка должна быть получился такой бутерброд... гайка, две медные шайбы, контргайка... все открутил - болт стоит мертво. вот тут полезные схемы http://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/masljanyjj-nasos-ego-maslopriemnik-1 а это че за болт? он ниче не контрит? (пытаюсь открутить тот, что под номером 16) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kevin Опубліковано: 29 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 29 березня 2016 Нашли пару разбитых направляющих на клапанах, + пришли к выводу что корзину лучше заменить ибо есть небольшая выработка (делать двигло, так уже делать на совесть) Касательно колена и его чистки - человек который будет собирать движок конечно скривил лицо, но в общем и целом дело решаемо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kevin Опубліковано: 1 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2016 Такой вопрос... есть ли смысл восстанавливать масляный насос с редукционным клапаном или просто купить здесь крышку с насосом и редукционником? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 1 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 1 квітня 2016 Давление падает из-за увеличенного торцевого зазора в шестернях, радиальный влияет несильно. Можно притереть шестерни, привалочную плоскость корпуса насоса на крышке двигателя и крышку маслонасоса до минимального зазора, даст эффект. Редукционник не должен влиять на давление на ХХ 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 26 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2017 Шел второй год ремонта... стою в другом боксе, жду сварщика, и... новую фотосессию. двигло перебрали, но так как сосед оказался маляр/сварщик, решил записаться к нему на "приём", и тут понеслась... собсно вопрос у старожил - есть ли смысл ставить верхнюю распорку (растяжку)? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 26 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2017 1 минуту назад, aly сказал: ... вопрос у старожил - есть ли смысл ставить верхнюю распорку (растяжку)? Да, имеет. Но должна быть дебелой, а не хлипкой. Но есть и побочный эффект -- при боковом ударе морда полностью набок ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 26 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2017 1 час назад, aly сказал: Шел второй год ремонта... стою в другом боксе, жду сварщика, и... новую фотосессию. двигло перебрали, но так как сосед оказался маляр/сварщик, решил записаться к нему на "приём", и тут понеслась... собсно вопрос у старожил - есть ли смысл ставить верхнюю распорку (растяжку)? быстро однако продвигаются ремонты я не так давно вспоминало о вашей машинке, подумал сгнил сдали в метал растяжку распорку есть смысл ставить, еще рулежка улучшаетса, я пару дней назад поставил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2017 Лучше распорку ставить внизу, между рычагами. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aly Опубліковано: 27 серпня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2017 2 часа назад, leon сказал: Лучше распорку ставить внизу, между рычагами. читал про неё, а в продаже она есть? Или самим из трубы гнуть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 27 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2017 нижнюю варить самому. Верхнюю поставил недели две назад. Болт- он не встаёт, нужно пилить, после посадки на стаканы выяснилось что ещё и длины не хватает, доварил 5см трубы. Эффект есть, до хорошего сразу привыкаешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 27 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2017 Уже ответили. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 27 серпня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 27 серпня 2017 7 часов назад, leon сказал: Лучше распорку ставить внизу, между рычагами. от кузова зависит. если ушатанный то и верхняя надо, и нижняя. если нормальный, то верхняя особо ни к чему... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
