RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
Немного мазну по пыли. И так смотрим на фото задние аморты обычные стандартные масло. В них втулка самопал из Вазовских.
Левая
Правая
Потек опять левый аморт.
Общий вид Дракона на природе)
  • Відповіді 1,8k
я на вазовских сайлентах пока 4-ю неделю катаюсь, полет нормальный :)
52 минуты назад, leon сказал:
Это я по твоей просьбе их сфоткал.
я так и подумал :) спасибо.
Это не я это мой зять сделал (фото), мне это было не трудно, а тебе может приятно ))
3 часа назад, leon сказал:
я догадался, что зять, я просто сначала думал ты мотаешь постоянно туда, потом прикинул, что не неназдишся :), у меня подобно получилось, пружины кстати от таза задние поставил, не че так работают :)
Ну работают пружины, только повторно потек аморт на левой стороне? а не связано ли это?? может подрезать пружины???
на Драконе установил передние от таза б/у.
может лучше второе колечко на аморт наварить.
какой аморт установлен?
у меня стоят лса
Стоят наши стоковые, замена вынужденная, т.к. стояла плаза (стандарт газ/масло) и один потек ((.
немного набралось информации, и так по порядку.
была вынужденная замена замка зажигания установлен замок фирмы лого-Д
5937d13898c66___1.thumb.jpg.3c5ec8e548e97b5fdeb9ed7e397ff567.jpg  работает, хотя  изменились положения ключа, но то пока с непривычки.
также было заклинило замок двери - пришлось разбирать, там от времени износилась ось пришлось колхозить туда винтик с гайкой ну главное что теперь работает.
 5937d091afd90__1.thumb.jpg.f5dde7a426ca8f5473606c7ed29e134c.jpg              5937d2ede45ed__-__1.thumb.jpg.bfd94dad16f6690334102ad6f32fcf6a.jpg
и при ТО ГБО была определена утечка газового топлива из-под крышки фильтра,
один из 3-х болтиков вырвал из алюминия резьбу пришлось делать новую резьбу под М8 и в крышке засверлить отверстие теперь там порядок
Замок не ДК а ДГ :)
сам на выходных занималса замками я их разобрал помыл, смазал, поставил на оськи одел трубочки ПВХ, водительский работает как в ино, а вот пассажирский нужно легонько пнуть но резко, буду пробовать заменить замок с донора.
  • 5 тижнів потому...
Ну так, чиркну пару строк, смахну пыль в гараже.
В очередной раз я приехал домой.
Дракон в работе, все исправно, за исключением кузова, ижанит расползается и захватывает еще больше участки, пичалька такая.
Но я его пока не могу поставить на ремонт.
Хотя есть и хорошие новости, прибыла ему подмога, в виде еше одного авто - доця с зятем купили свою машинку ДеуСенс 2002г.в  кузов в идеале все время был у одного хозяина, пробег 125т.км. Мы ему сразу поставили ГБО 4 пок. Расход газа средний 7.5л/100км. Есть мелочи по ходовке - с/б задней балки и некоторые резинки, тормозные шланги заменить.
Леонид, точно помню что ты делал ремонт направляющих клапанов по технологии К-Лайн. Я себе в 248 голову все не могу найти направляйки металлокерамические, и тут мне еще и говорят что не смогут их обработать, и предложили эту технологию. Говорят что вставки будут латунные. У тебя какие вставки и как они ходят. Очень переживаю за ресурс.  Вроде кто не ставит альфовские латунные направляйки  - жалуются на то что их быстро разбивает.
1 минуту назад, x6tance сказал:
металокерамика это луганские АМЗ?
вроде как обычный заводской сток.
дядя Вова, а у Фимы спрашивал? кто то мне предлагал керамику, не помню кто
Сори что не ответил. Вообщем стояли направляйки завод-сток, в технологии К-лайн вставки из бронзы вроде бы. Да сейчас головка на моторе и в работе, после ремонта уже пробег более 100т.км
Для затравки и изучения спроса на легкосплавные диски 5штук (фото на стр.8 БЖ), хочу за них $220 . Диски не битые, не вареные, не катанные.
R14 ET45 PCD 4x108 ЦО не помню стояли на Драконе без проблем. На родные тормоза и вперед надо запилить скобу.
На них одеты покрышки размер 175/70R14  кумхо в подарок остаток местами 1.5-1.0мм, а если не нужны, то могу снять.
Колеса продаются только в Донецком регионе (Макеевка, Горловка), т к. вывозить их для отправки проблема через блок-посты и т.п.
Я буду здесь до пятницы.
5 часов назад, leon сказал:
Хм, ну если более 100ткм и все нормально, то наверное стОит ввязаться в это дело.
Спасибо.
