Garri-g
Установка ГБО 4го поколения на Москвич
197 сообщений в этой теме
типа так
только это атикер выпускает уже с доработкой, а я с томасетто так же сделал.
Вот что турки заявляют по своим доработкам
Доработке были подвергнуты проходные отверстия:
1. Cедла электроклапана (увеличено до D=3,8мм)
2. Cедла редукционного клапана (увеличено до D=4,8мм)
3. Выходного штуцера (увеличено до D=9.8мм)
Переработана редукционная и испарительная камера с перенаправлением и расширением в ней проходов для потоков испаряемого газа.
В результате доработок удалось улучшить стабильность поддержания дифференциального давления в переходных режимах и увеличить производительность редуктора на 20%.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Диапазон регулировки дифференциального давления 80-170кра
2. Гарантированно обеспечивает производительностью двигатель объёмом до 3.0л и мощностью до 170л.с. (при условии температуры теплоносителя не менее 65 градусов Цельсия).
3. Входной штуцер под трубку 6мм.
4. Выходной штуцер, внешний диаметр D=12мм.
Ну ваще то давление может сильно подскакивать при кат-оффе. Но это на всех редуктора и от этого никуда
А кто шо может сказать за такой редуктор?
http://lpgtech.ua/reduktor-gazovyj-propan-butan-omvl-cpr-do-140-kw/
У нас на рынке у газовщиков на него скинули цену ниже - некуда! Так как все от него жахаются как от чёрта и ставят везде и вся - Томасетту Аляску. А редуктор, кстате, вроде как неплохой. У газа нету доступа к тосолу, встроенный фильтр жидкой фазы сетчатый, вытягуется и моется водой.
Не бери. Ничего хорошего в нем нет. Давление регулируется помоему путем выкручивания штуцера ваккума. И не ходят они нихрена тыщ до 30 потолок. У моего корешка такой, 20тысяч проехал и он уже сдыхает. Фильтра там нема вернее есть но он в виде сеточки пластиковой, вся херня идет через него
Найдите пару отличий ))
1
кто-то трансформеров пересмотрел
1
Знатоки подскажите, слышал, что для ГБО 4-го поколения карты лучше накатывать на высококтановом бензине 95-98, мол тогда лучше накатываются, и т.д.?
:book: логика в этом есть, но сдается мне что разницы особой не будет. От слова совсем не будет
1
В 25.02.2017 в 23:00, dimasldo сказал:
Ваще бред! Карты собирают данные по времени впрыска. А октановое число бензина на время впрыска ну никак не влияет, токо на УОЗ. А УОЗом газомозг не рулит. Так что бред. На чём обычно ездите, на том и откатывайте.
1
Нашел более-менее подходящую тему...
Тулю вот тут уже инжекторный впускной коллектор. Может быть, думаю, на дальнюю перспективу врезать сразу штуцера в него газовые. Посмотрел по интернетам и наткнулся вот на такие штуки
http://gbo-rezina.com.ua/podvodka-pod-klapan-v-dlinnyj-kollektor-vyhod-shlanga-d6-gz
У УЗОМа ж длинные каналы в голове, может быть такие штуки имеют место быть, чтоб под самый клапан?
Ну это я только пока порассуждать.
Ваще у них там много разных, я теперь в растерянности вообще, у нас в магазине я только одного вида видел, а тут так много . Не реклама, просто дл меня это новое http://gbo-rezina.com.ua/gbo/forsunki-gazovye/shtucera/
Я тож встречал такие трубки. Но, как по мне, стрёмно во внутрь пускать посторонние предметы.
Себе брал эти, советую.
http://gbo-rezina.com.ua/shtucer-napravlyayushij-m6-d6-36mm-gz-1292
а у тебя случайно не бошевские формы?
Там же можно по них проставки чайнечки поставить , тогда и сверлить не нужно.
Лучше всего - засвелить, вкрутить обычные штуцера и забыть.
Бошевские. Но немного поднимется рампа и может упереться  в дроссель.
Рома, обычные это какие?  там по ссылке десяток обычных увидел ).
5 часов назад, dimasldo сказал:
Себе брал эти,
Эти с трубками?
3 часа назад, chaika сказал:
Эти с трубками?
Неа брал направленные, наверное сцылку завтыкал вставить:)
У вас то в Рено каналы в головке коротюсенькие, а у нас канал еще в головке длинный, потому я про трубку и спросил. Ну это так, в целях просто поспрашивать ), до дела еще не скоро. Хотя коллектор планирую на днях ставить, может заранее врежу форсунки.
Дичь полная! У нас в Запорожье, мне рассказывали, тоже есть 41 Москвич с подобной системой. Реализовать можно с системой впрыска газа, в которой предусмотрен постоянный впрыск. Оно льёт газ постоянно и кое как работает. Ни о какой экономичной работе не может идти и речи. А управлять неоткуда, бо нету сигналов с бензиновых форсунок.
Якщо там нема мозга на запалювання , дад і дпдз- яхз як воно робить
Зашел на их форум,то пишут что заливается спец прошивка и настраивается по выносной лямбде
Вся суть в "спец прошивке" - мерять разрежение на впуске и от этого дозировать подачу газа на постоянном впрыске. С этим замечательно справится 1-е поколение. ИМХО переделка ради переделки.
Согласен,тем более что сама аппаратура дорогая.
