Установка двух генераторов
Курево конечно не слабое,ну курите.
Как модератор же прошу автора переименовать тему, чтоб название хоть как-то отражало содержание.
:))  а я то думаю...что за БРЕД.....точно ребята курнули....и что-то очень крепкое  :big-boss:  :big-boss:  :big-boss:  :laie:
а дуть будеш в карб?
а вон мегаколхоз снимал, мерс 204 кузов , в6 мотор, кулера перед фильтрами повставляли.
получится всеравно ненадежная конструкция,
а вот если компресор кинуть на ремень и клапан регулировки давления поставить.
Неа не в карб, в инж, просто пока пытаюсь представить, как все разместить оптимально. На ремне это вариант,..но нету желания совершенно ни компрессор на ремне, ни турбо. Надо двигаться дальше.
в инж хорошо, просто лепить мега конструкцию, гибкий вал, и тп. сказуется на надежности агрегата в целом.
от того что поставиш 2 гены будет потерь больше чем , если ремень кинеш на компресор.
у узел будет более ремонтопригоден, подушки меняются на шевинивовские и забываеш про них полностью.
Гибкого вала, чтоб долго проработал, я так смотрю и нет наверное, ну кроме может с анриала какого, например военного.. и по цене тоже... Скорее всего на движ ставить.
нет, компрессор кондея скорее всего. и гена. по размерам они почти одинаковые.
но. сколько мощи тебе надо? в продаже можно без проблем купить 90-120А гены. даже на разборках.
Это два генератора один над другим?
Там один гена, насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.
scor.p, точно не скажу, но примерно ампер 30 для начала..На короткий период (сек 10-20), возможно больше.
SERGEYVFS, тыщ чего?
почти стандартная бортсеть 40го москвича возьмёт ампер 40 максимум.
если поставить генератор на 90 ампер, то у тебя при любых самых фиговых раскадах будут свободными ~40-45 ампер (естессна на оборотах больше 2 тыщ)
хотя про обороты пофик тебе любой гена максимальной мощности на низких оборотах не даст.
хривен
Серег, дай угадайу от какого аудя кайена этот геныч.
а так - считаю тему вредной, так как лучше продать 2 барахла и купить 1 нормальный.
Почему еще никто не написал, что тема электронагнетателя порочна сама по себе ибо ересь? Чтобы нагнетатель дул хотя бы 0,3 бара, это около 3-4 кВт мощности, для справки приводной нагнетатель потреbляет ~15-20 кВт. Еще вопросы про генераторы и электронагнетатели будут? :)
Вот вам немного ржачного курева, там с  10-й минуты ставят 2 листодува в качестве нагнетателей и получают эпические 3 лошадки :D
З.Ы. Сраная автозамена, вместо "потре.б.л.яет" ставит "потребляет"
