RedDragon или М214122 1,7 1995 г.в.
leon
19 часов назад, dimasldo сказал:
зачем дракону редуктор 4-го поколения?
не-не, этот редуктор не для Дракона ),
  • Відповіді 1,8k
Так у него (у  Дракона) уже давно есть ГБО 2 пок. и там все нормально. ) Так что ему ГБО  4пок никчему ))
а инжектор у дракона тоже есть??)))))
Еслиб был инжектор у Дракона, то и ГБО 4пок ставилось. Так что пока нет. Кузов надо латать. Собираю железо и деньги
Оставлю тут.
У зятя Авео и при вкл. света в режим дальнего, начинает работать эл.корректор и опускает правую фару, при переключении обратно на ближний — становится на место. нашел решение  https://www.drive2.ru/l/6970440/
лучшеб он таки проводку раскурил...
гдет фиговый контакт, однозначно. там корректор вроде по сопротивлению работает. напруга гдет падает, вот и колбасит.
Да Дима, ты прав  и там оно так и есть. У правой фары, провод к массе, длиннее, чем к левой. И еще видимо сечение мало, а падение на этом отрезке больше, вот корректор и реагирует,  + питание у корректора на том же проводе.
там всё посчитано. у меня когда на незаведенную включаешь ближний а потом дальний, то слышно как корректор дрыкает немного. но синхронно.
а так я смотрел. моторчик дворников ездит уже медленней, на ХХ напруга просаживается всё ощутимей, массы все ваще много где очень ржавые :)
кароче ещё года эдак 3-5 и будет лач страдать москвичёвскими болячками по проводке:crazy:
Ижанитом)) Из-за того, чем посыпают дороги в зиму, очень часто страдают именно скрутки "масса-кузов" и другие незащищённые места. Разъёмы выгнивают внутри и т.д...
Вот махну еще один пост. Дракон сегодня встал. КПП отказалась работать. Первая недовключается, никак. вобщем пичаль. Надо срочно ремонтировать свою или еще искать одну подменную. Эта похоже откатала. Отакие дела и меня там главное нет. Есть намерение (попытаться обмануть судьбу) снять заднюю крышку у этой КПП и посмотреть на болтек пресловутый.
а может сцепление? диск треснул или недожимает
Все остальные передачи включаются и никаких звуков после этого нет машина едет. Первая недовключается и в этом положении можно даже тронуться плсле чего ее выбивает. Если бы была виновата сцепа то наверное подругому было бы. Завтра будут разбираться и посмотрим что там.
у мну так пружина в синхроне лопалась. раком стала, и передача не втыкалась...
Дим и у меня такое было. Завтра настанет...
и так продолжаем. С утра силами зятя и свата (его папа) с Дракона КПП снята и задняя крышка тоже и там ... блин все нормально, болтик затянут. Сцепа+выжимной  все в норме. КПП отвезена на вскрытие местному слесарю. ждем от него известий.
немного фото
общий вид снятой кпп
выжимной
снятая задняя крышка
вид на 5-ю
пичалька по кузову
крепление кпп
замена фильтра на редукторе ГБО
начало
после чистки
собранный
это для тех кто говорит, что наш газ с медной магистралью не кородирует :goodd:
И так, диагноз о лопнувшей пружине (Скорп) - подтверждается, только это подменная КПП и теперь лопнула на синхроне 1-2 передач на 2 куска.
попутно подварено крепление КПП
  • Upvote 3
теперь не отвалится :D:good:
Да Серега, надеюсь в этом месте неотвалится, а там еще других полно (
Напишу чутку. По итогу, заменили синхрон 1-2 передачи, слесарь сложил КПП завтра возврат ее на свое место. Других замечаний из явных, не обнаружено.
По кузову, пичаль полная. Экономика восстановления резко идет в минуса, есть желание за эти деньги+ купить другой кузов или вообще авто. В принципе, на Дракона я не в обиде, он свое почти выходил. Я его купил с пробегом 476т.км. побырячку заменил пороги снаружи. И  за 6 лет, что он у меня, он был все время в работе и ночевал на улице. По кузову вложений надо и надо, етитьколотить. Еслиб мог, то сделал сам, но ни времени ни возможностей не имею. Пока обхожусь временными мерами, а там будем посмотреть.
Ну вот еще немного про КПП. Дракону воткнули КПП после ремонта, ходовые испытания проведены, посторонний шум ушел, все передачи включаются. Так что Дракон опять на ходу.
Об остальном (, о пичальных местах кузова, накапливаем рем.фонд и душим земноводное а оно схватило своими липкими лапками и не отпускает. )
Основная мысль в видео на 20:45 но я советую посмотреть все =) Что бы понятно было о чем речь.
