Maskal Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 Курево конечно не слабое,ну курите. Как модератор же прошу автора переименовать тему, чтоб название хоть как-то отражало содержание. а я то думаю...что за БРЕД.....точно ребята курнули....и что-то очень крепкое 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 а дуть будеш в карб? а вон мегаколхоз снимал, мерс 204 кузов , в6 мотор, кулера перед фильтрами повставляли. получится всеравно ненадежная конструкция, а вот если компресор кинуть на ремень и клапан регулировки давления поставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 13 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 Неа не в карб, в инж, просто пока пытаюсь представить, как все разместить оптимально. На ремне это вариант,..но нету желания совершенно ни компрессор на ремне, ни турбо. Надо двигаться дальше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 в инж хорошо, просто лепить мега конструкцию, гибкий вал, и тп. сказуется на надежности агрегата в целом. от того что поставиш 2 гены будет потерь больше чем , если ремень кинеш на компресор. у узел будет более ремонтопригоден, подушки меняются на шевинивовские и забываеш про них полностью. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 13 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 Гибкого вала, чтоб долго проработал, я так смотрю и нет наверное, ну кроме может с анриала какого, например военного.. и по цене тоже... Скорее всего на движ ставить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 Всего и делов то Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 13 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 Это два генератора один над другим? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 нет, компрессор кондея скорее всего. и гена. по размерам они почти одинаковые. но. сколько мощи тебе надо? в продаже можно без проблем купить 90-120А гены. даже на разборках. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 Это два генератора один над другим? Там один гена, насос гидроусилителя и компрессор кондиционера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 есть гена на 200 ампер, нада? цена около 25 тыщ. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 13 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 scor.p, точно не скажу, но примерно ампер 30 для начала..На короткий период (сек 10-20), возможно больше. SERGEYVFS, тыщ чего? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 scor.p, точно не скажу, но примерно ампер 30 для начала..На короткий период (сек 10-20), возможно больше. почти стандартная бортсеть 40го москвича возьмёт ампер 40 максимум. если поставить генератор на 90 ампер, то у тебя при любых самых фиговых раскадах будут свободными ~40-45 ампер (естессна на оборотах больше 2 тыщ) хотя про обороты пофик тебе любой гена максимальной мощности на низких оборотах не даст. SERGEYVFS, тыщ чего? хривен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 13 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 Да ну, 25 тыщ это нереально.. Чтото инопланетное? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 13 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 квітня 2015 грн, конешно , новый такой 16 т еуростоит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 Серег, дай угадайу от какого аудя кайена этот геныч. а так - считаю тему вредной, так как лучше продать 2 барахла и купить 1 нормальный. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 15 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 квітня 2015 майбах Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 16 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2015 Почему еще никто не написал, что тема электронагнетателя порочна сама по себе ибо ересь? Чтобы нагнетатель дул хотя бы 0,3 бара, это около 3-4 кВт мощности, для справки приводной нагнетатель потреbляет ~15-20 кВт. Еще вопросы про генераторы и электронагнетатели будут? Вот вам немного ржачного курева, там с 10-й минуты ставят 2 листодува в качестве нагнетателей и получают эпические 3 лошадки З.Ы. Сраная автозамена, вместо "потре.б.л.яет" ставит "потребляет" 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2015 Та нуууууууу, Кирилл, ты шо.)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
-vitaliy- Опубліковано: 18 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2015 Понятно, что это стеб Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
