2141 "by DoG"
Dog111
я пока ещё никак не решусь залезть в коробку. пытаюсь её сохранить при помощи присадок. пока получается, но гул не уходит
Да уж обидно досадно.... Мне вот когото возить аж неудобно изза гула... Вроде по сути гудит да и ладно но немного раздражает...
та чего ты переживаешь - это же москвичи, он должен гудеть. :)
Просто изза того что машина тихая сравнительно и гудит :) а может я сильно придираюсь после ино.... кстати у меня заднюю чето выбивает такое чувство что она не довключается... и еще пару дней назад начались приколы с холодным запуском... вытащишь подсос,заводишь и если не подгазовывать только плавными нажатиями глохнет.ежели газнуть резко вроди нехватает топлива камере,пашет 2 котла по звуку и глохнет... а вот когда прогретая пашет ровно даешь в пол аж прогребается,валит как сумашедшая. Но стоит полчаса,час постоять и опять с запуском запара... в отстойнике фильтра жижа ржавая какаето,тянет с бака... куда копать? Озон 2105. А так холостой и все остальное супер,на прогретую.
Просто неохота лезть в карб после карбюраторщика... мож кто сталкивался...?
Проблема с карбом решена... теперь у меня вместо бака 5л бутылка.... временно... в баке не передать словами что творится...
Вчера значит в обед приехал к другу он девятку делал а я решил глянуть на подшипник... Батя друга рядом стоял"заядлый москвичевод в прошлом" ну и вот неспеша раскидал всё, снял ступицу и о чудо! Подшипник полностью сухой! Смазкой там и не пахло уже... Ну замены небыло с собой, поетому перемыл бензом от грязи, да напихал литола... паралельно увидел порваный пыльник шаровой заглянул под него аналогично ржаво и сухо, но как не дергал её люфтов нету... пыльники в гараже были плюс литол... незнаю поездит она еще или нет...
Ну и всё собрал,люфт подшипника разумеется остался... Батя друга уговорил на тест драйв, заметно гудеть меньше стал но гудит...
Значится опоздали с промывкой и смазкой. Ну ниче позже заменить, главное теперь точно знает, что нужно.
Теперь главное точно знает, что там смазано и точно не заклинит, так шо годик точно поездит)).
Последние дни начал частенько мотаться на машине,а то стояла долго... мне она блин каждый раз все больше и больше нравится... особенно когда наваливаешь хорошенько... пхнёт отменно... сегодня пробовал ездить как овощь чтобы економайзер был на зеленой шкале, расход удивил... а то мне казалось что много пьёт. При той езде когда наваливал постоянно...
Вчера на скорости гдето 65-70 км входил в плавный левый поворот,в машине наступила абсолютная тишина... когда выровнялся опять загудел подшипник... такие вот пироги...
У кориша подохла девятка... лопнул ремень... на выходных... у меня вот с мотором хрень непонятная... когда даешь оборотов ну может тыщи три, звук в моторе похоже на цепь слабую... или успокоителю вафли... и ето только на прогретом... холодный шепчет... не клапана точно... но точно понять не могу.
И еще ребят, тут сцепление можно подрегулировать а то туго втыкаются скоростя рычит коробка... подскажите
Причина выявлена, осталось устранить.
А натяжитель не пробовал подтянуть?
При чем так, как по книге: "Отпустить, провернуть несколько раз, затянуть" - не помагает. У меня там все внутри залипло, я выкручивал пробку, под которой пружина, вынимал пружину, ослаблял болт, а потом вставлял внутрь предмет(ударную отвертку длинную) и бил по нему. Так получилось его расклинить. Потом все собрал назад и дальше уже как по книге.
При чем так, как по книге: "Отпустить, провернуть несколько раз, затянуть" - не помагает. У меня там все внутри залипло, я выкручивал пробку, под которой пружина, вынимал пружину, ослая огорченл болт, а потом вставлял внутрь предмет(ударную отвертку длинную) и бил по нему. Так получилось его расклинить. Потом все собрал назад и дальше уже как по книге.
Я всегда не так делал, вытаскивал его сжимал до предела контрил, прокручивал немного мотор, а потом уже отпускал чтобы он выстрелил и опять контрил... а сейчас пока что не лез,нет тисков сжать... хотя думаю и так можно...
Ребят а по поводу сцепления не подскажете? Как поступить?
можна подтянуть трос, смотри где он подходит к кожуху сцепления. Смотри под капод со стороны ГТЦ и ваккумника, там увидишь.
Да где он находиться я прекрасно знаю :) куда крутить? Выкручивать или закручивать? Что делов ненаделать еще...
Сегодня скоропостижно скончался карб... по не понятным причинам... утром завёл как обычно а она...
