2.0л из 1.5 подскажите...
Гість 4ekucT
  • Відповіді 100
У меня был опыт сборки полноценного 2.0 в 331 блок с посадкой гильз 95мм.
Пока полет нормальный но пробег всего 2тыщи км,поэтому пока сложно что-то говорить.
а зачем 95 мм, вроде же есть типа переходные, 92 мм?....
а у тебя были эти полости в блоке?
Мы не смогли в короткие сроки найти на 92мм,пришлось всаживать эти...полости в блоке были.
Блок вскрылся в пустотелость на 3-ем горшке...хозяин был в курсе...его это не волновало,мы посчитали что такой эксперемент должен был состояться и собрали.
Каких у вас в продаже нет гильз 92 или 95???
Я строю 2,0 в обычном тонкостенном блоке 77 года.Посадочные места расточены до 92.вроде все отлично,но еще не ездил.
Да тока на 92мм
  А я уже наездил много много, И все хорошо!
мне очень интересна эта тема вот подумываю себе что то такое, но как человек сам мало понимающий в этом хочу спросить что именно нужно купить из запчастей и что как делать по порядку, т.е  примерно купить ... поршни и ... гильзы, в блоке выточить ... под них и что то в этом роде, только реальные запчасти которые можно купить у нас и не по космическим ценам.
это можно посчитать фразой года!
двушка обходится не в малые деньги....
но все же в какие запчасти и работа?
Если всё делать правильно, то может в пятёрик вложишься :D
или може не заморачиваться 1.8 сделать
Правильно! Делай 1,8! по запчастям более доступен и дешевле выйдет! Тем более что правильно сделаный 1,8 может дать 120-140 лошадок!
Для городской езды достаточно!
Гильзы 3317(18) и 3320 по наружним размерам, кроме посадки одинаковые?
А какой обьем можно на родном коленвале(1.5) сделать?
если не тянуть шатуны, то только 1,6.
А если тянуть, то.... ))
Делай 1.8 и не парься, в стоковом блоке можно 1,8 сложить и 200 000 тыс проедет, проверено! И тяги будет хватать(не спорт конечно) но едет довольно резво, с иномарками можешь кататся, класика курит вся(ездил с заряжеными 2107) едут также! На трассе 5ю можно не выключать с 60--180 км! Это все под А 76 бенз!
И то неплохо, парочка лошадок добавится!)
ну а в принципе для 2ки только другая поршневая группа и всё, поршни гильзы и всё? всё остальное как на 1.8
В принципе да. И даже гильху можно использовать родную от 1,8 с посадкой на 92мм
