Установка ГБО 4го поколения на Москвич
Блин ну забей в поисковик реле ЭБН на карбюратор. Может так. попробую вечером поискать. Тут даже тема была. Но помоему оно дороговастое
Когда-то сделал такое реле
Работает от импульсов с катушки.
Красивое в корпусе, пиши договлоримся.
Эксперимент: отключил реле переключение прошивок. Итог - всё пашет чётко во время переключения на газ. Разница в прошивках - только углы зажигания на всех режимах, всё остальное - идентично.
Я конечно всё понимаю, но этого я не понимаю...  :dash1:
А на бензе переход с прошивки на прошивку как? И какая прошивка?
Та я на бензе не переходил с прошивки на прошивку никогда. Смысл?
j5ls естественно.
думаю что скоректировки меняються и газо мозг из за этого глючит, если что т о переход на вторую прошивку нужно делать позже перехода на газ
Сегодня сделал по-хитрому: завёл с утра машину и перевёл в режим принудительно бензин. Начал ехать потихоньку и прогревать в этом режиме. Прогрел градусов до 30 (приблизительно по указателю на приборке) и включил в режим газ. Она ещё чуть прогрелась и спокойно, без всяких приколов перешла незаметно на газ, просигнализировав зуммером. Всё, занавес. Я в шоке. Шо ей надо, непонятно. Думаю всё-таки поставить реле с задержкой выключения секунд на 30, это должно обойти эту хрень.
Вот этот параметр:
Даже на английском языке (как на скрине) видно, что это обороты, выше которых должно переключаться на газ. А у меня, почему-то, не выше, а именно при этих оборотах только происходит переключение.  :( . И только первый раз - первый прогрев после заводки двигателя.
Это глюк прошивки. Сохрани свои параметры в файл и перепрошей блок ещё раз.
Сёдни пробовал. Ну как перепрошил - заново автокалибровку сделал, удалил бенз. карту, газовую, покатал одно-другое, но основные настройки (типа параметров переключения) остались по-ходу. Не нашёл чё-то кнопки "полный сброс".
Ещё наконец удалось зарегиться на сайте carhelp, понаписывал в теме, где КМЕ обсуждают. Ну мне сразу насовали по первое число, что я отключаю бензонасос  :)) . А проблему обсуждать никто не хочет.
Да и я тоже писал. Херню пишут все важные как павлины. Пара человек только помогти могут. Там надо челом бит и падать в ноги тогда может быть помогут.
Ну вот и я наконец настроился! К газовщикам не ездил сам пробую. В общем накрутил, едет нормально, но кажется можно еще лучше))) Не могу никак добиться одинакового времени впрыска на бензе и газу. На хх на бензе 2.5 и газ 5.0
Установка STAG4 Eco, форсы Valtek 30. Коэффициент двигаю, но самая лучшая работа мотора именно при таком времени впрыска. Как вообще правильно этот коэффициент выбирать?
Одинаковое должно быть время бензина на бензине и газу. А время открытия газо-форсов должно и будет отличаться от бензиновых всегда.
Нэво время от времени, а точнее постоянно после сброса ошибок, выдаёт ошибку "неисправность датчиков", причём каких датчиков - неизвестно. При этом в настройках действий при обнаружении ошибок стоит - переход на бензин. На бензин само собой у меня в жизни при этом не переходило.Выставил при этой ошибке - не сигнализировать.
ХЗ вобщем, мне кажется эта прошивка газо-блока какая-то сыроватая малёхо.
Утренний переход победил установкой программируемой паузы. Запрограммировал на 30 сек., хватает с головой. После перехода на газ бензо-насос ещё пол минуты маслает и вырубается.
Странно у тебя или с блоком этим что то не так... Или в установке. У меня все окей с этим. Еще на две машины ее поставил там тож ОК с этим.
извиняюсь, а какого максимального размера и объема баллон без переделок крепления становиться вместо запасного колеса АЗЛК-2141?
Спасибо за ответ.
