Донецк. Обсуждаение различных вопросов без флуда.
scor.p
а самому обработать свою машинку?
Я обработал днище с низу. Собираюсь разобрать салон и обработать в нутри.
Но для порогов ведь  наверно нужен какой нибудь насос или компресор? Я конечно могу привязать на проволоку тряпку,  намазать отработкой и засунуть в порог. Но как обработать ланжероны - ваабще не представляю.
  • Відповіді 624
наверное нужен. наверное компрессор и наверное пистолет-мовильник. с тряпкой можешь не заморачиваться, толку не будет.
если нет ничо, и проливаешь отработкой, то я делал так.
велосипедный насос. там де вкручивается шлангочка якась хрень с небольшой дыркой. у меня это был отстаток иглы для мяча.
выкручиваем верхнюю гайку насоса, достаём поршешь, наливаем 2/3 насоса отработкой. вставляем поршень. направляем в нужном направлении, давим. сцыт норм. потом ещё пару раз воздухом-масляным туманом там пшикаем. по ходу обработки станет ясно чо и как.
в процессе давки можно менять направление. но это дело муторное грязное и долгое. зато из подручных средств.
или везде, и в лонжероны и в скрыте полости и в пороги.
компрессор и пистолет для гравитекса рулят. каша из пушсала с отработкой намного лучше самой отработки в чистом виде.
или если фанат отработки, то навено пойдёт компрессор и пистолет для жидкого антикора.
зы. обязательно посмотри карту скрытых полостей в книге по москвичу.
гниёт сцуко везде. не допускай попадания масла на резинки подвески.
около подвески лучше обойтись мовилькой.
Скорп, рассказом о велонасосе, растревожил мои воспоминания. :))
Юным перцем, я купил сгнившую копейку, но не дорого. Поменял 4 крыла, пороги, ланжероны, днище. Покрасил её из болончиков. Затем начал обрабатывать. Информации ноль, нэта не было. Насверлил в пороге дырочек, изготовил из смолы (битума) и салидола, мастику. Разогревал её на огне и при помощи насоса и трубочки забрызгивал в порог. Она не стекала, и как потом оказалось - я переборщил. Пороги до половины были наполнены моей смесью.  А я гордился, что сам изобрел чудо смесь, при застывании она не твердела. Хотелось бы услышать маты сварщиков, но думаю - эта копейка не сгниет никогда. :goodd:
Больше не хочу заморачиваться. Лучше заплачу 100 гривен или скока там, и пусть делают те кто умеет.
в хорошие времена с хорошими материалами это стоило помойму около 700 гривен.
и лучше отдавать людям которые знают 41е москвичи.
Компрессор можешь сделать из москвича. Выкручиваешь свечу из 4-го цилиндра, вкручиваешь туда переходник и на него шлангу. Завёл движёк и вот тебе компрессор. Раньше в совке на худой конец в газонах лежал у многих шланг с таким переходником, чтобы на крайняк колесо накачать. Бензом вонять будет, но не сильно.
а если при єтом снять шланг вакуумника в впускного коллектора, то, теоретически,  бензом вонять не должно. 0.
если снять с вакуумника оно там идёт на всос а не на выход,и его пальцем можна заткнуть и будет держать,там маленькое давление
я имею в виду чтоб был подсос воздуха в 4й цилиндр, и не сосало бенз из карбюратора, а накачивать ессно через свечной выход.
бедный 4й цилиндр и так сдыхает раньше всех.
а вы ещё его и таким образом хотите мучить...
я не хочу, я говорю чисто в плоскости теоретического обсуждения. )
Хрен с ним четвёртым, кидаем в первый, через пару минут во второй и потом в третий. Когда все котлы сдохнут, то кидаем в четвёртый и ура машину обработали :) , я не ожидал, что столько будет полемики на простое решение вопроса. Какая разница в какой котёл кидать? Скинете шланг с вакуумника и за счёт подсоса воздуха движёк будет колбасить не подетски, который и так без одного котла работает.
Что это за бензонасос на святогоре?  Чтобы его снять - нужно болты открутить 6 штук?
Насос как насос.
А вот что за крепления на болтах... лично я в замешательстве.
Бак хоть пластиковый?
Ага это железный бак. Их мало но они были.
Ничоси какой джекпот.
Как с Донецка проехать на авто в Седово?
Через Комсомольское-Раздольное-Новоазовск
Спасибо, а там же вроде где-то мост было взрывали?
Насос как насос.
И да и нет. На него не надо искать редкую платиковую гайку. Минус в том шо вот та шайба сгнивает наухнарь. И ниотчего большене подходит. У жигульме она сделана на большее число болтов.
ПС хотя надо проверить от газексуса.
там новый насыпали,проехать можно..
Спасибо, значит и я дыхну морским воздухом
Существует какое-нибудь сообщение в плане доставки из Донецка на неоккупированную территорию? Или может кто может помочь. Хочу купить стекла http://donetsk.don.olx.ua/obyavlenie/steklo-na-faru-svyatogor-moskvich-2141-IDe3zfa.html   проблемы с доставкой.
на сколько я знаю,переход на таможне пешком или на лич. транспорте.
думаю Леон тебе может помочь.
Я и не знал, что пластиковые бывают. :)
